Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?
  1. #41
    2,987
    Измерения в разрыв проводов 115v:
    в момент запуска контакторов:
    I=0.45a в течение 2 сек. (звезда/треуг) .
    потом i=0.16a... 0.17a.
    измерено по обоим проводам тр-ра.
    При этом два вентилятора в этой же цепи 115V отключены. Предок выгорал и без них тоже.
    На момент измерения дефекта нет, предок 1А не сгорает.
    надо цеплять логгер по току на неделю.
  2. #42
    2,987
    FBT, а с таким же успехом , как и "Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?", можно задать и другой вопрос: Зачем одна из клемм питания контроллера (например, Carel) заземлена?
    Ответишь?
    SSA по инету мысли читает.
    Заземление необходимо для устранения статических зарядов, устранения эпизодических сбоев.
  3. #43
    А, что по поводу поста #28, почему не горят предохранители, когда ставишь новые контакторы, и причину их выхода не нашел.
  4. #44
    АВ С1А AC230V
    НЕ сработал при DC24V/3A.
    Т. Е.
    P=72W. = > нагрев места утечки, расплавление выгорание изоляции.
    Потом, найдется статья:
    "Ориентировочное граничное значение мощности, которая способна вызвать возгорание горючих материалов дерева и пластмассы составляет 60 Вт..."
    Это ты подсчитал мощность всей цепи, а не мощность в точке замыкания.
    Провода точно выдержать этот ток, остаётся трансформатор, какая у него перегрузочная способность. А, что за автомат модель, он хоть был однофазный. И время в течении, которого он не отключился?
  5. #45
    2,987
    Из практики -2013г.
    Сплит Daikin, двухвентиляторный, модель не помню. Сила приходила на НБ. Был дождливый день.
    Дефект - иногда сгорает предок 6.3А в НБ, контролирующий питание внутрянки.
    Иногда сгорает через один час, иногда - через неделю.
    Под подозрением - кз в межблочке.
    Я вместо предка 6.3А поставил лампу 100W/220V она ЕЛЕ светилась при работающем на малых оборотах ВБ и послал коллегу теребить межблочный кабель около ВБ и по всей длине, за потолком - 30м.
    Реакции никакой не было.
    Но ВДРУГ появился треск из гофры межблочного кабеля.
    Я колыхнул кабель, треск усугубился.
    Через некоторое время гофра в 2 м от НБ потемнела и задымилась!
    Появился ОГОНЁК, как из зажигалки.
    Я не поверил собственным глазам, скорее дунул на него - огонь погас.
    Я быстро выдернул лампу 100W/220V.
    Как хорошо, что фаза пробилась на нейтраль, а не на линию связи, с последующим выгоранием платы и возгоранием чего- либо легко воспламеняющегося, рядом расположенного.
    Источник замыкания и возгорания - скрутка на синей изоленте, спустя 3 года после монтажа. Синяя изолента в гофре со временем стала проводником и точкой возгорания.
  6. #46
    Из практики -2013г.
    И, что ты этим хочешь сказать. Вместо того, что прозвонить мегометром, придумал разную херню, хорошо, что всё закончилось хорошо.
    И в данной теме, год прошел, но как вижу цепи не прозванивал.
    Только таки ни чего не ответил по моим вопросам.
  7. #47
    2,987
    Подтверждаю, что 100V * 0.5A =50W
    на скрутке (лампа - ограничитель тока, светила в Полнакала ) этого достаточно для возгорания изоленты и гофры.
  8. #48
    2,987
    И, что ты этим хочешь сказать. Вместо того, что прозвонить мегометром...
    Схемы нет, жгут продергиваю, созрел на новый жгут.
  9. #49
    Я тебе про Фому, а ты про Ерёму.
    Я без статей в советское время работая электриком, из практики понял при нагрузке от 100 Вт, плохой контакт повышает шанс возгорания.
    А теперь ещё раз прочитай
    ...(лампа - ограничитель тока, светила в Полнакала ) ...
    У тебя, что предохранитель сгорает от уменьшение тока? Предохранитель сгорает от повышения нагрузки или от замыкания питания на землю, когда например плохой контакт переходит в к.з.
    Повышение нагрузки может быть от неправильного втягивания пускателя или межвитковое к.з обмотки катушки. Проводимость на землю легко обнаруживается мегометром.
  10. #50
    АВ С1А AC230V
    умник
    читай как испытывают автоматы и почему не постоянным током
  11. #51
    Цитата Сообщение от deniskaf Посмотреть сообщение
    умник
    не всё так однозначно. он же не использует его в цепи постоянного тока в номинальном режиме. например в паспорте на распространенный ав иэк ва47-29 указывается возможность использования в цепи постоянного тока. но до 60 в. тепловой расцепитель наверное будет срабатывать также, а мгновенной с большой поправкой.
    всё дело в том, что предохранители более быстродействующие, чем автоматы. например иэк ва47-29 при 3-х кратном токе сработает от 7 до 40 сек, предохранитель siba класса f, от 0.03 до 1 сек.
  12. #52
    9,288
    Не помню, озвучивал или нет, но в своё время меня приучили: если часто горят предохранители, начинай плясать от розетки. Проверяй напряжение, все контакты и сечение/качество проводов. И, вот чего... У нас на этажной площадке лампочка мерцает, но годами не меняется почему-то... )
  13. #53
    2,987
    Мудрый электрик запитал лампу 25W/230 V через диод.
    В этом случае лампа становится вечной, а мерцающий свет (25Гц) гадким, но для коридора, лестничной клетки, вполне достаточно.
    Я пробовал так запитывать гудящие соленоиды - удавалось устранить гудение без замены соленоида.
  14. #54
    9,288
    Вроде как мой отец по совету мудрого электрика сам и запитал... Соседи недоумевали: "Мы меняем лампочки на площадке чуть ли не каждую неделю, а у вас на площадке всегда горит свет". На нашей площадке лампочки чаще воровались, чем перегорали. Просто некоторые даже начинали думать, что у нас какие-то особенные, волшебные лампочки. ) Вот читать обычную книгу/газету/готовиться к уроку в школе на площадке мне было тяжело. А мне приходилось выходить на площадку, когда дома родители начинали ругаться или младшая сестрёнка плакала/орала. А диод поставили, потому как в начале 90-х лампочки были дефицитом.
  15. #55
    9,288
    Мои страдания по этому по поводу начались с первого же дня выписки её и нашей мамы из роддома. С этой козюлиной со временем научился справляться: показываешь какую-нибудь интересную кастрюльку или значок, а то и просто гаечный хромированный ключ, она притихнет, посмотрит, подумает и примет решение: орать дальше или нет. )))
  16. #56
    он опыты ставит и утвеждает что совет гавно что бы поставить автомат.
  17. #57
    12.04.2013
    214
    Какие-то непонятные для меня расчеты. С чего вы решили, что при 100в через лампу будет течь ток 0,5а. Я так понимаю, что при таком токе 100w лампочке упадут все 220в 100/220=0,46.
  18. #58
    2,987
    сегодня запустил чиллер с предохранителем 2а, вместо 1а в цепи фазы 115v.
    добавил предок 1а в цепи нуля 115v.
    ток клещами через предки 0.16а.
    откинул все провода от клеммных колодок fan. колодка тоже может пробиться на корпус - будет гореть предок.
    чиллер работает нормально 2 часа.
    на улице сухо, t ул=-2с...
    После недели безаварийной круглосуточной работы,
    при -5С <Т<+2С,
    чиллер остановлен до весны.
  19. #59
    25.04.2011
    492
    Вставлю пять копеек.
    В #4 на фото видно, что трансформатор подключен 0-400V.
    Если напряжение сети 380 и ниже то и на вторичной обмотке менее 115.
    Отсюда и повышенный ток срабатывания и выход из строя пускателей.
    ИМХО
  20. #60
    2,987
    Отсюда и повышенный ток срабатавания и выход из строя пускателей.
    ИМХО
    Чиллер нормально отработал 5 лет.
    Предки стали гореть в последний год.
    При понижении сети ток в нагрузке может увеличиться, верно.
    Так как катушка контактора отсутствует, вместо не электронный стабилизатор, который увеличит ток при понижении напряжения.
    Контакторы из строя не выходят, дело не в контакторах.
