Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?
    нейтраль
    но не ноль
    притом ноль может и не быть глухо заземлён .
    Чем тебе ноль не угодил
    Читаем пункт 1.7.3 ПУЭ
    Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике
    В сетях 0,4 кВ обязан быть заземлен
    3,492
    FBT слился, а вы копья ломаете!
    Ну это его дело, хоть не даёт мозгам засохнуть. Иногда после его вопросов понимаешь, что маловато у тебя информации. Вот например в недавней теме, где у него дуга в 10 Кв прошлась. В это конечно не вериться. Решил поискать инфу по предохранителям, ещё с советских времён знал есть медленные и быстрые (тогда занимался электроникой, сейчас нет). Нашёл поразивший меня факт, сверхбыстродействующие класс FF, могут сгорать даже при номинальном токе.
    9,288
    Мм... Это очень серьёзные предохранители. Они вроде как чувствуют даже отклонения в частоте тока. Герц туда, герц сюда, и эйшн.
    Думаешь у них там "умная нанопроволочка" стоит
    9,288
    Для меня это слишком сложный вопрос. Если знал ответ, то забыл. Просто эти штуки я очень уважал и чуть ли не за свой счёт покупал и ставил. Мне в своё время внушили: если у тебя на обслуге что-то сгорело, потому как не было защиты - твой косяк. Быть может, эти предохранители работали больше за счёт корпуса...
    2,984
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    :-d fbt слился, а вы копья ломаете!*thumbs up*
    не отвлекайте, а то дефект опять убежит.
    сегодня запустил чиллер с предохранителем 2а, вместо 1а в цепи фазы 115v.
    добавил предок 1а в цепи нуля 115v.
    ток клещами через предки 0.16а.
    откинул все провода от клеммных колодок fan. колодка тоже может пробиться на корпус - будет гореть предок.
    чиллер работает нормально 2 часа.
    на улице сухо, t ул=-2с.
    внимание, вопрос.
    какой предохранитель сгорит:
    2а по фазе или 1а по нейтрали?
    мегометром цепи не проверял?
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    ...внимание, вопрос.
    при одинаковых условия и при исправных предохранителях, при небольшой перегрузке сгорит 1а, при больших токах разброс у предохранителей большой, есть маленькая вероятность, что сгорит 2а.
    а тебя это не о чем не говорит
    когда стоят новые контакторы предохранители не горят, а чё так часто меняешь контакторы?
    ...дефект:
    иногда сгорает предохранитель 1а.
    бывает, через 15 минут, бывает, через 1 час или через день или через 6 месяцев.
    контакторы, коммутирующие звезду на треугольник заменены.
    сгорело за 2022 г около 20 предков от разных производителей и шустрых f и медленных т. ….
    ... а то, что полгода с апреля 2022 по ноябрь 2022 дефекта не было после замены двух контакторов треугольника - это пустяк.
    а то, что дефекта не было после замены контактора звезды с ноября 2022г. по январь 2023г - чепуха.
    9,288
    Да жилы, небось, не скручивает и не пропаивает...
    9,288
    В своё время каблуки стёр в поисках исправного мегаомметра... Хороший прибор, оказывается, денег стоит...
    2,984
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...Давно бы автомат поставили, вместо того чтобы 20 предохранителей менять.
    Проверил срабатывание АВ С1А/230V от блока питания DC24V/3A.
    Автомат НЕ сработал при этом напряжении и токе 3А!!!
    Сработала защита БП, а не АВ!!!
    Обычный стеклянный предок 1А/250V от блока питания DC 24V сгорел при 1.6А.
    Вывод:
    При 115V этот автомат AB C1A сработает при 2...3 А в лучшем случае.
    а теперь почитай как автоматы тестят и почему именно так
    2,984
    В цепь 115V установлено УЗО 0.03А/380V/3 фазы. Все три фазы запараллелены.
    Сомневаюсь, что УЗО сработает.
    На нажатую желтую кнопку на УЗО нет реакции.
    Чиллер работает нормально в течение недели при Тул=0С.
    Нет уверенности, что предок опять не сгорит через полгода.
    Что делать?
    2,984
    abladablad рекомендовал установить АВ С1А вместо стеклянного предка 1А.
    Я специально для него провел эксперимент и отчитался о результате.
    Жареный жгут нет желания перекладывать и контакторы поджареные менять - тоже.
    PS
    Всем известно, что плавкие вставки и АВ включаются последовательно не просто так, время срабатывания у них разное при одинаковом номинале на корпусе.
    Что делать?
    Ты сам то понял, что сделал
    2,984
    Попытался зарегистрировать пробой на корпус с помощью УЗО (по разности токов обмотки 115V),
    когда опять сгорит предок:
    - либо утечка на корпус,
    - либо КЗ в нагрузке.
    Попытался зарегистрировать пробой на корпус с помощью УЗО, когда опять сгорит предок:
    У тебя однофазная нагрузка, значит и УЗО двухполюсное и наверное лучше с механическим расцепителем, а не с электронным.
    И если не будет срабатывать от кнопки, может и неисправное, встречались и такие новые.
    Я этого не просил.
    В любом мануале на нормальный автомат будет кривая токовременной характеристики, не жалко своего времени - занимайтесь ерундой дальше.
    Автомат избавит вас от постоянно сгорающих предохранителей и возможно наконец выгорит то, что надо поменять и забыть о проблеме.
    3,492
    FBT, а с таким же успехом , как и "Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?", можно задать и другой вопрос: Зачем одна из клемм питания контроллера (например, Carel) заземлена?
    Ответишь?
    2,984
    АВ С1А AC230V
    НЕ сработал при DC24V/3A.
    Т. Е.
    P=72W. = > нагрев места утечки, расплавление выгорание изоляции.
    Потом, найдется статья:
    "Ориентировочное граничное значение мощности, которая способна вызвать возгорание горючих материалов дерева и пластмассы составляет 60 Вт..."
