Показано с 1 по 6 из 6
Тема: haier c2f637cfmv через 2 минуты компрессор отключается.
    По умолчанию haier c2f637cfmv через 2 минуты компрессор отключается.
    При включении холодильника в сеть 2 минуты работает компрессор и отключается. На дисплее показывает температуру верхнего отделения 03t.
    холодильник разморожен стоит пустой. Плата управления CQC14134104969.
    В двери вверху стоит датчик на него переломились провода и замыкали, после устранения поведение осталось прежним.
    Подскажите или поделитесь ссылкой для изучения и решения данной проблемы пожалуйста.
    Подскажите есть ли механическая заслонка в данной модели?
    23.06.2010
    2,101
    НЕТ
    24,706
    асц хаер зови
    12.01.2023
    12
    Как можно подсказать решение проблемы, не видя самой проблемы? Там если покопаться, ещё кучу неисправностей можно выявить.
    Перелом шлейфа на изгибе дверь - холодильник.
