Результаты опроса: Нужно-ли ремонтировать контроллеры?
Голосовавшие
409. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да!
    157 38.39%
  • Нет!
    79 19.32%
  • Не сталкивался с такой проблемой!
    13 3.18%
  • А что это?
    2 0.49%
  • Индивидуальный подход
    158 38.63%
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 149
Тема: Ремонт контроллеров
  1. #41
    Сбой работы контроллера возможен по причине неисправности питающей сети.Защитить контроллер можно с помощью дополнительного низковольтного гибридного стабилизатора-фильтра, установленного в цепи питания контроллера.Для выбора или расчета стабилизатора необходимо ознакомиться со схемой контоллера (иногда достаточно части схемы: внутренние цепи питания контроллера).Прошу выслать схему MicroLink-2,так как на двух контейнерах существует эта проблема, которую необходимо разрешить мной вышеизложенным способом.Схему и результат предложу в указанной Вами теме. [email protected]
  2. #42
    Lidex, Ищи схему В файловом архиве!
    Картина маслом!
  3. #43
    28.04.2008
    843
    починл как то раз элеевл, точнее собралась куча сломаных и вот из нее собрал 3 рабочих. продал их потом одному знакомому
    но это давно было, когда на работе было много свободного времени и я сидел на окладе.. а сейчас не вижу в этом экономической выгоды, для себя...
  4. #44
    а какая модель контейнера?
  5. #45
    12.03.2009
    20
    на складе куча Id 961/974 у всех одна проблемма-не отключается м.к.там релюшка никто не пробовал менять?
  6. #46
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    А в чем проблема? Вроде ничего сложного, взял паяльник и аккуратненько выпаял одну релюшку, потом впаял другую. Если нет под рукой подходящей релюшки, то... В общем, прочитайте этот пост с самого начала...
  7. #47
    Модель контейнера Carrier 69NT40-489 (ID-конфигурации:1149; версия программного обеспечения:5130).Прошу расшифровать ошибки <daL85>, <daL86>.
  8. #48
    dAL78-85 Network Data Point 1 -- 8 Out of Range
    The network data point is outside of its specified range. The DataCORDER
    is configured by default to record the supply and return recorder sensors.
    The DataCORDER may be configured to record up to 8 additional
    network data points. An alarm number (AL78 to AL85) is assigned to each
    configured point. When an alarm occurs, the DataCORDER must be interrogated
    to identify the data point assigned. When a humidity sensor is
    installed, it is usually assigned to AL78.
    dAL86 RTC Battery Low The Real Time Clock (RTC) backup battery is too low to adequately maintain
    the RTC reading.
  9. #49
    dAL78-85 Сеть данных пунктов 1 - 8 из диапазона
    Сеть данных точка находится вне его указанного диапазона. DataCORDER
    настроена по умолчанию для регистрации поставок и вернуть Рекордер датчиков.
    DataCORDER может быть настроена для записи до 8 дополнительных
    сети центров данных. Сигнализации номера (AL78 к AL85) присваивается каждому
    настроена точка. Когда возникает тревога, DataCORDER должен быть допрошен
    определить точки распределены. Когда влажность датчик
    установлен, то, как правило, установленных на AL78.
    dAL86 RTC батарей реальном времени часы (RTC) резервная батарея слишком малы, чтобы адекватно вести
    RTC чтении.
    Картина маслом!
  10. #50
    Neocool, Это технический перевод того что Вы Напостили. Переводила машина-так что извиняюсь за орфографию! Велик и могуч русский язык! Додумайте сами как прочитать и как применить!
    Lidex, А вообще-то в файловом архиве есть описание и настройки процессора на контейнер!
    Картина маслом!
  11. #51
    25.03.2009
    2
    здравствуйте все! помогите новичку - как сбросить пароли Pa1 и Pa2 Id961? спасибо.
  12. #52
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Попробовать пароль 135 . Потом папка dis-PA1-0. И посмотреть dis-LOC-n. Второе- это блокировка клавиатуры.Если в параметры можно зай ти , но нельзя изменить, то там стоит dis-LOC-y.
  13. #53
    25.03.2009
    2
    To Coolerman - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  14. #54
    Цитата Сообщение от nafis Посмотреть сообщение
    Смотрю,с контроллерами возитесь ...Подскажите ,где найти описание eliwell IWP 985 LX..
    В ПОИСКОВИК ВВЕДИ И ВСЕ ПОЛУЧИШ
  15. #55
    коллеги, использую наши отечественные контроллеры трм 974 и трм 961 производства московского завода "овен". на молочных установках использую регулятор трм1 (на них гарантия - 5 лет и ремонтируют у региональных диллеров) с датчиком дтс 014 - 50м. практиковал установку двухканального 2трм1.
  16. #56
    два дня ищу инструкцию по программированию контрольного прибора для холодильных установок Ewpc 961/n
    помогите у кого есть инструкция,прилавок задолбал то +21 то минус 6
    спасибо
  17. #57
    Вадя, Сходи в файловый архив!
    Картина маслом!
  18. #58
    02.08.2009
    7
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    на пускатели 2 и выше величины ставлю в паралель катушке конденсатор (электрический) 0.1-0.22 мкф 400 в. (аналогия - трамблер в "жигулях"), капиталисты ставят Rc цепочку.
    Небольшой практический эксперимент. Берём конденсатор и тыкаем в розетку. Что-то там щёлкает. Вытаскиваем. Чудо произошло- на проводах черные следы нашего «эксперимента». Как я понимаю «паралель катушке» это параллель розетке то есть наш «эксперимент»? Rc цепочка это вроде фильтр, только непонятно, зачем фильтровать напругу на катушку? Конденсаторы параллельно контактам и Rc цепочка действительно применяются, но для устранения радиопомех в ущерб износу контактной группе.
  19. #59
    14.01.2010
    33
    Подмигивание
    Возможно-замена реле или пропайка дорожек,далее в меру образованности.Но это всё,когда "Без дела и без денег"
  20. #60
    по питанию у меня восновном горят дорожки на плате, а реле менял, прада на 6а не нашол, ставил на 4а, пока работают.
  1. Dongin Thermo прошивки контроллеров
    от СлепойПью в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 12:40
  2. Продажа контроллеров
    от Граф в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 01:09
  3. Настройка контроллеров Dixell
    от Voiceman в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 08:29
  4. Подключение контроллеров к ноутбуку
    от DVova в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 22:50
