Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?
  1. #61
    25.04.2011
    492
    Предки стали гореть в последний год.
    за пять лет многое могло случиться, в т.ч. доп нагрузку повесить
    А напряжение сети таки смотрели?
  2. #62
    25.04.2011
    492
    Контакторы из строя не выходят, дело не в контакторах.
    как это как это
    после замены двух контакторов треугольника
  3. #63
    2,984
    Дефект эпизодический, на звезде, при старте, предок 1А не горел никогда.
    Горел иногда в момент вкл треугольника обмоток компрессора.
    Просадку 380V в момент вкл треугольника не отслеживал.
    Странно, что на первом контуре, где более мощный компрессор, предок не горит.
    Ввод 380V общий на оба компрессора их управление одинаковое. Значит, и на первом контуре предок должен был гореть.
  4. #64
    2,984
    как это как это
    Просто совпадение, пошурудил жгуты при замене контакторов, может быть.
    Дефект ушел в апреле 2022,
    но вернулся в ноябре 2022.
    Я демонтированные контакторы вкл/выкл на стенде 100 раз.
    Предок не горел.
  5. #65
    25.04.2011
    492
    ключевое слово на ≪стенде≫
  6. #66
    2,984
    Да, я искал следы утечки 380V-115 V на поверхности корпуса контакторов - не нашел.
  7. #67
    3,491
    Да?
    Поройся в темах, я где-то выкладывал гарантированные сроки службы контакторов, реле давления, термодатчика от Climaveneta.
  8. #68
    2,984
    Да?
    5 лет.
    Но в данном случае контакты не подгоревшие.
