Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Мобильный кондиционер Stadler Form Sam S-012. Шаговый двигатель выламывает шторки
    По умолчанию Мобильный кондиционер Stadler Form Sam S-012. Шаговый двигатель выламывает шторки
    Всех приветствую.
    Имеется мобильный кондиционер Stadler Form Sam S-012 со сломанными шторками. Восстановил пластиковую втулку в которую вставляется мотор шагового двигателя, но наблюдаю что при выключении каждый раз он останавливается в разных местах, в итоге он просто выламывает шторку потому что "перекручивается".
    Подскажите куда копать, менять сам двигатель или перепаять матрицы ULN2003APG.
    Фото во вложении. При необходимости пришлю любую информацию.
    3,464
    ИМХО, чтоб "выламывал" шторку - так не бывает.
    При выключении двигатель жалюзи ГАРАНТИРОВАННО должен закрывать жалюзи.
    Мощности этого двигателя не хватит, чтоб сломать жалюзи, скорее сломается редуктор в корпусе этого двигателя. Ставьте "шторку" и ФСЁ!
    Новую .
    Я снял двигатель, отметил точки где он останавливается при включении и выключении, и наблюдаю что он каждый раз смещается на 15 градусов по часовой стрелке. Я правильно понимаю что это его нормальный режим работы?
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Новую .
    её бы еще найти новую (
    Партномер выбитый на пластике eu-kc35y1/n1-n7(b6).1-2
    3,464
    Да.
    Да.
    Благодарю за разъяснения. Буду попробовать восстановить часть шторки эпоксидкой, может выдержит прокручивания
    3,464
    Термоклей из пистолета.
    Поставлен двигатель правильно? У "двигателя" этого есть счётчик, называется "он" шаговый двигатель. Не правильно установили, будет ломать шторки. Прокрутили пласкогубцами двигатель, сломали двигатель....
    Без шторок включите кондиционер и выключите кондиционер, после отключите питание от сети. Далее вставьте шторки, тогда "вуаля" все может получится.
    П.С. восстанавливаю сломанные части пластика с помощью: клей 505 (супер клей) + карбонат натрия (не путайте с гидрокарбонат натрия!!!!). Это сода, однако есть пищевая (карбонат натрия) и с добавлением Е 500 (название гидрокарбонат натрия). На долго не хватит второй, проверено
    3,464
    Про счётчик - шедеврально.
    Ни двигатель, ни жалюзи по другому не поставить.
    И, наконец, читать надо внимательнее - ТС надо не склеить,а восстановить отсутствующую часть жалюзи.
    Ок.... Шаговый двигатель при первом включении начинает прокручивать жалюзи до упора (примерно на 180°, точно не помню). Останавливается на 15°, после возвращает шторки в закрытое положение. Считав эти 15°, при запуске с пульта шторки далее работают в этом диапазоне (15°). Что я не так написал?
    Что касается восстановления поломанных деталей (пластика), я поделился своим опытом, возможно кому-то пригодится.
    9,288
    Насколько слышал, эта штука ещё до включения начинает просчитывать проценты...
    9,288
    А може "бочку" вспомним, которая уходила на длину капиллярки и "Смоленск" за собой тащила?
    По стопе? )
    В розетку как включаешь кондиционер, начинает прокручивать жалюзи. Если не вытягивать из розетки, то заново не будет считать. Если жалюзи сдвинуть руками на несколько градусов, после включить, будем слышать щелчок шагового двигателя, что не есть хорошо.
    Сняли жалюзи, включили в розетку, двигатель вращается на свои 180, запоминания это положение (180°). Поставив жалюзи, будет выламывать, так как запомнил "стоп" на все 180. Следовательно, вставив без жалюзи в розетку, дожидаемся остановки шагового. Достали из розетки, поставили жалюзи (всю конструкцию). Опять вставили вилку в розетку. Дождались поворота жалюзи, шаговый запомнил положения "стоп". После можно включить с пульта.
    Надеюсь доступно объяснил
    К сожалению, если конструкция была плохо восстановлена (склеена), может опять ломануть пластик
    он на упор работает.
    3,464
    И это правильно.
    Павел, ну, сознайтесь уже, что не там счётчика.
    SSA, прошу прощения, высказал простыми словами для ТС. Не стал расписывать и внедрять в контроллер шагового двигателя.
    Как мне объяснил электронщик, управление шагового двигателя происходит через контроллер, запоминая положения упора (стоп жалюзи). Считывая эту информацию, идёт руководство двигателем в дальнейшем, для контроля положения жалюзи.
    но в начале контроллер упирается до упоров , закрытого и открытого состояния.
    3,464
    Pavel_Hris, не так.
    Контроллер внутреннего блока выдает бОльшее количество импульсов на шаговый двигатель жалюзи,чем необходимо для закрытия.
    Это для гарантированного закрытия жалюзи, если,допустим, Вы вручную повернули жалюзи на максимум вверх,тогда как контроллер открыл жалюзи только до положения вниз.
    Жалюзи при выключении блока все равно закроются до упора.
    Нет там запоминания положения жалюзи. Никакой обратной связи между двигателем и контроллером.
    12.04.2013
    214
    А если нет жалюзей во что он упрется. Или более хитрый алгоритм, например отсчитывает определённое количество шагов, там что быстрее либо упрется, либо шаги закончатся.
