Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 147
Тема: Опрессовка.
    [QUOTE=kop;673620]Работает несколько секунд,вентилятор наружки не успевает перейти на максимальную скорость,давление под пятнашку,ток лезет в гору ну и потом встаёт в аварию.
    Такое впечатление, что внешний блок был заправлен жижой не по заводской норме , а от болды. Компрессор быстро останавливается от жидкого хладона, или если внутренний блок вообще не работает ну или микроразмерный. Это версия...
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    410 фреон-40бар.
    Это же кем надо быть, дабы 40 бар давать. Это Заказчик потребовал 40 бар? По всем правилам при опрессовке надо ставить заглушки. Производитель здесь ни при чём.
    А, чё не так с циферкой?
    С циферкой всё так, с какого перепуга запорник должен выдержать такое давление? Он что для этого предназначен? Наружник на заводе заправили, поставили заглушки и ВСЁ!!! При ремонте закрыл вентиль скачал фреон с внутреннего и трассы и всё!!! Это делается мгновенно. Если вы хотите проверить свои пайки на трубопроводе при 40 барах, то заглушите концы труб. Это называется дружба с головой. А здесь из-за бестолковости виноват типа дядя производитель. Не хочу ругани-это моё мнение.
    Господа , ну в данном случае не может быть вентиль дырявым. При вакуумировании это было бы видно. Может чьи то рученки при опресовке крутнули шестигранником что нибудь?
    Мне интересен сам регламент опрессовки документально. А не "одна баба сказала". температура конденсации R-410A при работе должна быть в районе 45 град Это =26,25бар Проверка на прочность=26,25 х 1,25 =32,8 бара. Откуда взялось 40 бар? Документы в студию!
    3,488
    Заказчик захотел опрессовку(пайки,вальцовки ).Раз азот залез внутрь наружки-значит порты не держат.Не слышал такого,что бы производитель регламентировал момент затяжки портов,роталоков и тп.Другой вопрос что монтажников проще выставить крайними,чем бодаться по гарантии.
    Заказчик может хотеть все, что угодно, оплаченное из своего кошелька.
    Есть инструкция по монтажу.
    Если заказчики ее нарушили - виноваты однозначно они.
    Заказчик может оплатить дополнительную опрессовку трассы, написав расписку, что он требует нарушения инструкции по монтажу.
    Ну, и кто виноват?
    А откуда ты взял максимальную температуру конденсации для кондиционера в 45 °С. Документ в студию.
    09.03.2011
    676
    Про заглушки при опрессовке где почитать?Кондиционеры Хайер кассеты,труба-3/8,3/4.трасса 30+м.(2шт)Может чьи то китайские ручки плохо закрыли вентиль?
    09.03.2011
    676
    SSA, Вряд ли инструкция запрещает такую опрессовку.
    В основном в расчётах по холодилке принимается Тконд.=45град. Может и 40 град. По кондиционерам не буду утверждать, по мне должно быть так. Могу ошибаться из 40 бар выходит Тконд=53,25град.
    Заглушки тут не понадобятся, как я понял заказчик попросил опресовать систему в сборе.
    Тогда бы сделал так, скачал фреон, с вакуумировал, дал азот, выдержка, потом вакуум, заправка.
    Минус в том, что система при двух окружающих температурах требует большего времени выдержки системы.
    Так в характеристиках всегда указывается максимальное рабочее давление, от него и плясать. Не забывая про предохранительный клапан на ресивере.
    Для 410 при 40бар будет 63°С
    [QUOTE=mihail97;673646]
    Последовательность наталкивает на вопрос, фреон скачивать с воздухом из внутреннего блока и в трассе?
    09.03.2011
    676
    mihail97, Ну тут то ладно,5кг собрать,а если мультизона?Хотя это уже попахивает паранойей-вряд ли заказчик даст добро на это.А пациенты после перезаправки начали дарить прохладу людям.Ну и опрессовка под 410фреон-41,5
    Правильно. Сплит-системы тестируются при 43*С окружающей и +20 и выходим на 63.
    подели на 1,25 и увидишь сколько может быть расчётное.
    Что это +20 ?
    08.03.2011
    4,896
    Если бы вентиль травил,то наружный блок был бы пустой.Даже при небольшой утечке, сколько он ехал, сколько на складах валялся,его же не прям с конвейера на монтаж привезли.
    3,488
    Я же не так просто написал.
