Показано с 1 по 20 из 21
Тема: сильный шум кипения фреона плюс скрипы
    17.01.2023
    15
    Сообщение сильный шум кипения фреона плюс скрипы
    после замены контура обогрева и перезарядки R600 стал явно слышен шум фреона, да ещё и со скрипом. Можно от этого избавиться?
    24,817
    мастеров назад звать...)
    9,288
    Так мастер и задал вопрос...
    Нужны ещё мастера. Нужно много мастеров).
    17.01.2023
    15
    Отличный совет, браво! Всем удачи!
    24,817
    нет ни производителя, ни модели, ни вакуумировал ли, заправлял ли по весам.. да нихрена нет. каков вопрос-таков ответ.
    23.01.2011
    1,685
    ФО менял? обмерзания до компрессора нет?
    масла мало вот и скрипит
    17.01.2023
    15
    Ну я же не идиот. Сделано всё как надо: замена фильтра, вакуумация с прогревом, заправка малой дозой фреона, прогон, снова вакуумация, заправка по весам, по шильдику. Шумит не компрессор, а именно фреон на входе капилярки в испаритель, причем после того, как фильтр прогревается. Такое ощущение, что давление повышается и фреон брызжет с неистовой силой. Аппарат обычный VESTEL MCB 344 на R600a.
    выход один, переделать этот вход, срезать кончик капиляки под углом, для верности сделать переход, впрыск в 4-мм трубку сантиметров 15-20, должно помочь. Ну и липучку приклеить на месте впрыска для начала.
    9,288
    Ну я же не идиот.
    Это уже настораживает... )
    а конденсатор равномерно тёплый при работе?
    может повторить ?
    Можно - просто тщательнее соблюдать технологию ремонта.
    Не забывай, что до твоего появления система несколько недель тянула в себя воздух и влагу из-за утечки в контуре. Ну и размер фильтра имеет значение, если поставлен 15 гр вместо 6 гр...
    17.01.2023
    15
    может повторить ?
    Да, конденсатор равномерно теплый и ФО тоже. Повторял процедуру уже три раза (влагу гипотетическую выгонял). Что характерно, на третий раз добавил масла в компрессор (было всего 120 мл) и прочистил капу средством для корбюраторов. Звук стал глуше (но всё равно остался), а ФО перестал греться (комнатной температуры). На режим выходит, как и раньше, холодит хорошо. Спасибо за советы!
    9,288
    Как догадался, что комнатной? Сколько градусов по термометру было в комнате и сколько на фильтре записывал, докажешь?
    23.01.2011
    1,685
    ну ну...
    17.01.2023
    15
    Догадался на ощупь, ФО такой же, как и корпус холодильника (и последний калач тоже). В комнтате +24 (по Цельсию).
    ПрилЯпи дяпуху на ФО (термоградусник, термопару с электронным табло), увидишь температуру реальную на ФО (+/-1 градус).
    В комнате повесь градусник (эту термопару). Стоимость её 250-1000 руб.
    9,288
    Догадался на ощупь,
    На ощупь пульс проверяют, а под мышку почему-то градусник ставят... Дебилы, блин...
    Возможно капилярка подзабитая. Обычное дело.
