Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Samsung RL55 изморозь на трубке компрессора
    07.02.2023
    21
    По умолчанию Samsung RL55 изморозь на трубке компрессора
    Холодильнику 11 лет. Стали появляться трески (не часто). "Мастер" заменил хладогент. Не трещит, но появилась изморозь. Холодит исправно: показания температуры на дисплее соответствуют температуре внутри камер 3 и -18. Нужно ли что-то делать с той самой изморозью?
    Делать надо не с изморосью, а с "мастером", который "заменил фреон".
    100%
    Правильно, что мастер в кавычках!
    07.02.2023
    21
    Добрый день всем!)
    рад тому, что певеселил, рассказав забавную историю)
    Но, создавая сообщение, надеялся что на сайте есть не только любители поржать в время безделия, но имеются и профессионалы, которые что-то понимают, и с которыми могу посоветоваться на тему А ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
    ...вот вопрос и остается ЧТО ДЕЛАТЬ?
    правда, к нему добавился еще один, А ЕСТЬ ЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ?
    ....продолжаю радовать интересными историями с интересными вопросами)))
    Читай пост №2. Что ты ещё желал услышать? Передоз фреона! Заправили "на глазок". Но это причина на второй взгляд. На первый для чего понадобилось перезаправлять? Вот здесь подвох.
    07.02.2023
    21
    Я же ясно написал: ЧТО ДЕЛАТЬ?
    ...понимаю, нужно разьяснить для профессионалов, как понимаю, не первый год занимающихся ремонтом: достаточно ли будет, отключив холодильник от сети минут на 30 (фреон 600), стравить через клапан секунд 5, далее включить и посмотреть результат. Если продолжает намерзать - процедуру повторить?
    не повредят ли мои действия холодильнику.
    Для профессионалов на форуме:
    1. про развод понятно
    2. классификация "профессионала" понятна
    3. избыток фреона понятен
    Скоро будет ещё интереснее, хладагент кипит в масле, компрессору масляное голодание очень даже не на пользу.
    А что делать... Дерзай, твой холодильник, только большой риск подсоса воздуха.
    Ответь?
    это в настоящее время. потом может выплыть первоначальная проблема. с ней разобрались?
    07.02.2023
    21
    а.борисыч, С чего началось: холодильник работал и работал. Температуру держал, вопросов не было. Со временем стали появляться какие-то трески (иногда и редко). Плюс - решил что громко работает. Кроме постоянного легкого гула, появляется треск, не сильно громкий, от компрессора (как трактор, конечно не такой громкий).
    Вызвал того самого мастера. заменил хладогент, впаял клапан, заменил фильтр. После этих процедур треск не слышу, боковые стенки равномерно слегка теплые, температура в камерах: на индикаторе передней панели +3, -18, термометр в камерах +5, -17. Иней как на фото.
    Вчера отключил холодильник на 30 мин, слегка стравил через клапан. Утром - намерзание, практически равномерно по трубке, но раза два меньше слой.
    Не поврежу ли компрессор.
    и как лучше поступив для исправления ситуации?
    07.02.2023
    21
    ... и все же,если по делу?
    07.02.2023
    21
    ... вопрос, "если по делу" - это сюда)
    07.02.2023
    21
    а.борисыч,
    плюс: вода в ванночке над компрессором, как понимаю, так и должно быть
    легкий тарахтящий шум от компрессора все же присутствует, дополнительно к равномерному гулу
    скачал на телефон шумомер, не знаю, насколько точно, показывает 36 - 40 Db рядом с компрессором
    ну вот, теперь, пожалуй, полно
    18.02.2011
    439
    1. Найти техника. Вакуумирование, заправка по весу. Возможно поиск и решение изначальной проблемы.
    2.
    Повторить процедуру до желаемого результата.
    Про шанс подхватить воздуха, а с ним влагу, юкон, написал выше.
    3. При благоприятном исходе в п.2., ждать появления искомого треска и вызывать техника.
    07.02.2023
    21
    cielo,
    Спасибо)
    по делу)))
    правильно ли понимаю, результатом того, что подхвачу воздух, а с ним и влагу будет появление треска (в результате кристализации фреона от соприкосновения с воздухом)?
    18.02.2011
    439
    Неее ))
    Результатом будет, очень дорогой последующий ремонт.
    Но это будет уже совсем другая история)).
    07.02.2023
    21
    cielo,
    иногда охреневаю от диалога с профессионалом)
    1. имеем то, что имеем
    2. ВОПРОС 1: имеются ли визуальные признаки (звук, запах, измение геометрии, цвета и т.д.) позволяющие определить, что наступили последствия прямо указывающие на проблему, требующую обращения к профессионалу?
    3. ВОПРОС 2: мои перечисленные ниже действия приведут ли к возможному дорогостоящему ремонту ("другая история" из вашего поста)?
    4. ВОПРОС 3: Что включает в себя "друга история" (замена компрессора, замена холодильника, замена ......., далее не профессионал, не могу придумать, именно поэтому с большим интересов выслушаю профессиональное мнение профессионала)
    .... при всем при этом, вышесказанном, лирику, хмурые брови и суровый вид знающего какие-то тайны про возможные "другие истории" можем опустить)))
    Спасибо)
    18.02.2011
    439
    Есть. Но ты их отследишь только по росту температуры в рабочем объеме. Ну как вариант, увеличение рабочего цикла.
    ВОПРОС 2: мои перечисленные ниже действия приведут ли к возможному дорогостоящему ремонту ("другая история" из вашего поста)?.
    Вполне вероятно
    Удаление влаги из контура и далее по списку
    Ты пойми правильно, никто тут не не строит умника. Просто оч трудно и долго объяснить тебе все возможные исходы твоих экспериментов.
    Желаешь продолжить-направление дали.
    Оптимальный выход-обратиться к компетентному специалисту.
    07.02.2023
    21
    cielo,
    Принято и согласен)
    Есть ли тут компетентные специалисты , имеющие интерес заняться моим холодильником?
    15.01.2010
    4,716
    Специалисты есть,но врят ли после всех этих движений найдутся желающие.
