Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Samsung RL55 изморозь на трубке компрессора
    07.02.2023
    21
    VIHTER,
    опять ....
    1. О каких движениях идет речь?
    2. Почему после движений не найдется желающих?
    07.02.2023
    21
    действительно охреневаю...
    понимаю возможные ответы:
    1. после всего что сделано, холодильник неремонтопригоден
    2. после всего что сделано, ничего делать не нужно
    3. после всего что сделано, ничего сделать невозможно ,потому что холодильник скоро сломается
    4. после всего что сделано, ничего ничего делать не нужно ,потому что холодильник не сломается
    5. даже понимаю - после всего что сделано, я ......... (дальше вставить свой ник специалиста, но не расписываться за всех) как профессионал сильно обиделся (расстроился) и ничего делать не буду
    ... благо есть сегодня немного времени посидеть с компом....
    за исключением нескольких, действительно дельных мыслей - большинство надувает губы и хмурит брови )
    уже написал - что имеем/, то имеем
    возможно услышать здесь действительно серьезное мнение???
    07.02.2023
    21
    Cielo предложил идею: Оптимальный выход-обратиться к компетентному специалисту
    обращаюсь...
    9,288
    обращаюсь...
    aej, на форуме есть группы, в группах есть группа "Москва". Выбираете и САМИ обращаетесь человечьим голосом. "Красный ник" - однозначно гарантия качества, но и среди "синих" также есть достойные люди и мастера. https://holodforum.ru/group.php?grou...do=viewmembers
    07.02.2023
    21
    Дмитрий-69,
    Дмитрий, спасибо)))
    15.01.2010
    4,716
    Все у кого есть опыт понимают что клиент обжогшись один раз ,второй раз замучает мастера даже нормального.Вы не виноваты Вам просто не повезло.А так да,надо нормального мастера.Их тут есть.
    23.01.2011
    1,685
    Я же ясно написал: ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Х@й муравью приделать! Ты что глупый? Тебе уже написали что делать и не один раз!
    достаточно ли будет, отключив холодильник от сети минут на 30 (фреон 600), стравить через клапан секунд 5, далее включить и посмотреть результат.
    так делать категорически нельзя и тем более самому!
    Вызвал того самого мастера. заменил хладогент, впаял клапан, заменил фильтр. После этих процедур треск не слышу, боковые стенки равномерно слегка теплые, температура в камерах: на индикаторе передней панели +3, -18, термометр в камерах +5, -17. Иней как на фото.
    Вчера отключил холодильник на 30 мин, слегка стравил через клапан. Утром - намерзание, практически равномерно по трубке, но раза два меньше слой.
    Не поврежу ли компрессор.
    Понимаю жаба тебя мучит уважаемый, но какого чёрта ты туда сам лезишь? Напустил в систему воздуха, теперь жди беды! Про остальное тебе написали!
    любого с Москвы из здешних. Дёшево не будет-будет работать и гарантия будет....
    07.02.2023
    21
    Вот!
    ну наконец-то дождался профессионала)
    ...ну с муравьем, понятно)
    поясните, почему на теплом холодильнике, при температуре порядка +15 нельзя стравить фреон через клапан? слегонца, конечно-же)
    при таких условиях давление фреона остается пониженным относительно давления окружающего воздуха?
    16.08.2011
    2,645
    Так ранее ты сообщал, что просто выключал на полчаса, и после этого лез к клапану. Сейчас пишешь про тёплый. Может, я невнимателен, но тоже в непонятках.
    Чтобы гарантированно не запустить воздух, надо морозилку настежь открывать и ждать прогрева испарителя.
    Да, и при условии, что продуктов в ней нету.
    Ну почему нельзя Всё можно если уверен что давление превысило нулевую отметку,если нет то в систему попадет воздух вот и весь хрен)))
    Обращение к мастерам ,красным ,синим и прочее ! Не надо гнать на другова мастера по причине избытка 600 ,кто с этим газом работает знает что 2 грамма излишка может дать такой хвост )Упрекать другова в непрофессонализме глупо
    07.02.2023
    21
    поясняю:
    Совет профессионала: 1. Выключить холодильник. 2. Открыть дверь морозилки. 3. Убрать продукты из морозилки. 4. Выждать 30-40 мин. 5. Стравить фреон через клапан в течение 5-7 сек. 6. Включить холодильник. 7. Закрыть дверь морозилки. 8. Через 10-12 часов проверить, не продолжает ли намерзать. 9. Если продолжает, повторить процедуру, стравливать чуть меньшее количество времени. (возможно поменять последовательность пунктов 6 и 7)
    И ВСЕ!!!!!
    ....здесь б... куча сообщений и "про муравья", и "...я не понял", и "ты бы сразу сказал, что дверцу открыл", и "...не надо гнать на другова" какого другова????
    ....собственно заходил за советом профессионалов
    было интересно))))
    и, ПРОФЕССИОНАЛЫ действительно есть, им искренне СПАСИБО, в личку написал и созвонился
    хотел сказать им СПАСИБо здесь .уже было написал, но боюсь оказать им медвежью услугу, учитывая массу желающих просто попи..., прошу прощения, поболтать)
    Все с кем я общался и кому благодарен - здесь на сайте)
    к ним вопрос: если позволите, настоящую искреннюю благодарность выражу здесь, прилюдно. Но с Вашего разрешения)
    и при этом, спасибо всем. Здесь прикольно)))
    16.08.2011
    2,645
    и как лучше поступив для исправления ситуации?
    Вот же ты писал про то, что уже сделал накануне...))) А потом претензии к муравьям.) Весело!
    23.01.2011
    1,685
    Так понимаю ответ получен!?
    07.02.2023
    21
    Цитата Сообщение от alexholod Посмотреть сообщение
    так понимаю ответ получен!?
    да, конечно)))
    благо есть на сайте действительно Профи) и Умные и Мудрые, за что им, ...нет не так, - ИМ! Огромное Спасибо!)
    ...но, впрочем как и всегда, в жизни, - все в сравнении
    и если бы не было таких вас, я бы не так четко осознал таких ИХ!))) за что отдельное спасибо вам
    ....полагаю, что, если бы оставались только такие как вы, я бы ответ до сих пор так и не получил:-d
    Бурунов талантливый актер и очень неглупый человек (посмотрите на досуге интервью), и его "муравей" совсем к месту, потому и запомнился)
    бездумное повторение звучит глуповато)
    p.s. "вы" в данном случае не обращение, а собирательный образ, посему нет необходимости размышлять с большой или маленькой буквы его написание
    07.02.2023
    21
    да, со всем разобрался
    ВСЕМ СПАСИБО)
    ...надеюсь, мои изыскания помогут другим новичкам)
    18.02.2011
    439
    ВСЕМ СПАСИБО)
    На здоровье))
    С треском-то, че?
    Насколько понял с него всё и началось?
    18.02.2011
    439
    Кстати по поводу треска
    Пару раз случалось. Бытовой холодильник без ремонта, возраст 5-7 лет.
    Жалобы на посторонний звук, щелчки (как при небольшом передозе, когда докипает на всасе). Конденсат на всасе.
    Я так и не понял отчего сие случается
    07.02.2023
    21
    пока нормально)
    тресков не слышу
    после того, как подтравил через клапан - перестало намерзать
    только вот ,когда подтравливал последний раз, 3-4 сек, вышло не чисто газообразное, а с примесью жидкости (по-дилетански передаю наблюдения)
    18.02.2011
    439
    Масло
