Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Мощность морозильного ларя и степень его загрузки
    На заднем сидении он будет стоять под углом к горизонту? Это не айс.
    Вторая причина - компрессор внутри слетит с подвески.
    Третья причина - излишне частые, размораживания получаются, сырость не лучший друг стали и алюминия во внутреннем объеме.
    Кстати - после поездки нужно часа четыре, не меньше, отстаивания после перевозки. чтобы взбаламученная грязь в масле компрессора осела на дно, иначе возможно заклинивание.
    Благодарю! Приму к сведению!!
    Цитата Сообщение от Димарио Посмотреть сообщение
    Если каждая рыбина будет в вакуумной упаковке,то эффективность заморозки повысится?
    Гораздо важнее вентилировать морозный воздух вокруг максимально возможной площади каждой единицы продукта. Именно для этого в продукте должны предусматриваться вентиляционные каналы для обтекания продукта по-возможности со всех сторон.
    Кстати,вспомнил,читал рыбацкий форум.. У одного ларь стоит в автодоме и он работает,когда машина в движении. Второй едет с обесточенным ларём 2000 км ,но иногда останавливается отдохнуть на 2-3 часа и включает ларь в сеть. И не клинит..
    Да,спасибо,что-нибудь придумаю..
    09.03.2011
    675
    А если без фантазий,сколько времени безостановочно может работать компрессор-что по этому поводу пишут производители?
    Вот выдержка из инструкции производителя.
    При нормальном охлаждении может работать долго.
    • Тип файла: jpg б.jpg (300.4 Кб, Просмотров: 12)
    16.08.2011
    2,645
    Бирюса рекомендует двое суток, но и ничего не запрещает.
    Тут, как повезет, но в основном выдерживают дороги. Причем в одной машине может ехать десятки ларей, а трубку отломит на одном.
    Почему двое суток, только 24 часа.
    Принято! Спасибо!
    16.08.2011
    2,645
    Читаем внимательней: сутки ДО закладки, и сутки после. )
    09.03.2011
    675
    Чем грозит непрерывная работа исправного оборудования,если все исправно то перегреться он не должен.А если перегрева нет то и пусть работает без остановки.Или я не прав?
    Я понимаю так прочитанное - сутки стоит на замораживание пустой, потом загружается продукт и переводится терморегулятор на отключение при нужной температуре, то есть после суток непрерывной работы ларь теперь уже будет отключаться.
    mihail97,
    mixvarn, Вы разный текст читаете!)) (миниатюры две)Там по-разному написано.
    mihail97,
    Это так бирюса пишет инструкции, в одной одно, в другой по другому
    16.08.2011
    2,645
    Мой вариант более логичный. ))) Потому что в твоём получается, что заложил 14кило и перевёл на единичку. А замораживать когда будем?) Так получается...
    Логично
    А, если посмотреть другие инструкции, то там вообще о заморозке не идёт речь, только хранение.
    А когда ручку переводишь в режим "Замораживание"(***), это исключаешь из цепи терморегулятор? И мотор будет постоянно молотить? Но ведь должна быть защита от дурака,если забыл перевести в другое положение!!
    16.08.2011
    2,645
    Вообще, зря ТС заморачивается. Если хладагент на месте (в системе то есть), нихера мотору не будет. Тем более, эти 80 кило, при условии, что они туда влезут)), он прозамораживает неделю. Ещё раз повторяю, запрета производителя нет. Ну, и в добрый путь!
    Нет как таковой, поэтому а магазинах лари работают годами безостановочно, иногда указывал продавцам на то что оранжевая лампочка не должна светится, отключали режим заморозки, но вскорости опять та лампочка загоралась:- D а от некоторых продвинутых особ слышал что ни чего не понимаю и вообще шел бы куда нибудь.... Изредка всё-таки приглашают для замены компрессора
