Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Liebherr CP40030 срабатывает Alarm
    Печаль Liebherr CP40030 срабатывает Alarm
    Всем привет
    Прежде, чем писать - почитал что мог :-)
    Холодильнику 15 лет. Была проблема с наморозкой в ХК, заменил датчик на EKS 211 - все прошло, третий год полет нормальный.
    Сейчас (с полгода как) пару раз в день, иногда раза 4, срабатывает Alarm, мигает, после нажатия замолкает но горит некоторое время.
    Компрессор работает как и раньше, включается редко. Иногда стукнет при отключении, но старый же что возьмешь.
    В ХК температура как выставлена.
    В МК при выставленной -21 бытовой градусник спиртовой показывает -23.
    Стенка внутренняя ХК не вспухла, по крайней мере я не вижу этого.
    Двери закрываются плотно с виду, повреждений уплотнителя нет визуально.
    ВОПРОС: может ли это срабатывание быть из-за поддохшего датчика МК, там же точно такой же как в ХК который уже три года назад сдох. Я купил сейчас опять EKS 211 но думаю если в нем не может быть дело, то зачем лишние теловижения.
    Спасибо.
    23.06.2010
    2,101
    СТАЛОСЬ поменять все датчики
    Так именно вопрос в этом, может ли быть датчик виноват. Когда у него началась наморозка в ХК в интернетах этот симптом однозначно связывают с датчиком ХК. Что и получилось на самом деле.
    А тут я в сомнении, так как много где пишут про утечку хладагента из-за алюминиевых трубок. Но у меня-то морозит нормально, -26 счас пот на запищавшем при выставленной -21. И компрессор включается нечасто.
    Если бы можно было датчик поменять просто... А тут же по уму надо двигать холодильник - чтобы сзади до разъема добраться... Короче наверно откушу его изнутри, и припаяю новый, термоусадками загерметизирую место и затолкаю в дырку наружу...
    Цитата Сообщение от Kaavain Посмотреть сообщение
    А тут же по уму надо двигать холодильКороче наверно откушу его изнутри, и припаяю новый, термоусадками загерметизирую место и затолкаю в дырку наружу...
    В камере влажная среда и плюсовая температура всё необходимо соединять механическим соединением. Паять нельзя будет окисляться. Обрежь провод и соедини методом скрутки - качественно соедини. Заизолируй изолентой а не термоусадкой. Возьми изоленту по дороже она значительно лучше всего остального.
    Маловероятно что дело в датчике морозильной камеры. Для начала попробую разморозить и высушить на сутки с открытыми дверьми оставь.
    Потом включи и смотреть что будет. Скорее всего датчик у тебя вообще ни при чём клапан переключения впрыска а скорее всего.
    23.06.2010
    2,101
    Спецы подтянулись
    9,087
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Спецы подтянулись
    Какие там спецы, тут уже высшие должностные лица озаботились.
    Я подумал новый датчик не обкусывать, припаять а потом длинный провод с местом спайки вытолкать просто в отверстие наружу... Вообще, если честно, коррозия спайки и бОльшая надежность скрутки как-то у меня сомнения вызывают.
    Грустно. Тогда придется продавать нафиг на запчасти и купить новый Атлант что ли. Ну да ладно, попробую - посмотрю. Ведь температуры-то в камерах в норме (ну разве что в морозилке заметно ниже заданной но это может и градусник дурной).
    Вообще есть мысль кардинально решить проблему путем отключения звукового сигнала :-)
    Ты прямо с плеча рубишь, пользуйся пока совсем не встанет. А я вообще так считаю если визуально холодильник выглядит хорошо полностью тебя устраивает нету дефектов снаружи или внутри, то стоит ремонтировать даже крупную поломку - компрессор поменять. Ты слишком много уделяешь внимание для холодильника, Я знаю на многих моделях морозильная камера перемораживает постоянно - это норма.
    Внимательно изучи инструкцию на дисплее отражается индикатор температуры производитель чётко сообщает что это не градусы, а индикатор температуры.
    У меня на холодильнике нет дисплея режим выставляется посредством колёсика вращения ,оба колёсика стоят на 2. Это же положение означает... Да фиг его знает что оно означает 2????
    Во многих холодильниках провод датчика идёт в запениной части. А сам датчик торчит и прикручен к испарителю завод производитель подразумевает его замену механическим способом обрезать внутри камеры и соединить посредством механического вкручивание и изоляция.
    Многие мастера покупают датчики без длинного провода и всегда обрезают внутри камеры скручивают и не меняют этот провод идущий к модулю. Зачем?
    Решается вызовом нормального мастера Master-holoda например а не бред несущего ( главы мэрии города гагарин )
    Да я к тому же склоняюсь. Просто сейчас он собака постоянно ночью начинает пищать алярмом. А что отрубить пищалку, что поменять датчик - одинаково по сложности. Датчик правда 400р стоит.
    В ХК я менял датчик он вытягивался легко. Проверю. В конце концов - морозилка не ХК, она всегда закрыта и пофиг эстетику.
    Но что-то явно не то. Градусник показывает -33 в морозилке. При этом компрессора почти никогда не слышно.
    Я же тебе сказал скорее всего клапан переключения впрыска неисправен, засорился и просто пропускает постоянно в морозилку травит.
    Иногда это можно исправить. Выключаешь холодильник из электросети открываешь крышку на клапане на него подключены два провода точка снимаешь их, то есть отсоединяешь от клапана а не на разъёмах.
    Изготавливаешь шнур электропитания от розетки то есть вилка в розетку 220 и на конце два голых провода предварительно залуди их паяльником.
    Включаешь этот провод в розетку 220 кратковременно подаёшь 220 на клапан он будет трещать то есть клапан от переменного тока будет бегать туда-сюда тем самым прочищая себя. Но подсоединяй питание ненадолго на полсекунды потом перерыв потом ещё раз на полсекунды и достаточно.
    Собирай холодильник как был раньше включай и должно всё исправно работать.
    Если непонятно объясню более подробно об
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Что смешного поделись давай вместе посмеёмся.
    Или трудно тебе набрать текст смайлик нажал всё.
    Электромагнитный клапан при кратковременном подключении переменного тока начинает громко трещать. Заставляя переключать туда-сюда... Всё просто попробуй
    Последний раз редактировалось Губернатор; 25.01.2023 в 00:12. Причина: Без правил ошибки
    Понятно. Спасибо. Может решусь.
