Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Liebher CUP 3221 не плачет стенка в холодильной камере
    По умолчанию Liebher CUP 3221 не плачет стенка в холодильной камере
    Холодильнику 10 лет. Месяца два перестала оттаивать задняя стенка холодильной камеры. За месяц покрывается небольшим слоем снега. Раньше оттаивала и стекала. Иней образуется пятнами - в районе верхней полки и как-то в середке. Капель нигде не видно. Регулятор температуры на минимуме. Компрессор работает 5 минут, 10 минут стоит. Температура на нижней полке меняется от +1,6 до +2,4. На верхней полке от +3 до +4,5. В морозилке все нормально вроде.
    Однажды замерзла кастрюлька с кашей на нижней полке. очень локально.
    Как диагностировать неисправность? Не нашел на форуме чего-то похожего. Спасибо
    Уточнение - регулятор температуры на 1.
    фото обмерзания желательно посмотреть
    Фото смогу сделать завтра. Насколько я понимаю - если бы была утечка хладагента компрессор работал бы дольше. А здесь вроде все работает правильно, но компрессор включается слишком рано - стенка не успевает растаять. Как будто к него сместился порог включения. Термостаты реально ломаются просто так?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Термостат - расходник.
    По описанной ситуации - возможно , что это термостат вдруг начал дурить? Или скорее, что-то другое?
    03.01.2009
    1,745
    Мало информации.
    Обычно, поломка термостата сопровождается включением компрессора с запозданием, постепенным завышением температуры в контролируемом объекте. С другой стороны, температурой управляет термостат, в том числе и оттайкой испарителя. Я это к тому, что такое поведение дефектного термостата нетипично. Надо проверить все остальные составляющие управления. Какая температура в помещении, в котором эксплуатируется холодильник. В каком положении кнопка включения "зимнего режима", не горит ли лампа внутри холодильной камеры при закрытой двери? Какова температура в морозильной камере? Конкретно можно измерить температуру уличным термометром. Производилась ли замена термостата ранее. Были ли какие то другие ремонты. Хорошо бы указать сервисный номер холодильника
    Т.е. приговорить термостат с такими показателями можно, исключив все другие возможные причины.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 19.01.2023 в 20:24.
    Холодильник никогда не ремонтировался. Сервисный номер 9989928-03.В помещении +20 +/-2, Кнопка выключена, лампа не горит. В морозилке температуру не мерял -но по ощущениям как и в других домашних холодильниках. Измерения температуры в холодильной камере проводились беспроводным датчиком температуры метеостанции. Возможно у этого холодильника очень короткий цикл работы - 5 минут работает - 10 минут стоит? Рядом стоящий старый индезит работает и стоит раза в 3-4 дольше.
    От блока управления в углу холодильной камеры идет декоративная накладка (думаю она закрывает сильфонную трубку термостата). В конце этой накладки, наверное там где трубка уходит к испарителю, на стенке камеры образовался коричневый подтек. Но уже давно - год или два. Может это о чем-то говорит?
    Поменять терморегулятор, он похоже теряет характеристики, такое очень редко, но случается, а потёки указывают на скорую его кончину, просто перестанет включаться.
    03.01.2009
    1,745
    Пожалуй, можно согласиться, процентов на 95.
    Родной термостат ranco k59s2775. По характеристикам -25,5 +5, длина трубки 520 мм. Как я понял заменить сейчас можно только на такой ranco K59-L1275. Температура -26 +4, длина трубки 2500 мм. Ответьте пожалуйста допустима ли такая замена? При установке его надо поместить на ту же глубину как и родной, но останется большой кусок между термостатом и входом в стенку. Какие требования по укладке этого куска внутри холодильника? Можно ли этот кусок оставить свернутым в бухту и как-то закрепить под штатными декоративными элементами? Или надо как-то теплоизолировать и раскладывать специальным образом?
    Спасибо за ответы!
    03.01.2009
    1,745
    ... Ответьте пожалуйста допустима ли такая замена? При установке его надо поместить на ту же глубину как и родной, но останется большой кусок между термостатом и входом в стенку. Какие требования по укладке этого куска внутри холодильника? Можно ли этот кусок оставить свернутым в бухту и как-то закрепить под штатными декоративными элементами? Или надо как-то теплоизолировать и раскладывать специальным образом?
    Спасибо за ответы!
    Без обид, из правил раздела:"Здесь можно получить техническую консультацию по вашему холодильнику в вопросах эксплуатации и несложной диагностики. Чтобы задать вопрос укажите марку, модель техники (или фото стикера с серийным номером) и подробно опишите проблему. В этом разделе не рассматриваются вопросы обучения ремеслу ремонта. Самостоятельный ремонт может быть опасен для вашего здоровья и имущества".
    именно так
