Показано с 1 по 6 из 6
Тема: haier c2f637cfmv через 2 минуты компрессор отключается.
    По умолчанию haier c2f637cfmv через 2 минуты компрессор отключается.
    При включении холодильника в сеть 2 минуты работает компрессор и отключается. На дисплее показывает температуру верхнего отделения 03t.
    холодильник разморожен стоит пустой. Плата управления CQC14134104969.
    В двери вверху стоит датчик на него переломились провода и замыкали, после устранения поведение осталось прежним.
    Подскажите или поделитесь ссылкой для изучения и решения данной проблемы пожалуйста.
    Подскажите есть ли механическая заслонка в данной модели?
    23.06.2010
    2,113
    НЕТ
    24,820
    асц хаер зови
    Как можно подсказать решение проблемы, не видя самой проблемы? Там если покопаться, ещё кучу неисправностей можно выявить.
    Перелом шлейфа на изгибе дверь - холодильник.
