Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 147
Тема: Опрессовка.
  1. #41
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Правильно. Сплит-системы тестируются при 43*С окружающей и +20 и выходим на 63.
    Я понимаю, что производители сейчас экономят на теплообменнке, но не до такой же степени, ну хотя бы 15*К.
    Может из практиков, кто скажет какие сейчас циферки по дельте конденсатора.
  2. #42
    подели на 1,25 и увидишь сколько может быть расчётное.
    На коэффициент умножают, а не делят. 410 не занимаюсь, но вроде запомнилась циферка 4,15 мПа.
    Посмотрел фото шильдиков кондиционеров на 410, максимальное давление на высокой стороне 4.15 и 4.2 мПа.
    Последний раз редактировалось mihail97; 16.02.2023 в 17:52.
  3. #43
    09.03.2011
    676
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Если бы вентиль травил,то наружный блок был бы пустой.Даже при небольшой утечке, сколько он ехал, сколько на складах валялся,его же не прям с конвейера на монтаж привезли.
    Может и был пустой,кто его проверять будет.Опрессовали,дозаправ или и алга.
    SSA,Где поглядеть?
  4. #44
    Что это +20 ?
    дельта между температурой окружающей среды и темп. конденсации.
  5. #45
    Вот потихоньку и выясняется что и почему....
  6. #46
    Мне интересен сам регламент опрессовки документально. А не "одна баба сказала". температура конденсации R-410A при работе должна быть в районе 45 град Это =26,25бар Проверка на прочность=26,25 х 1,25 =32,8 бара. Откуда взялось 40 бар? Документы в студию!
    например для спиральника, максимальное рабочие давление 41.8 бар, конденсация 65*С. Если хочешь испытывать по госту надо умножить на коэффициент (не помню сколько).
    • Тип файла: jpg кон.jpg (233.6 Кб, Просмотров: 6)
  7. #47
    SSA,Где поглядеть?
    А неужели трудно проверить давление хладона в системе при открытии вентелей после вакуумирования? Есть таблица давлений в зависимостьи от температуры, сверить давление 410 при температуре наружнего блока, если соответствует давлению по таблице, то никакой азот в систему не проник, ну а если проник, то давление в системе при неработающем внешнем блоке по любому будет выше, чем указано в таблице для данной температуры.
  8. #48
    писал уже 1,25. Не думал, что у спиральников такие запредельные температуры конденсации в допусках.
  9. #49
    09.03.2011
    676
    Wladimir56, Все это понятно,только после вакуума была дозаправка а потом открыты порты.Ну и то что давление было выше температуры тоже помогло в диагностике.
  10. #50
    А возьми битцер на 404, чуточку поменьше 62°С конденсация. А максимально допустимое давление 32 бар.
  11. #51
    поправь меня: бралась Токр. воздуха=30 град+15град. дельта=Тконд=45град.
  12. #52
    Да так.
    А теперь представь себе работу кондиционера, где температура воздуха в тени 50°С
  13. #53
    На ошибках учатся, меня ещё до монтажей научили, закрыл вентиль на агрегате, ставь заглушку с медной шайбой или запаивай трубки, иначе ни как.
  14. #54
    15град. дельта
    извиняюсь-это полный температурный напор.
    и где это у вас такие температуры?
  15. #55
    3,491
    а.борисыч, про документы.
    В кондиционировании опрессовка есть ТОЛЬКО в инструкциях по монтажу мультизон. Для проверки качества монтажа фреоновой трассы.
    Давление опрессовки у дайкина - 42bar, у остальных - 41,5bar.
  16. #56
    благодарю за инфу.
  17. #57
    А, что конденционеры проектируют для наших северных районов.
  18. #58
    к этому я и клоню. Что нах такие давления опрессовки в наших широтах.
  19. #59
    если поискать то запросто... К примеру в июле когда солнце почти круглосуточно жарит, кто замерял температуру около глухой кирпичной стены на солнечной стороне на уровне второго этажа?
  20. #60
