Показано с 1 по 4 из 4
Тема: AQV12PSBN ошибка eeprom
    По умолчанию AQV12PSBN ошибка eeprom
    Здравствуйте, сгорела плата внешнего блока кондиционера,
    пришла новая при включении загорается зеленый диод - ошибка eeprom
    Подключаюсь s-net какие то данные видит, но не дает ввести инсталляционный код, ошибка сети.
    Это для новой платы нормально? раньше не сталкивался с кондиционерами
    Если кто то может выслать файл прошивки eeprom буду благодарен
    плата DB41-01010A
    Или как вариант есть возможность со старой платы слить?
    На старой плате на контроллере стоит номер DB91-01178A, на новой DB91-01370C я так понял это новая версия прошивки, возможно дело в этом и со старой прошивкой внутреннего модуля не хочет нормально общатся?
    29.06.2012
    72
    на сколько помню, у Самсунга ремонтные платы универсальные. Для ее конфигурации еще нужна ПЗУха или ЕЕПРОМ
    2,987
    плата DB41-01010A
    В Таганроге есть спец по этим платам.
    Чинит не дорого.
    Зря новую плату покупал, она не прошита.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33763
