Показано с 1 по 20 из 32
Тема: BEKO GNE 15906W - не отключается компрессор
    По умолчанию BEKO GNE 15906W - не отключается компрессор
    Доброго времени суток.
    Сломался в холодильнике BEKO GNE 15906W компрессор, пытался запуститься, останавливался, снова пытался и т.д. В холодильнике и морозилке тепло. Пришел мастер, сказал, надо менять компрессор. Был: "Embraco EGZ90HLC", поставил "Embraco EGAS90HLR". Сказал "аналог, только родной использовал конденсатор для запуска, а этот идёт без него".
    У реле запуска нового компрессора всего три клеммы подключения (у старого было больше, но некоторые из них выполняли функцию соединения проводов и в реле не шли). Как было первоначально подключено, я не видел. Стало: 220В заходит сначала на "прерыватель конденсатора D.E.M. F3CF75005L" (родной), а с него уже на реле нового компрессора и дальше в холодильник. Стоящий рядом конденсатор не задействован. Коричневые провода (2 шт.) соединены и к реле не подходят. Синие провода (2 шт.) соединены и подходят к реле, к реле подходят также черный (1 шт.). Земля подключена к колодке земли на реле.
    Мастер поменял ещё капиллярную трубку, старая сказал забита (это после вакуумирования, заправки фреоном и запуска в работу). Всё спаял, снова вакуумировал, заправил фреоном R134a. Холодильник включился, работает, охлаждает. Трубка на выходе из компрессора идущая в конденсатор горячая, в начале конденсатора уже тёплая, на выходе из него комнатной температуры. Там стоит вентилятор принудительного обдува. Но по воспоминаниям, температура конденсатора раньше вроде была выше. Проработав 12 часов подряд, холодильник ни разу не отключал компрессор. После нескольких часов работы в морозилке -24С, в холодильнике от +2 до +4. Положил туда термометры и регулярно смотрел. На дисплее выставлено "-18" морозилка, "4" холодильник. Пробовал менять значение на дисплее для морозилки и через какое-то время возвращал на "-18". Компрессор не отключается. Выключил из розетки и позвонил мастеру. Он сказал пусть работает не меньше суток, он подойдет и посмотрит...
    Включать пока не стал. Прозвонил термодатчик в морозилке при комнатной температуре, показывает 9-12 кОм, цифры почему-то всё время меняются. На испарителе в морозилке ещё какой-то датчик, при комнатной температуре, датчик показывает 1 Ом.
    Вопрос, если понятно из моего объяснения, должен ли быть подключен до реле компрессора "прерыватель конденсатора D.E.M. F3CF75005L"? Правильно ли подключено реле компрессора (имею в виду, что коричневые провода проходят мимо, почему например не синие)? Что ещё надо проверить и в чём вероятнее всего проблема не отключения для отдыха компрессора? И ещё, не должна ли была температура опуститься ниже "-24" за 12 часов работы, если у холодильника есть штатный режим работы "-24".
    P.S. Трубка с испарителя идущая в компрессор обмёрзла вся, кроме 8-10 см от компрессора.
    В некоторых моделях температура опускается до необходимой только за 24 часа. С этой моделью, к сожалению, не знаком. Подождите мастера.
    Ты не туда смотришь. Если бы неправильно подключили компрессор - он бы не работал. А вот, замена капилляра, и обмёрзшая возвратная трубка, говорит о том, что нужно менять мастера.
    13.06.2010
    2,902
    На первом фото это ФПП ( фильтр помехо подавления) он на компрессор и на температуру не являет не как. А то что обратка обмерзает это уже проблема. Вызывайте мастера пусть доведет до ума его.
    100% согласен
    23.01.2011
    1,685
    Чего ты туда лезешь? Делай как сказал мастер и не суй туда свои кривые ручёнки, а то лишишься гарантии!
    Всем спасибо за комментарии. Рад бы поменять мастера, т.к. он сказал, что "т.к. температура конденсатора охлаждения небольшая, видимо он забит, надо его менять..." И меня тут охватили сомнения..., но пока не нашёл на кого можно поменять... После долгих поисков, нашёл единственный авторизованный сервис по холодильникам Beko в нашем городе, нашёл бы раньше, вызвал бы их... Позвонил, рассказал всё как есть, они сказали везите холодильник в мастерскую, будем смотреть. Холодильник Side by Side, больше 100 кг, 7 этаж, в лифт не входит... Опечалился... Попросил порекомендовать, кто сможет посмотреть на дому, дали телефон ещё одного сервиса. Позвонил им, сказали не будут браться... Вызывать ещё случайного умельца, уже не хочется... Хотя тот кто ремонтировал был по рекомендации...
    Прозвонил термодатчик в морозилке ещё раз, при комнатной температуре, показывает 9,7 кОм (у новых в описании идёт 9,5 кОм). Охладил в морозилке, вытащил прозвонил, показывал то разрыв, то 18-19 кОм, может быть не достаточно проморозил. Похоже как рабочий.
    Прошу совета. Где-то на форумах читал, что вроде как не правильно подобранная капиллярная трубка (не та длина и диаметр) может быть причиной не отключения компрессора. Мастер поставил капиллярную трубку вроде на 3 метра, а сечение визуально чуть больше, чем была (померить не чем, диаметр слишком мал). Я правильно понял, так может быть, что компрессор не отключается из-за капиллярной трубки? Если "Да", то может быть попробовать прочистить родную и вернуть в работу? Заранее благодарен за дельные ответы по теме.
    P.S. Трубка с испарителя идущая в компрессор и раньше обмерзала (это точно помню), не помню только на сколько. А разве так не должно быть?
    Паять, менять, сам не полезу точно, нет инструмента и данных навыков. Но понимание того, правильно ли делается ремонт, мне кажется, должно быть. Тем более, что после ремонта холодильник пока не правильно функцианирует...
    Про какую гарантию идёт речь, не понял. Холодильник не рабочий, в пайку я не лезу...
    [QUOTE=Yurik22;671609]
    Гарантия от мастера , на свою работу.
    Чистка капиллярной трубки, был не вариант?
    вот тут основная проблема , не правильный подбор каппиляра , его прокладка и доза заправки . мастера обратно и пусть исправляет свои косяки
    Про чистку капиляра я спросил, но он сказал что-то типа "как её прочистить, она тоненька такая..., надо менять". А про не правильный подбор капиллярной трубки, т.е. может быть, что из-за этого компрессор не отключается?
    Причин неотключения компрессора может быть несколько. Да, одна из причин уже наруже (обмерзание трубки), но это не есть основная, дополнительно может быть виновен сенсор, Компрессор может не выдавать требуемую производительность, хладон может быть с недостаточной температурой кипения. Все надо проверять. Кстати как был установлен новый капиляр, фото? похоже лучше вернуться к старому, методов много.
    09.03.2011
    676
    Таки морозит али нет?Если морозит,значит либо с автоматикой проблемы,либо мастер в проводах запутался.
    Капиляр идёт по всей высоте морозильного отделения, рядом с испарителем, и наружу выходит через дренажное отверстие и к осушителю (фото могу только вечером скинуть). Холодильник морозит. После 2-3 часов работы, сразу после ремонта, в морозилке -24С (установлен режим работы на дисплее "-18"), в холодильнике от +2 до +4 и за последующие минимум 10 часов работы температура в отделениях оставалась такой-же, но компрессор не отключался ни разу. Температуру отслеживал по двум термометрам. Запереживал за новый компрессор и выключил его из розетки до выяснения причин. Сейчас он выключен.
    Wladimir56, если не сложно, растолкуйте не грамотному, "дополнительно может быть виновен сенсор" - это о чём речь? Термодатчик в морозилке я прозванивал, вроде рабочий, в холодильном отделении не смог к нему подобраться (не понял как и где снимается панель, а ломать не очень хочется). Сверху холодильника установлена какая-то плата управления. Визуально с ней всё в порядке, конденсаторы не вздуты, дорожки не окислены, горелого ничего нет.
    В выходные хочу попробовать струной прочистить родную капиллярную трубку (она вмонтирована в стенку холодильника) и если получится, позвать снова мастера, пусть возвращает её в работу, а там смотреть, что из этого выйдет... Ход моих мыслей правильный?
    Ещё не даёт покоя мысль, почему температура конденсатора во время работы была не большой, по ощущениям градусов 40-50 не выше? Может ли быть в нём засор, как предполагал мастер?
    Заранее спасибо за ответы.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Yurik22, Как это не печально, но с мастером Вам не повезло(( До того как
    холодильник нормально работал? Отключался-включался, холод держал?
    [QUOTE=Yurik22;670999][B]
    Очень хорошее наблюдение. Этот факт говорит о том , что холодильник был заправлен хладоном в котором присутствуют некондесируемые примеси ( воздух ), а значит изменена температура кипения хладона в плюсовую сторону. Теперь холодильнику не хватает совсем немного, чтобы отключитья. он и молотит без остановки. Еще один признак наличия воздуха в системе это повышенный нагрев компрессора. Сенсор это датчик температуры. Чтобы его проверить необязательно лезть непосредственно к нему. это проверяется с разъема на плате управления. к капиляру со струной лезть не надо. Специалисты чистят их по другому . Я это делаю с помощью ацетона и домкрата. В Вашем случае первое, надо восстановить капиляр, заменить фильтр, заправить холодильник жидкой фазой хладона. Если в течении трех часов на минимальных режимах холодильник не отключился, то тогда надо проверять электронику, сенсоры и ключ управления компрессором.
    Sur, Про мастера уже понял... До того как перестал запускаться компрессор, работал нормально, температуру выдавал. Последние месяца два возникал символ "!" на дисплее (раз 6-7), говорящий о наличии каких-то проблем, но через несколько часов обычно уходил. Пару раз, для сброса ошибки, отключал его минут на 20-30 из розетки. При включении ошибка не высвечивалась и холодильник работал. Понимал, что надо что-то ремонтировать, но холодильник был забит по самые дверцы продуктами и переложить было некуда, вот и тянул с ремонтом...
    Wladimir56, забыл написать, вместе с установкой нового капиляра был заменён осушающий фильтр. Где-то читал, что обычно старый после этого распиливают и смотрят его состояние внутри, нет ли масла или ещё чего (у меня не распиливали...).
    Спасибо за совет.
    09.03.2011
    676
    Прям представляю:приходит мастер и клиент начинает его учить,как что сделать.Куда его пошлют вполне очевидно.ТС убавляй термостат на минимум-должен отключится если все норм.
