Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 167
Тема: Слабо греет внутрений блок помогите
  1. #41
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    А откуда эта табличка? хотелось бы увидеть текст к этой табличке.
    Например вот выдержка из инструкции на Electrolux EACS-HG-B/N3, и я как потребитель не вижу ограничений на включение кондиционера на обогрев при температуре ниже +15.
    Может это температура, ниже которой кондиционер не должен поддерживать постоянно при работе? А это совсем другое.
    • Тип файла: jpg э1.JPG (161.2 Кб, Просмотров: 10)
  2. #42
    09.03.2011
    676
    В инструкции на электролюкс написаны температуры при которых может сработать защита,а в инструкции на Хайер температурные режимы работы.A80E2F07-44F5-4803-9494-D9F04A59D92F.jpgВот тоже электролюкс.Твоя инструкция на инвертор,поэтому и обогрев есть при +8.
  3. #43
    Нет это не инвертор, в каталоге числиться, как традициооные сплит системы. Можно взять инструкция на кондиционер без обогрева на +8 (portofino ETCS-HP/N3), точно так же нет минимально температуры. А режимы эксплуатации написаны в разделе защита, больше ничего не обнаружил. Как потребитель, почему я не могу включать его при низкой температуре, если это не оговорено в инструкции. Почему я привязался к этому вопросу, так иногда их мне задают и хочется дать правильный ответ.
    В твоём примере минимальная температура +20, но это нонсенс, например, пришел домой, там +16 и, что по инструкции не могу пользоваться на обогрев.
  4. #44
    можеш но номинальных рабочих характеристик можеш не получить и будет "слабо греть" пока помешение не прогреет хотябы до +18.
  5. #45
    25.04.2011
    492
    Избыточное переохлаждение со всеми вытекающими последствиями.
    Дык вентилятор внутрянки регулирует и включается не сразу.
    Последний раз редактировалось genn; 04.03.2023 в 15:35.
  6. #46
    Так это понятно, но тогда, если следовать логике инструкции электралюкса, это не опасный режим и не нужна защита. Как в анекдоте, не нужно писать в инструкции "Не кипятить"
  7. #47
    09.03.2011
    676
    mihail97, Понятно же что производитель просто прикрывает жопу от лишних наездов.Про инвертор написал потому что там есть режим обогрева +8град.
    genn, Это понятно,это для того что бы холодом не дул-вряд ли он будет регулировать температуру.
  8. #48
    Ну с производителями это понятно, хотя тут наоборот, Электролюкс ничего не пишет.
    А режим +8, случаем не тэнами обогревает, любят они хитрить в этом.
  9. #49
    12.04.2013
    214
    К
    genn, Это понятно,это для того что бы холодом не дул-вряд ли он будет регулировать температуру.[/QUOTE]Будет как только температура внутреннего блока будет меньше обычно 30 градусов, он опять встанет на прогрев и следовательно переохлаждения, как тут утверждали, не будет
  10. #50
    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    ... следовательно переохлаждения, как тут утверждали, не будет
    Уж много раз слышу о переохлаждении, о чем точно идёт речь?
    Для меня переохлаждение это точно такой же параметр холодильной системы, как температура конденсации, кипения и др
    Не понимаю, когда холодильщик использует его в другом смысле.
  11. #51
    12.04.2013
    214
    А почему вы решили, что в другом смысле?
  12. #52
    Тогда не пойму чем опасно переохлаждение, которым тут пугают.
  13. #53
    12.04.2013
    214
    Каждый понимает написанное в меру своих знаний, в вашем случае еще и своего величия. Извините, что не написал как то так. Как только температура конденсации опустится ниже определенной температуры жалюзи на внутреннем блоке прикроется либо совсем закроются, вентилятор перейдет на низкую скорость либо совсем выключится (в зависимости от модели), тем самым будет поддерживаться определенная температура конденсации и нормальное переохлаждения в независимости от температуры в комнате.
  14. #54
    А причем тут ещё величие при приплели.
    Тут не раз высказывалось о плохом влиянии переохлаждения на систему, например пост 35 или 37, ну так в чем оно выражается. Разговор именно о переохлаждении, а не конденсации.
  15. #55
    09.03.2011
    676
    mihail97, Давай размышлять,высокое переохлаждение-низкое давление конденсации-испаритель заполнен не полностью,низкое давление испарения,высокий перегрев.Эффективность работы падает.Актуально для систем с капами и трв.
    lubitel, Вообще то кондиционер нужен для поддержания температуры воздуха а не давления конденсации.
  16. #56
    16.08.2011
    2,645
    kop,
    lubitel,
    а вы точно про это понятие:
    Под переохлаждением понимается разность между температурой конденсации жидкости при данном давлении и температурой этой жидкости в настоящий момент времени при этом же давлении.
    Если говорите об этом, то как разность или разница может быть высокой или низкой? Переохлаждение может быть
    повышенным, пониженным, нормальным. Ну, большим или маленьким - это если знать норму и плясать от неё. Хотя, в установке с капиллярной трубкой с ПО мало кто заморачивается.
  17. #57
    Давай размышлять.
    …. высокое переохлаждение-низкое давление конденсации...
    Раз написано через черточку, то по твоему низкая температура воздуха приводит к переохлаждения и от этого к снижению температуры конденсации с вытекающими отрицательными явлениями.
    Ещё раз убедился, в неправильном толковании переохлаждения-это не охлаждение конденсатора, а разность температур конденсации и температуры выходящей трубки.
    Для меня снижение температуры воздуха у конденсатора приводит к снижению температуры конденсации и одновременно к увеличению переохлаждения. Со снижением температуры конденсации всё понятно, вопросов нет. А в теме почему то заострили внимание на увеличении переохлаждения от которого и идут все беды. А вот какие, сколько не спрашивал, так и не ответили.
    Для меня увеличение переохлаждение только плюсы. С увеличением переохлаждения увеличивается холодопроизводительность, а соответственно и отдача тепла в конденсатор — для нас плюс. Увеличение переохлаждения увеличивает массовый расход через капу, что для нас тоже плюс.
    Ещё раз повторю снижение температуры конденсации вызывается снижением температуры воздуха, а не увеличением переохлаждения.
  18. #58
    09.03.2011
    676
    mixvarn, Ты прав,не совсем корректно выразился.Разговор шёл об аномальном охлаждении конденсатора,со всеми вытекающими последствиями.
  19. #59
    3,494
    Цитата Сообщение от Kubota Посмотреть сообщение
    В помещении как и на улице это мастерская градуса 2
    А ни че, что перепад температур на конденсаторе 13 град?
    И это вы называете - слабо греет?
  20. #60
    Давай размышлять.
