Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 147
Тема: Опрессовка.
    09.03.2011
    676
    По умолчанию Опрессовка.
    В результате опрессовки азотом двух смонтированных кондиционеров произошло передавливание азота в наружный блок.Можно ли данную ситуацию признать виной монтажников(не проверили закрытие портов)или это косяк производителя?
    Однозначно ошибка установщиков. После такой опрессовки нужна вакуумация системы и заправка хладагентом по весам. Установщики должны дать гарантию на проделанные работы (мин. 1 год).
    09.03.2011
    676
    Вопрос передавливания азота в наружный блок.А если порт не держит?
    Ну это уже брак производителя, установщики не виноваты.
    Зачем понадобилась прессовка? Ведь внутренний блок был под давлением?
    Однозначно брак монтажа. Опрессовыввется трасса отдельно, или с вакуумированными блоками вместе.
    09.03.2011
    676
    Заказчик захотел опрессовку(пайки,вальцовки ).Раз азот залез внутрь наружки-значит порты не держат.Не слышал такого,что бы производитель регламентировал момент затяжки портов,роталоков и тп.Другой вопрос что монтажников проще выставить крайними,чем бодаться по гарантии.
    09.03.2011
    676
    Разве есть запрет на опрессовку системы в сборе?
    в таком случае где хладагент? Да он давно уж в атмосфере растворился. И сразу вопрос, как узнали что азот в наружке?
    09.03.2011
    676
    А как ты думаешь будет работать кондиционер вперемежку с азотом?Работает несколько секунд,вентилятор наружки не успевает перейти на максимальную скорость,давление под пятнашку,ток лезет в гору ну и потом встаёт в аварию.
    Никто не запрещает, только максимальное давление по испарителю.
    Никогда не считал вентиля абсолютно надёжными, поэтому никогда не разделял вентилем азот и фреон.
    09.03.2011
    676
    По испарителю-это же не молочный танк,автокондиционер или холодильник.Они ещё и в реверсе работают иногда.
    А каким давлением прессовали?
    09.03.2011
    676
    410 фреон-40бар.
    Да правильно, давно уже не делал кондиционеры, все холодилка.
    Просто ещё до монтажей знал, что вентиля на 100% не держат, как обычные, так и шаровые поэтому и не применял совместно азот.
    Если нет времени на нормальную опрессовку, то надеешься на свою пайку. Только трассы в штробах с обязательной опресовкой.
    09.03.2011
    676
    Такую мелочевку редко кто прессует,мультизоны понятно,но такого ещё не встречал.
    Как это увидели?
    Думаю, если бы порты не держали, то в наружных блоках было пусто. Поэтому классическое устранение - замена кранов, вакуумирование и заправка
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Как это увидели?
    Тут спасают заглушки.
    Но пшик заметен.
    Хотя при повышенном окружающем шуме можно не услышать, мал объем.
    kop, а сейчас в каком режиме запускаете холод/тепло? температура на улице, бренд производителя.
    длину трассы и диаметр труб тоже интересно, это ж сколько азота проникло в нар блок чтобы привести к таким последтвиям.
