Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Сплит-система Ballu
    09.04.2011
    35
    По умолчанию Сплит-система Ballu
    Доброго времени суток Помогите пожалуйста столкнулся с такой проблемой бытовая сплит-система Ballu 18 после очередного демонтажа монтажа снималась на время ремонта здания Компрессор работает 30 секунд холод начинает идти потом резко падает давление до нуля компрессор продолжает работать в том же режиме без каких-либо шумов Хотя До снятия клиент тоже наблюдал непонятные проблемы с работой может быть кто-то сталкивался Где искать на что грешить Спасибо заранее
    09.03.2011
    676
    Грязь,влага.
    09.04.2011
    35
    Ну до этого монтаж не мой сплит-система отработала года три нареканий не было потом начались проблемы с тем что она то работает то не работает ну точнее всё работало но не холодило Ну и как раз к этому моменту клиент начал делать ремонт здания а теперь после монтажа не могу разобраться что не так если влага грязь Подскажите где искать может быть где-то что-то перекрывается надо распаять и устранить или же В тупую спустить фреон заново От вакуумировать и заправить Как думаете поможет нет
    09.03.2011
    676
    Так просто не скажешь,смотреть надо.На тепло попробуй включить.
    09.04.2011
    35
    Спасибо за совет надо попробовать до этого в том году летом жарко было на тепло было проблемно проверить это магазин продуктовый всё греется в магазине жара а сейчас в принципе можно попробовать
    А толку что? Влага от этого не удалится, на газовую магистраль фильт-осушитель смонтируй, должно помочь. После вандалов 24-й LG в норму так привел. Уже больше 10-ка лет ФО так и висит.
    09.03.2011
    676
    Если на тепло будет работать сузится круг поиска.
    23.01.2011
    1,685
    с чего бы это?
    09.03.2011
    676
    Устройство кондиционера знаешь?[ATTACH=CONFIG]66297[/ATTACHЕ Если работает на тепло,одна капилляра в норме.
    https://yandex.ru/pogoda/rostov-na-donu
    Вот прогноз погоды в Ростове. Выводы сделаете сами
    09.03.2011
    676
    Ну это вряд ли,не те симптомы.
    ты это аккуратней тут с такими выражениями , каппилярка удлинняется если что.
    09.03.2011
    676
    Удлиняется от нагрева?И что дальше,а на холод укорачивается,да?Я все правильно понял?
    то что у тебя там нарисовано , катушки и диоды, а в основной массе капилярка удлинняется при работе на нагрев и укорачиваетс для охлаждения клапаном.
    09.03.2011
    676
    Я бы сказал по рисунку на обогрев работает одна а на охлаждение две.
    09.04.2011
    35
    пробовал на тепло так же как и на холод Компрессор работает тепло не идёт20230301_121905.jpg
    09.04.2011
    35
    А Можно поподробнее какой фильтр-осушитель нужен подойдёт с бытовых холодильников или нет И в каком месте лучше поставить
    Какой бытовой ФО диаметр газовой сколько 1/2 или 5/8, а может вообще 3/8?, вот такого диаметра трубки фильтра под пайку должны быть и лучше если со шредерами, чтобы можно было контролировать засорённость(перепад давления до и после фильтра)что то подобноеi.jpeg
    3,492
    А во время этого "очередного демонтажа" этот сплит случайно не ремонтировался с заменой компрессора?
    Такое ощущение, что перегрет 4-хходовой и начинает перепускать.
    По мне дак он просто уходит в промежуточное положение и просто перепускает все и ... 4-х ходовой тщятельно проверить и возможно на замену.
