Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Холодильный компрессор П110
    По умолчанию Холодильный компрессор П110
    Здравствуйте, нужна помощь в выявлении проблемы с компрессором П110. Установили новые запчасти:
    1) Коленвал П110 (голый), 1 шт.
    2) Гильза, 026.007.007, 4 шт.
    3) Вкладыш шатуна номинал, МКХ 100001, 8 компл.
    4) Кольца 1 компл.
    5) Сальник для П110 (без крышки и диска), 1 шт.
    6) Шатунно-поршневая группа в сборе, без вкладышей 026.180.009 (Поршень, шатун, втулка), 4 шт.
    После установки один из поршней бьётся об клапан. Видео есть во вложении.
    Вот второе: https://youtu.be/diD5I_SKimQ
    Видео не грузится, насколько высоко поднимается поршень не понятно, можно попытаться поднять гильзу, на 45-ке таким образом доводилось решать такую проблему, под опорную плоскость 2-х мм проволоку кольцом положили. А выявить откуда лишние миллиметры взялись наверное перемерить все детали, возможно сверление под палец неправильное.
    23.01.2011
    1,685
    Выставь поршни в положение НМТ и померь расстояние от днища поршня до клапанной доски на всех поршнях и отсюда танцуй.
    Да, ещё вспомнил, у соседей встречал проточенные каждые под свой цилиндр клапанные доски.
    Разве можно найти на такие компрессора запчассти. Компрессор минимум до 90 годов или они еще есть в выпуске.
    9,288
    Не удивлюсь, если до сих пор можно отыскать совковые запчасти в заводской смазке. Не одну тряпку руками выстираешь в тёплой воде, смывая с рук графит или чего там ещё... )
    В магазине, конечно, не найти. Но на популярной торговой площадке. мне кажется, можно найти всё
