Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Есть ли смысл ремонта холодильинка Arston 15 лет эксплуатации
    По умолчанию Есть ли смысл ремонта холодильинка Arston 15 лет эксплуатации
    Здравствуйте. Имеется 2х компрессорный холодильник купленый в 2008. Морозилка работает исправно, в прошлом году в начале в холодильной камере был поставлен ремонтный испаритель, через 2 мес(март 2022) по гарантии мастера (опять случилось намерзание пятном и повышение темп) был "изменен состав фреона" и заменен фильтр. В ноябре опять пятно льда и повышение темп, тот же мастер заправил фреон сказал, что была утечка через клапан. Неделю назад холодильник нахолодил до 1 град, испаритель покрылся инеем, я снизил температуру и буквально через 2 дня опять пятно, темп 10 град. Мастер говорит заменять компессор(износ и потеря производительности) но советует купить новый холодильник, сравнивая ремонт старого хол-ка с ремонтом старого авто. Есть ли смысл дальнейшего ремонта?
    18.02.2011
    439
    Есть смысл "мастера" поменять.
    Модель прибора?
    RMBA2185
    2,359
    RMBA2185
    Отличный холодильник, как и его братец 2200.
    Если качественно установлена внешняя плачка, то он ещё переживёт новоделов!
    На вскидку, за всю немаленькую историю общения с этой линейкой особо не припомню проблем с компрессорами на них, там насколько помню стоит Данфосс на 134-м
    Данфосс. 2 данфосса.
    В чем он неправ?
    Проблема найти толкового мастера - на авито только диспетчеры, сц не берут этот агрегат. В магазине по продаже запчастей к быт технике дали несколько телефонов - по нашему городу приезжал этот, либо дедушка советской закалки. По изначальной проблеме оба сразу сказали ставить ремонтный испаритель.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Северо-Кавказкий федеральный округ- Это большая территория, и мастеров там очень много. Укажи точнее место проживания
    Пятигорск.
    Зелёнка" иногда приятно удивляла, иногда, которая бледная, вызывала неприятные чувства
    В своё время этой технологии очень рады были за неимением припоев.
    27.05.2011
    9,288
    А ещё раньше радовались тому, что есть шуруп, который можно в свищ на трубчатом испарителе ввернуть... )
    27.05.2011
    9,288
    Торопиться не надо... Я на своих ошибках учился, за свой счёт свои же косяки убирал. Меня на проценты не ставили, приглашали других, а за этими другими уже я подчищал, крепенько подумав и посоветовавшись с людьми.
    18.02.2011
    439
    В чем он неправ?
    Вот это смущает ))
    и заменен фильтр.
    А при установке испарителя, фильтр не менялся?
    При установке испарителя, термостат куда мастер установил? Сильфон (конец трубки термостата).
    менялся, при "изменении состава фреона" тоже менялся.
    Под верхнюю крышку
    Вот это смущает
    Ну он так сказал ), возможно заправил(или дозаправил) другой фреон.
    18.02.2011
    439
    Под верхнюю крышку
    Давай фото
    Давай фото
    Тонкая сера трубочка это же оно?
    [QUOTE=aleksn80;671663]
    Как мне кажеется был поставлен испаритель Б У соответственно с кучей корозийных точек. Лично мне незазорно было бы покопаться в пене и заменить всасывающий патрубок (с ним контачит капиляр) на новый медный. Фильтр соответственно. Недавно я это делал с фото для отчета. Если щас найду , то выложу.
    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    испаритель Б У
    Не похож был на бу.
    27.05.2011
    9,288
    Не похож был на бу.
    Искусство не знает границ. ) Знает, к сожалению, очень много авиакатастроф... (
    Не похож был на бу.
    Но хладон куда то же убегал... Практика говорит, что в таких холодильниках утечка на 90 % появляется на патрубке, который контачит с медным капиляром. Я внешний испаритель вешаю только в том случае, если алюминевая пластина Х О отскочила от пластика. Так что то что сделал мастер в Вашем холодильнике это брак из за собственной лени.
