Результаты опроса: Нужно-ли ремонтировать контроллеры?
Голосовавшие
408. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да!
    156 38.24%
  • Нет!
    79 19.36%
  • Не сталкивался с такой проблемой!
    13 3.19%
  • А что это?
    2 0.49%
  • Индивидуальный подход
    158 38.73%
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 141 по 149 из 149
Тема: Ремонт контроллеров
  1. #141
    Нет , это те же кнопки со сдвоенным контактом , а сейчас один длинный контакт во всю длину корпуса кнопки.
    Т.е. это старые контроллеры?, а сейчас кнопки двухконтактные и они отваливаются
    • Тип файла: jpg evk.JPG (107.6 Кб, Просмотров: 22)
  2. #142
    19,646
    Вообще то там два отлива в кнопке для фиксации в печатной плате. Упоры , так сказать.
  3. #143
    [QUOTE=R13a;364281]Сижу , меняю релюхи , кнопки ... кнопки ! Какая сволочь начала ставить такие кнопки , которых в продаже нету ? Да и размер ... впечатляет. Пришлось вкорячить то , что под рукой есть.
    Вложение 32501Вложение 32502Вложение 32503
    R13a, этих кнопок валом в запчастях для сотовых телефонов, подходят от NOKIA. http://service-gsm.ru/catalog/komple...i_tolkateli_2/
  4. #144
    Мужики, день добрый.
    Подскажите, кто контроллеры техноблока изучал с пристрастием, мир 90. Поочередно отказали кнопки управления. Последняя рабочая кнопка была освещения и та тоже отказала. По старым настройкам работает, но изменить их уже не получается. Суть вопроса, поддаются ли они ремонту? По мне проще заменить на другой контроллер, но может есть вариант.
  5. #145
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Крокус, а сами кнопки проверял? Хотя тоже где-то валяется "глюкнутый" МИР 44. Единственное достоинство этих контроллеров - двухпроводное соединение панели и контроллера, можно поставить панель в любое удобное место. В остальном, современные контроллеры делают тоже самое, да и доступнее.
  6. #146
    Здравствуйте товарищи!!!
    Вопрос по контроллеру micro link 2i
    перед моим осмотром все работало, были некоторые ошибки
    я неоднократно ставил на оттайку
    после всего агрегат перестал запускаться, так же не запускается оттайка
    мигает индикатор led1
    в чем может быть причина?
  7. #147
    Добрый день такая проблема с Dixell XH260L-V, при включении появляется звуковой сигнал, который гасится нажатием любой кнопки, на табло появляется восклицательный знак и не пропадает, на табло начинает мигать сообщение UCC в инструкции описание данного сообщения нет, датчики дверей, влажности, температуры, включения компрессора, вентилятора работают в штатном режиме, вопрос такой, как узнать причину появления восклицательного знака, что за UCC, почему раздается звуковой сигнал и как с этим бороться?
  8. #148
    Как предположение, напряжение сети в норме?
  9. #149
    Все в норме, работает через стабилизатор
  1. Dongin Thermo прошивки контроллеров
    от СлепойПью в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 12:40
  2. Продажа контроллеров
    от Граф в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 01:09
  3. Настройка контроллеров Dixell
    от Voiceman в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 08:29
  4. Подключение контроллеров к ноутбуку
    от DVova в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 22:50
