Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Электросварка - полуавтомат.
    2,984
    По умолчанию Электросварка - полуавтомат.
    Электросварка - полуавтомат:
    https://youtu.be/unbQh3W0gFA
    Допускается ли применение электро сварки вместо пайки медных труб в холодильнои контуре?
    3,492
    Чё ж так категорично то?
    Все зависит от применяемых материалов.
    Если контур из нержавейки, то почему бы и нет? Замучишься толстую нержу паять!
    Так он пишет для медных труб
    9,288
    Насколько знаю, рвёт варенные медные теплообменники в условиях перепада температур аккурат по шву...
    3,492
    Не внимательно прочитал.
    Сорри!
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Вполне допускается. Только не таким аппаратом. TIG- сварка однако нужна
    2,984
    Спасибо за толковый ответ.
    Был случай - трещина на трубе уравнивания ТРВ, спустя 2 года после пайки серебром.
    Вибрации нет, почему трещина появилась?
    02.05.2011
    1,311
    Трубка не спаяна, а "засрана". Для ремонта трещин на трубках самый простой способ - зачистить место повреждения, обезжирить, обмотать медным проводом 1,5-2,5 кв. мм, с перекрытием места трещины 5-10 мм, а сверху запаять ПСР или по бедности ПМФ хорошо прогревая. Такой способ ремонта работает.
    Обмерзает трубка уравнивания - непорядок...
    сломали когда гнули
    сифон ссытся?
    можно но на стальных трубах
    а проволка какая иль электроды?
    02.05.2011
    1,311
    сифон ссытся?
    Обычно частичная утечка из термобаллона или неисправная(забитая) дюза - часть хладагента идет через дюзу, часть через уравнивание. Думаю также возможен вариант частичной утечки через зазор в корпусе в месте прохода штока ТРВ.
    Паянное соединение, при необходимости, допускает разборку без разрушения деталей, в отличии от сварки. имхо
    09.03.2011
    676
    А что такое частичная утечка из термобаллона и как она диагностируется?Ну и про утечку через уравнитель тоже какая то сказка.
    Утечка из термобаллона наврятли, тогда бы трв заткнулось.
    всегда считал в этом случае утечка через "сальник" штока-жидкость частично попадает через уравнивательную трубку на всас, вот и обмерзает
    9,288
    На обычных терморегуляторах типа 112-133 всё очень просто: он (термик) перестаёт адекватно срабатывать на отключение. С ТРВ работал немного, но они при частичной утечке начинают плавать. В лабораторных условиях всё диагностируется, я же на глазок: если на сильфонной трубке или термобаллоне зеленый налёт появился - нахер с пляжу.
    09.03.2011
    676
    Про термобаллон согласен,про утечку по сальнику сложно проверить,только если менять на точно такой же и сравнивать.
    09.03.2011
    676
    Там столько газа что либо он есть,либо его нет.А в термостате без баллона ещё меньше.
    Да, меняется на новое трв, они ведь не разборные. Про утечку по "сальнику" прочитал ещё давно, когда читал инструкции по монтажу, уравнивательная трубка впаивается во всас, дальше, чем закреплен термобаллон, чтоб в меньшей степени нарушить работу трв при утечке по "сальнику".
    9,288
    kop, в твоём профиле не указано: получал какое-либо холодильное образование?
    09.03.2011
    676
    Да,но к данной теме это не имеет отношения.
