Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Сплит-система Ballu
    09.03.2011
    676
    А во время этого "очередного демонтажа" этот сплит случайно не ремонтировался с заменой компрессора?
    Такое ощущение, что перегрет 4-хходовой и начинает перепускать.
    При перепуске он разве будет уходить в ноль?
    Wladimir56, Если бы так было,то при разных режимах давление было бы одинаковым,а оно очень разное.
    3,497
    Отгадай с трёх раз, если вход и выход компрессора соединены напрямую. Не сразу, а при повышении давления в системе.
    09.03.2011
    676
    18B7BA81-BAE0-42DA-8AA8-0FE5DF953BB5.jpgПохоже,напрямую им не соединиться.
    Может и перегрева не надо, достаточно песочка с труб, если джамшуты демонтировали, случалось после их демонтажа и собирать уже нечего, только в утиль.
    3,497
    Ух ты! А я такую картинку никогда не видел...
    А, если нижняя подвижная часть застряла среднем положении?
    Перепускать будет из нагнетания и в правый канал и в левый канал, а из них - в центральный (всасывание).
    И, какая разница в давлениях между верхним и средним нижним будет?
    09.03.2011
    676
    Думаю,везде будет примерно одинаково,но не как не ноль.
    3,497
    А, если хорошо подумать?
    Компрессор все же всасывает, а часть фреона уходит в конденсатор, трассу и испаритель.
    При этом, может быть так, что фреона на всасе будет мало и давление может уйти в минус, или достаточно для всасе и давление будет в плюсе.
    09.04.2011
    35
    Нет ремонта не было Просто демонтировался для ремонта здания
    МОЖЕТ ТАК, А МОЖЕТ ЭДАК. НОРМАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ДЕЛАТЬ НАДО.
    23.01.2011
    1,685
    Ух ты!
    Ты чё он же картинки знает и схему, ни нада ему дирзить!
    Удлиняется от нагрева?И что дальше,а на холод укорачивается,да?Я все правильно понял?
    А можно вообще без обратного клапана обойтись, обе капы последовательно, но только разного диаметра и длинны, и всё будет прекрасно работать.
    3,497
    С чего бы?
    С чего бы?
    Если был бы азот, то никакой разницы, а фреон вначале жидкий, потом начинает кипеть.
    Просто прочитал стать о подборе капы на макете кондиционера от ОАО Машиностроительный завод под торговой маркой "Элемаш". Компрессор был C-7RV113HOW, фирмы SANYO . Использовалась калориметрическая камера фирмы SUML OPTRON (Южная Корея).
    Что там стоит в выпускаемых кондиционерах не знаю, но они провели такой эксперимент.
    Просто сейчас стал нагружать голову, просматриваю старую информацию, вот и вспомнилось
    3,497
    Какой-то иффиктивный менагер написал.
    Не могут два разных по объему теплообменника одинаково работать при различных режимах через одну ту же капиллярку.
    Да, и какой смысл последовательно включать две различных капиллярки?
    они в паралель , по крайней мере на картинке и на одной обратный клапан, обычно с обратным клапаном при переключении на обогрев капиллярка удлиняктся а с дву капилярками в паралель не встречал
    Это о другом, смотри пост #31,33
    Ну почему сразу иффиктивный менагер, наверное есть спецы, которые, и посчитают, и проверят на практике.
    Вся статья 88 стр, отобрал, то что касается вопроса.
    Вложения Вложения
