Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Мобильный кондиционер Stadler Form Sam S-012. Шаговый двигатель выламывает шторки
    9,288
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Надеюсь доступно объяснил
    Да, спасибо за долгий кропотливый труд. )
    Постараюсь высказаться в ответ в трёх буквах: бытовые и автомобильные кондиционеры я на 3-х буквах видывал.
    Нормальный кондей должен поддерживать температуру, влажность и скорость ветра в помещении, ещё и от посторонних запахов и бактериев избавлять. И молчать как рыба в воде. А в автомобиле может продуть так, что по врачам набегаешься, если коньки не отбросишь... Если меня подвозили, просил прикрыть заслонки с моей стороны.
    Пойду форточку приоткрою...
    3,488
    А, если, автомобильные и бытовые кондиционеры - не твоя тема, то какого ... ты лезешь в нее?
    Pavel_Hris, не так.
    Контроллер внутреннего блока выдает бОльшее количество импульсов на шаговый двигатель жалюзи,чем необходимо для закрытия.
    Это для гарантированного закрытия жалюзи, если,допустим, Вы вручную повернули жалюзи на максимум вверх,тогда как контроллер открыл жалюзи только до положения вниз.
    Жалюзи при выключении блока все равно закроются до упора.
    Нет там запоминания положения жалюзи. Никакой обратной связи между двигателем и контроллером.
    Не согласен имеются кондиционеры TCL и 2 других марок. При закрытом положении двинув жалюзи на середину, после включаю с пульта шаговый пытается щёлкать ещё по открытию. Нарушается установка жалюзи в шаговом выборе (и автоматическом).
    3,488
    Надоело мне с тобой спорить.
    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    А если нет жалюзей во что он упрется.
    во время, покрутится и остановится.
    12.04.2013
    214
    Что бы крутить шаговый двигатель в определённым диапазоне нужно считать шаги. За чем же считать еще и время, которое считать сложнее?
    зачем?
    запускаем таймер крутим в одну сторону потом в другую, нафига считать шаги?
    12.04.2013
    214
    зачем?
    А как же, например они будут работать в режиме качения на холод и тепло? Там разные диапазоны. Или вы остановили жалюзи, а потом их вновь запустили, как время считать будете.
    а пояснить про диапазоны?
    12.04.2013
    214
    При охлаждение жалюзи качаются о крайнего верхнего до определённого нижнего, но не до конца, при нагреве наоборот от крайнего нижнего до определённого верхнего. А на некоторых старых моделях была функция от дурака, если вы выставляете жалюзи при охлаждении слишком низко, то через определенное время жалюзи сами вставали в положение выше, а при нагреве наоборот.
    запрограмированное количество импульсов, нокто их не считает , работает по упорам.
    3,488
    Может, закруглимся? Ваша членоме имя ТС-у, ИМХО, не нужна.
