Показано с 21 по 40 из 64
Тема: компрессора aspera
    года два назад пытался связаться с Озерами, им неинтересно сопровождать свое оборудование. Для сравнения,с Франции официальное письмо почтой пришло почтой через неделю, после отправки запроса по электронке. Все техпараметры безо всяких тайн. Поэтому даже и не пытался связаться с производителем, хотя это самое верное решение.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от Gauristo Посмотреть сообщение
    ткип=-28*с, в камере -18*с. дверь закрыл, через 10 мин: ткип=-25*, т камере стремительно повысилась до -14*с
    А почему она так быстро повысилась? Где-то теплоприток хороший ? Вообще, напротив входа витрину ставить - не есть гуд.
    Согласен, это очередной минус в сторону компрессора, нагрузка!!! Но при таких условиях она работала даже при +35*, пока сзади не шлепнули 7киловатный гриль, вот тогда точно все каюкнулось. Зак наконец то понял и гриль вообще вынес в подсобку, а теперь вопросы мне, дак чеж не работает
    Вы думаете прохладный сквознячок снял нагрузку с витрины?
    15.04.2009
    5,738
    ток должен быть 3,1 ампер, а у меня 2,2 А.О чем может это говорить?
    Предположить можно - со старой кт подсажен клапан , а теперь кт заменил , но не удается выжать из компр. всю мощь.
    Последний раз редактировалось zausenets; 01.10.2010 в 15:33.
    15.04.2009
    5,738
    Проверить бы - нагнетание.
    Давай на "ты".
    нагнетание проверю после выходных, впаяю клапан шредера на высокую сторону, но до этого нужно решить вопрос с капилляром, подожду, может кто кинет мысль по теме "Заявленная производительность Аспера", созданной в этом же разделе
    15.04.2009
    5,738
    перед этим действом можно - выпаять нагнетающ. трубку, накинуть на нее заглушку, вкл. компр. , дать поработать, чтобы высосал все из системы (создать разрежение. можно тоже самое сделать с помощью вакуумника- на заправочный) Когда перестанет выходить - закрыть нагнетающий пальцем и выкл. . Подержав некоторое время, проверить - присосался палец к патрубку или нет.
    Действительно, пропуск клапанов можно так проверить, спасибо. Только наверное агрегат запустить, капилляр пережать щипцами в двух местах, перерезать между зажимами, со стороны испарителя запаять, сконденсировать весь газ в конденсатор, выключить и смотреть на мановакуметр.
    15.04.2009
    5,738
    Из масла будет продолжать выходить газ.
    понял, спасибо
    24,822
    манометр есть на это!))
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    намотай капилярку на всас и обверни сверху хорошо флексом
    15.04.2009
    5,738
    манометр
    мановакуумметр ))
    Этот способ - пока горелку не достал, для быстрой, так сказать, проверки.)
    Спасибо. Это хороший способ повысить производительность, сам так часто делал, Но в данном случае не катит, испаритель с нижним распределением, расчетный всас не менее 20 гр., хотя над этим надо подумать, ан нет, кроме вляжняка при запуске ничего не заработаешь
    24,822
    мановакуумметр ))
    написал в закрытый.
    Заехал сегодня, мельком глянул, на большее времени уже не было: в камере -19*Ц, а как на душе потеплело... Буду планировать время на окончание работ. Ребят, по той ситуации что была описана, возможно ли было сразу уловить частичный засор капилляра? Что я кроме нюха еще потерял?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    [Из конкретной ситуации: ВПН Gryspi, стоял J2178E, установил NJ2178E, не вытягивает объем по температуре.] Перед снятием старого компрессора пока в системе есть газ ,перекусываю капилляр у фильтра и смотрю проход газа со стороны испарителя.,а иногда что-нибудь и вылетает.Сегодня поленился (менял данфосс 12 без компрессии) и потерял время на повторном стравливании фреона и вакуумировании из за почти полного засора капилляра. В принципе на просчитанной установке аномально горячий верхний калач конденсатора при холодных остальных говорит о засоре.заправка по весам (по шильде) сразу определяет частичный засор.
    Во всей этой истории меня смутило отличное выравнивание давлений при отключении агрегата, нормальное давление кипения. Отличия от оптимальной работы,на мой взгляд:температура кипения устанавливается как постоянная величина (при понижении температуры в камере должна соответственно понижаться), дозаправка хладона также не влияет на температуру кипения, хотя увеличивает массовый расход и соответственно нормализует температуру в камере, но это по идее получается уже при повышении давления в конденсаторе за счет его переполнения, в результате перегрев компрессора и понижение производительности.
    Далее, спасибо Coolerman65, определяемое внешне неестественное состояние конденсатора при высокой нагрузке.
    Что еще добавить?
    Кстати, после замены капилляра, состояние конденсатора осталось таким же, холодный сволоч.:confused: Получается завышенный конденсатор? или неправильно подобранный капилляр? Если поиграться с капилляром в сторону уменьшения по длине, то чего я добъюсь? Мне кажется получиться увеличение нагрузки на компрессор за счет увеличения массового расхода, соответственно повышения температуры конденсации(приведение в норму), а сможет ли при этом компрессор вытянуть на -20 в камере? По идее да. Может поправите? Я то делал и считал наоборот, если мне нужно понизить температуру в камере, то соответсвенно понизить и температуру кипения за счет увеличения длины капилляра, но тут наверное делал ошибку, массу хладона, подаваемого в испаритель я занижал, когда добавлял капилляр.:eek:
  1. Продам компрессора Aspera
    от Михаил1010 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 09:50
  2. Марка пусковой компрессора J2192k aspera
    от святослав2 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 15:14
  3. Компрессора ASPERA
    от АСИ в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 18:16
  4. Компрессора Aspera,Danfoss
    от serwis в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 23:55
  5. электроподключение компрессора Aspera NE6210E ?
    от Роман в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 15:22
