Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Стинол 242Q 002 не выключается.
    По умолчанию Стинол 242Q 002 не выключается.
    Здравствуйте.
    Проблема с холодильником Стинол 242Q 002: не выключается.
    Морозит нормально, лишнего льда нет. Регулятор в среднем положении (3). Уплотнитель дверцы прилегает хорошо.
    Иногда выключаю его принудительно. Потом сразу возвращаю на тройку. Некоторое время слышно гудение как будто от трансформатора, потом щелчок и тишина. Минут через 10 - 15 он включается опять.
    23.01.2011
    1,685
    Вот это делать категорически запрещается! Изучайте инструкцию!!!
    Стенка внутри ХО инеем покрывается равномерно или только сверху?
    Ай-яй-яй! Не надо сразу его переключать назад. Этим Вы загоняете в аварийый режим работы.
    Не пробовали часик подождать до самостоятельного его включения?
    Мое мнение - там в большой камере намерзает очень сильно, у него трубка терморегулятора крепится снаружи, и он как вариант, уже "поплыл", не видит берегов.
    Да, иней только сверху.
    Это началось после полной разморозки холодильника. То есть там не было никакого льда.
    Фото обмерзания в студию!
    Да, иней только сверху.Это началось после полной разморозки холодильника
    По всему утечка в испарителе
    Почему то в горизонтальном положении разместилось. Там инея сейчас почти нет. Только вода стекает.
    А эта стенка на фото, случайно не раздутая изнутри? Отражение как бы намекает!!!
    Проверил линейкой, раздутости нет.
    Пожамкать не пробовал.
    Пожамкал, не жамкается.
    Утечка хладагента. Или компрессор потерял производительность.
    Температуру не замеряли?
    Компрессор стал громче работать.
    Хапнул воздуха , однозначно. Хорошо если через теплообменник. Все остальное это сильнейший геморой.
    Судя по температуре продуктов, она не изменилась.
    Спасибо всем, кто написал. Вызову мастера, потом сообщу результат.
    Приходил мастер, заправил фреон. Теперь всё работает нормально.
    Спасибо ещё раз всем за участие.
    Надолго ли?
    Просто заправил, без поиска и устранения утечки???
    И какую же гарантию на свою работу он дал тогда - "до ворот"?
