Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Есть ли смысл ремонта холодильинка Arston 15 лет эксплуатации
    По умолчанию Есть ли смысл ремонта холодильинка Arston 15 лет эксплуатации
    Здравствуйте. Имеется 2х компрессорный холодильник купленый в 2008. Морозилка работает исправно, в прошлом году в начале в холодильной камере был поставлен ремонтный испаритель, через 2 мес(март 2022) по гарантии мастера (опять случилось намерзание пятном и повышение темп) был "изменен состав фреона" и заменен фильтр. В ноябре опять пятно льда и повышение темп, тот же мастер заправил фреон сказал, что была утечка через клапан. Неделю назад холодильник нахолодил до 1 град, испаритель покрылся инеем, я снизил температуру и буквально через 2 дня опять пятно, темп 10 град. Мастер говорит заменять компессор(износ и потеря производительности) но советует купить новый холодильник, сравнивая ремонт старого хол-ка с ремонтом старого авто. Есть ли смысл дальнейшего ремонта?
    18.02.2011
    439
    Есть смысл "мастера" поменять.
    Модель прибора?
    RMBA2185
    В чем он неправ?
    Проблема найти толкового мастера - на авито только диспетчеры, сц не берут этот агрегат. В магазине по продаже запчастей к быт технике дали несколько телефонов - по нашему городу приезжал этот, либо дедушка советской закалки. По изначальной проблеме оба сразу сказали ставить ремонтный испаритель.
    18.02.2011
    439
    В чем он неправ?
    Вот это смущает ))
    и заменен фильтр.
    А при установке испарителя, фильтр не менялся?
    При установке испарителя, термостат куда мастер установил? Сильфон (конец трубки термостата).
    2,359
    RMBA2185
    Отличный холодильник, как и его братец 2200.
    Если качественно установлена внешняя плачка, то он ещё переживёт новоделов!
    На вскидку, за всю немаленькую историю общения с этой линейкой особо не припомню проблем с компрессорами на них, там насколько помню стоит Данфосс на 134-м
    менялся, при "изменении состава фреона" тоже менялся.
    Под верхнюю крышку
    Вот это смущает
    Ну он так сказал ), возможно заправил(или дозаправил) другой фреон.
    Данфосс. 2 данфосса.
    18.02.2011
    439
    Под верхнюю крышку
    Давай фото
    [QUOTE=aleksn80;671663]
    Как мне кажеется был поставлен испаритель Б У соответственно с кучей корозийных точек. Лично мне незазорно было бы покопаться в пене и заменить всасывающий патрубок (с ним контачит капиляр) на новый медный. Фильтр соответственно. Недавно я это делал с фото для отчета. Если щас найду , то выложу.
    Давай фото
    Тонкая сера трубочка это же оно?
    27.05.2011
    9,288
    Торопиться не надо... Я на своих ошибках учился, за свой счёт свои же косяки убирал. Меня на проценты не ставили, приглашали других, а за этими другими уже я подчищал, крепенько подумав и посоветовавшись с людьми.
    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    испаритель Б У
    Не похож был на бу.
    27.05.2011
    9,288
    Не похож был на бу.
    Искусство не знает границ. ) Знает, к сожалению, очень много авиакатастроф... (
    Не похож был на бу.
    Но хладон куда то же убегал... Практика говорит, что в таких холодильниках утечка на 90 % появляется на патрубке, который контачит с медным капиляром. Я внешний испаритель вешаю только в том случае, если алюминевая пластина Х О отскочила от пластика. Так что то что сделал мастер в Вашем холодильнике это брак из за собственной лени.
    Пластик на задней стенке холодильника пузырился и щелкал в процессе работы. До ремонта. Щелкал в процессе нагрева-охлаждения так что мы в др комнате просыпались.
    27.05.2011
    9,288
    Вы недостаточно профессиональны, если вернуть как было, не умеете... ) Я делал, но всё-таки подводных, запененных камней со временем начал стараться избегать.
    Что можете сказать о целесообразности дальнейшего ремонта?
