Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Мощность морозильного ларя и степень его загрузки
  1. #41
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Вообще, зря ТС заморачивается. Если хладагент на месте (в системе то есть), нихера мотору не будет. Тем более, эти 80 кило, при условии, что они туда влезут)), он прозамораживает неделю. Ещё раз повторяю, запрета производителя нет. Ну, и в добрый путь!
    Ну хорошо,с мотором вроде,разобрались.. Буду нещадно его насиловать!))
  2. #42
    Нет как таковой, поэтому а магазинах лари работают годами безостановочно, иногда указывал продавцам на то что оранжевая лампочка не должна светится, отключали режим заморозки, но вскорости опять та лампочка загоралась:- D а от некоторых продвинутых особ слышал что ни чего не понимаю и вообще шел бы куда нибудь.... Изредка всё-таки приглашают для замены компрессора
    ха-ха)) Ладно,буду надеяться,что за 2-3 дня не сгорит..
  3. #43
    09.03.2011
    591
    Цитата Сообщение от Димарио Посмотреть сообщение
    А когда ручку переводишь в режим "Замораживание"(***), это исключаешь из цепи терморегулятор? И мотор будет постоянно молотить? Но ведь должна быть защита от дурака,если забыл перевести в другое положение!!
    Вообще то это обычный рабочий режим,индикация присутствует.Прямого запрета на длительную работу в данном режиме нет,поэтому и защита не предусмотрена.
  4. #44
    Действительно в инструкциях не пишут сколько ларь может работать на заморозку (у некоторых и лампочки нет, просто регулятор до упора.) Но там написано главное, чтоб температура в ларе не была долго выше например -11°С. И это не значит, что компрессор тут же сгорит, накапливается постепенно, чернеет масло, стареет изоляция, ну и в слабом месте ниточка и порвётся.
  5. #45
    Так производитель даёт рекомендации, чтоб ларь проработал 7 лет, на 2-3 дня можешь делать с ним чё хошь
  6. #46
    16.08.2011
    2,615
    Поймите, это не та техника, на которую "надо молиться"...
    Импортная техника 90х годов - вот то да...
    А теперешняя Бирюса - даже если беречь мотор, алюм. труба сгниёт через 3 года. Срок службы изделия 7 лет. И чего тут париться? Техника должна работать!
  7. #47
    Вроде всё понял. Огромное всем спасибо!)
  8. #48
    16.08.2011
    2,615
    Это не Бирюса, но слово "нещадно" подходит:
  9. #49
    хахаах))
  10. #50
    а пару лет не хотите? Под НГ чинил двухлетку от роду, компрессор умер, оппресовки показала утечку в запененном конденсаторе, стальная трубка вообще никак не защищена, ржавчиной мажет даже в сухом горячем месте, сразу после компрессора, чего уж говорить про запенку. Новый компрессор и навесной конденсатор...., Очень надеюсь что на пару лет алюминьки на испарителе хватит.
  11. #51
    Димарио, мой тебе совет, рассмотри возможность заморозки рыбы сухим льдом (углекислотой), возможно будет проще, дешевле и надёжнее, тут как-то обсуждали эту тему с десяток лет назад.
  12. #52
    Спасибо. Я уже вскользь рассматривал. Показалось,что лёд дорогой,и он быстро улетучивается) И надо хороший термоконтейнер городить.
  13. #53
    да этих ящиков от холодильников и морозилок наверное в каждом хозяйстве девать не знают куда...
    а ларь за 20- 25 тр на пару лет дёшево?, Хотя через пару лет свой термоящик будет
  14. #54
    Ларь 12 тр. Надеюсь больше 2 -х лет прослужит..))
  15. #55
    13,698
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Тут, как повезет, но в основном выдерживают дороги. Причем в одной машине может ехать десятки ларей, а трубку отломит на одном.
    Будешь смеяться, но у нас в 90-е на околорыночной площади рядом живущие продавцы мороженого каждое утро выкатывали тележки с ларями с продуктами, расстояние 100-150 метров всего. Сама площадь заасфальтирована. И регулярно обращались с трещинаи и обломами трубок. Грубо говоря ларь до следующего ремонта успевал отработать ну год-полтора.
    Почему двое суток, только 24 часа.
    Тестируется на заводе (упоминание не найду) в течение 2-х суток.
  16. #56
    08.01.2016
    390
    Согласен.
    Тут конечно правильные вещи люди написали, но это из разряда - надо правильно питаться, заниматься спортом, не пить, не курить и т п
    Несколько раз включал напрямую лари и шкафы без термостата (надо было очень дёшево и чтобы работало) и ничего, ни один не сгорел, только размораживать почаще стали
  17. #57
    13,698
    действительно в инструкциях не пишут сколько ларь может работать на заморозку (у некоторых и лампочки нет, просто регулятор до упора.) но там написано главное, чтоб температура в ларе не была долго выше например -11°с. ...
    та же бирюса (по-быстрому нашел на fnf) вот что советует, смысл тот же:
    "при замораживании более 3 кг продуктов закройте воздушную заслонку, после замораживания продуктов (через 24 часа) рекомендуется открыть воздушную заслонку.
    • продолжительность замораживания зависит от расфасовки, упаковки, способа укладки, вида продуктов. для качественного замораживания продуктов, предназначенных для длительного хранения, их следует загружать в отделение для хранения замороженных продуктов порциями, не превышающими мощность замораживания. Она указана в таблице технических характеристик."
    а что за температура минус 11? даже однокамерные имеют режим от минус 12 (то есть - не выше), самые плохие лари, тоже минус 12....18, а стандарт для них минус 18...24.
  18. #58
    Замораживающая способность и предполагает
    при -11*С тоже замёрзнет, но бактериальная осемененность и другие качественные характеристики будут намного хуже.
  19. #59
    Температура в -11*С упоминается в связи с тем, что ларь не рассчитан на работу при более высоком кипении, конденсатор маловат будет. Но если окружающая температура низкая и конденсация допустимая, то может и долго работать.
