Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Indesit C132G 016
    07.02.2023
    12
    По умолчанию Indesit C132G 016
    Доброго времени суток. Холодильник Indesit C132G 016 стал включаться на пару секунд и отключаться. Вызвал мастера, мастер определил что компрессор неисправен и нужно его менять. Стоял Danfoss TLES6F, мастер поменял на EMEI 65 HER.
    После замены компрессор работал почти 12 часов нагрелся до 77 градусов, но так и не отключился. Мастеру сказал об этом, он приехал и добавил фреона. Я стал наблюдать. После продолжительной работы компрессор всё-таки отключился. Я выставил ручной регулятор на минимум и стал снова наблюдать, компрессор проработал 12 часов, температура в среднем отделении стала 5 гр., но он так и не отключился. Я снова сообщил об этом мастеру. Мастер приехал, добавил фреона, но сказал что больше добавлять нельзя, потому что трубка сзади начнёт обмерзать. Я прибавил температуру регулятором, т.к. сильно холодно мне не нужно. Сделал замеры, температура составила 7 гр. компрессор начал отключаться. Я стал замечать что всё равно холодильник работает не так как раньше. Т.е. цикл у холодильника примерно такой (точно замерить не хватает терпения): компрессор работает часа 3, выключается, отдыхает минут 30-ть и снова работает часа 3. И так постоянно. Это первое. Второе - слышен звук как будто ветер завывает в радиаторной решётке сзади или где-то там. Сам компрессор вроде работает не очень шумно, а вот эти звуки с ветром присутствуют почти постоянно.
    Сейчас ручной регулятор стоит на самой первой точке, как я понимаю это самая высокая температура.
    Подскажите что делать?
    Температуру как измеряли? В стакане с водой на средней полке? Холодильник пустой или с продуктами?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Теребить мастера!
    Заправка производилась по весам?
    Вакуумирование производилось?
    1 х Был на гусе
    9,591
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Теребить мастера!
    Фу-у... ( Интересно, если честно, стало... Неужели 134-го не было? Подбор-то грамотно сделан, если верить поисковику... И мастер-то не ленивый, и симки не выкидывает.
    WenDor, передайте мастеру, что на этом форуме очень озабочены.
    07.02.2023
    12
    Мультиметром, изначально пустой был, потом поставил немного.
    В том то и дело, что когда я сам стал искать компрессор, чтобы понять порядок цен стоимости компрессора, мне мастер сказал что подойдёт только под 134 хладагент. Я так понимаю что другой бы он не заправил.
    Теребить мастера!
    Сам лично не присутствовал, но спросить могу конечно у него.
    Вот так было
    Компрессор работал так же долго, как и сейчас, когда регулятор стоит на первом делении.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    регулятор установлен больше среднего положения. Есть возможность повернуть в лево на 90 градусов, что уменьшит время работы.
    Проверь температуру решетки на задней стенке, температура на всех калачах после нормального ремонта должна быть примерно одинаковая. Моторы просто так горят редко. Возможно мастер просто заменил компрессор а причину типа засора или утечки не устранил.
    18.02.2011
    439
    WenDor, хорошо бы фото моторного отсека?
    Мастер с Авито? Документ о произведенных работах оставил?
    07.02.2023
    12
    Вот так сейчас стоит регулятор, уже наверное неделю. Температура выровнялась до значения, что на фото, после того как я туда поместил датчик от мультиметра.
    Вот так расположен датчик. Полка посередине.
    07.02.2023
    12
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Проверь температуру решетки на задней стенке, температура на всех калачах после нормального ремонта должна быть примерно одинаковая. Моторы просто так горят редко. Возможно мастер просто заменил компрессор, а причину типа засора или утечки не устранил.
    Сверху
    IMG_20230208_192244.jpg IMG_20230208_191942.jpg IMG_20230208_191847.jpg IMG_20230208_191747.jpg IMG_20230208_191702.jpg
    Нижний ряд
    IMG_20230208_193310.jpg IMG_20230208_193237.jpg IMG_20230208_193151.jpg IMG_20230208_193134.jpg
    Холодильник работает с 2002 г. Наверное уже пора было мотору сломаться ))
    07.02.2023
    12
    Да, с Авито. Из документов только гарантийный талон на компрессор. Но со связи пока не соскакивал. Что пишу ему или спрашиваю, отвечает.
    IMG_20230208_192326.jpg IMG_20230208_192334.jpg IMG_20230208_192358.jpg IMG_20230208_192412.jpg
    IMG_20230208_193937.jpg IMG_20230208_192621.jpg IMG_20230208_193035.jpg IMG_20230208_194005.jpg
    Я правильно понимаю, что на трубке всасывания температура 20 гр.?
    07.02.2023
    12
    Пришёл сегодня домой, компрессор не работал. Включился в 18:40 (14:30 МСК). Сейчас время 20:32 (16:32 МСК), продолжает работать, ни разу не отключался.
    18.02.2011
    439
    По фото трудно сказать
    Но видится мне, что фильтр не меняли.
    До того как компрессор помер, проблемы имелись?
    Снег, лёд на задней стенке в холодильном отделении?
    «Порог» морозилки и «перемычка» между морозилкой и холодильным отделением не ржавые?
    07.02.2023
    12
    Если да, то не меняли.
    До того как помер, регулятор стоял на третьей точке и много намораживалось льда на задней стенке (равномерно). Когда он таял, всё не помещалось в контейнер для талой воды, бежало из-под холодильника. Я поставил регулятор следующим образом. Повернул до выключения для разморозки и чуть-чуть назад. Получилось даже до самой первой точки регулятор не дошёл. Так холодильник работал лет 5. Сильно на стенке не намораживал, работал по недолгу и отключался. Отдыхал и снова включался.
    Про перемычку правильно понял?
    18.02.2011
    439
    Зря. Сильно рекомендую.
    Да
    Порог морозилки тоже без ржавчины?
    Намерзать могло из-за засорённого слива конденсата, неплотно дверь прилегала, уплотнитель изношен…
    Сейчас задняя стенка равномерно покрыта инеем?
    Вообще-замена фильтра, вакуум, заправка по весу.
    07.02.2023
    12
    Да
    Да, иней совсем небольшой и капли, которые не дотекли до сливного отверстия.
    18.02.2011
    439
    Больше добавить нечего.
    07.02.2023
    12
    Цитата Сообщение от WenDor Посмотреть сообщение
    Пришёл сегодня домой, компрессор не работал. Включился в 18:40 (14:40 МСК). Сейчас время 20:32 (16:32 МСК), продолжает работать, ни разу не отключался.
    Выключился холодильник через 4 часа. В 22:40 (18:40 МСК)
    23.01.2011
    1,732
    Изначально читай инструкцию к холодильнику
    тут вообще нонсенс, добавляем по часовой стрелке это температура будет ниже в ХК, против часовой убавляем -температура в ХК будет выше! что ты хотел не понятно!
    раньше замерял, имеется ввиду до поломки?
    Читай инструкцию!!!
    Ну это так себе занятие при учёте того, что компрессор который поменяли чуток мощнее!! С остальным согласен!
    Даже если с авто то что? Какие на х@й документы? Тут большинство присутствующих просто на холодосах сзаду пишут дату ремонта и бывает, что делалось, так что не смеши!!!
    Батенька не е@ите мозг и не мешайте работать оборудованию!!! Или тебе заняться больше не чем?
    По фото трудно сказать. Но видится мне, что фильтр не меняли.
    Вот это действительно по делу!!!
    23.01.2011
    1,732
    А так вызывай своего менялу и пусть переделает, а именно заменит ФО, вакумнёт и заправит!!!
