Показано с 1 по 17 из 17
Тема: как прозвонить мултиметром компресор от холодильник бюрюса
    22.11.2017
    99
    По умолчанию как прозвонить мултиметром компресор от холодильник бюрюса
    Здравствуйте! как прозванить компресор мултиметром ?сначала при включение реле пусковой катушка грелась сильно до красна как огонь и выключался холодильник вот я нахожу средний вывод фазу и проверяю щупом с фазы и правый контакт 40ом с лево от фазы 15ом а если между рабочий обмоткой и пусковой 28ом сопротивление занижено не может стартануть кампресор гудит и всё и без реле пробовал подал на фазу провод и на рабочию обмотку и при включение перемкнул рабочию обмотку с пусковой нет искры не может стартануть гудит и всё как думаете хана компресору ?
    этого достаточно, выкинь компрессор
    12.05.2008
    2,359
    40+15=28?
    22.11.2017
    99
    по идей между пусковой и рабочий обмоткой должно быть приделах 55ом между ними сопротивление занижено 28ом скорей всего из начальной была проблема в кампресоре ? при запуске минуты через 3 как огонь реле красная было и вырубилась холодильник видимо компресор не исправен был ! а теперь перестал компресор запускается и через пусковой реле при включение гудит не стартует тоесть компресор на выброс ?
    22.11.2017
    99
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    40+15=28?
    это я замерял обмотку брал с фазы нижней контакт с право на контакте показало 40ом пусковая обмотка а с лево на контакте показано 15ом между левой и правой пусковой рабочий обмотки 28ом а тоесть так 40+15=28 а должно быть приделах 55ом между этими обмотками .
    Сказали же - выкинь компрессор! Чуда не будет!!
    Всегда нужно верить в чудо.
    22.11.2017
    99
    как то смотрел ютуб там показывают как заклинаний компресор запускают ещё как то показывали через кондицатор запускают мой компресор не заклинаний скорей сгорел когда перерезал на компресоре трубки газу было много скорей всего и было дело в компресор а почему реле грелась как огонь до красна и выключался ?
    22.11.2017
    99
    PLove, да тут без вариантов похоже компресор на мусор пойдёт.
    Цитата Сообщение от Lorin Посмотреть сообщение
    ... а почему реле грелась как огонь до красна и выключался ?
    Подумай логически, легко догадаться
    Или возьми клещи быстрее догадаешься
    потому что обмотки электродвигателя тоже грелись почти до красна, хочешь убедиться то разрежь компрессор и найди где замкнули провода обмоток, можешь включить и посмотреть откуда валит дым а насчёт Ютуба ... Клин и коротыш это такие разные вещи...
    22.11.2017
    99
    mihail97, я вот и не догадался я думал всё жи реле пусковой а когда я подал на фазу провод и рабочию обмотку там где у меня было 15ом 2провода 220в в розетку он гудел и не запускался хотя каротковремено перемыкал рабочию обмотку с пусковой обмотку но искры не было тоесть сейчас он через реле перестал стартовать при запуске гудит и не запускается .
    22.11.2017
    99
    юкон, легко сказать чтобы разрезать компресор это делов до фига он спаин чем-то а чем ты его разрежишькроме балгарки помойму после разреза его на помойку хотя сейчас тоже в утил в интернете я в ютуби я видил но это когда заклинивший компресор а у меня он скорей сгоревшей .
    режут ни смотря ни на что, лишь бы медь достать, потом в цветмет и остатки в чермет. Не поверишь, когда не было болгарок, рубили зубилом, сам до десятка штук так вскрыл...
    22.11.2017
    99
    юкон пробовал молотком стучао без полезно а зубило нет вот он самый ролик про который я говорил https://youtu.be/dRuAo-mcKFE
    Кто-то горазд разобрать иза меди а кто-то чтобы отремонтировать мой только копресор балгаркой пилит да смысл чтобы медь достать пока нет балгарки .
    Lorin, с такими навыками как у тебя, на диски для болгарки больше уйдет чем за медь выручишь...
    22.11.2017
    99
    у меня просто нет балгарки смысл его пилить если там замкнута обмотка работать не будет или я не прав .
