Показано с 1 по 20 из 25
Тема: VRV4 сгорели предохранители F411U, F412U.
    2,984
    По умолчанию VRV4 сгорели предохранители F411U, F412U.
    VRV4 сгорели предохранители F411U, F412U (40A/500 V).
    Компрессор - JT1GCVDKYR@BA ,
    плата инвертора - PC1130-1(B) ,
    (IPM - FP25R12W2T4)
    - исправны.
    В чем причина неисправности?
    Какой элемент (по схеме 25A) подключен к контактам ( DC 510 V) :
    P3 ( RED) - N3 (BLACK) -?
    Imho
    Это варистор 900V, он пробит.
    2,984
    Аналогичная схема инвертора из VRV3.
    Второй инверторный компрессор:
    JT15JBVDKYR@S - исправен, его инвертор тоже исправен.
    Imho.
    Вероятна эксплуатация на холод при Т=-20С,
    по инструкции до Т=-5С
    допускается на холод, не ниже.
    А где вы такие схемы находите?
    2,984
    Кто в теме, тот поймет с одной буквы, без схемы.
    Возможно:
    нет х/а - чиркает компрессор без масла
    Или перед стартом не дали прогреться компрессору 6 часов.
    Угадал?
    3,491
    Ты чем занимаешься?
    Электроникой или холодом?
    Электроника отслеживает параметры, забитые в программе.
    Ну, и подумай, что и почему
    2,984
    VRV4 сгорели предохранители F411U, F412U - 40A / 500V.
    Будет ли работать кондей при предках 32А/400V -?
    По аналогии с VRV3
    ток более 14А дает аварию - сверхток.
    Компрессор одинаковый.
    2,984
    По аналогии с VRV3
    VRV3:
    Мост - DF20AA120.
    20A 1200V
    https://docviewer.yandex.ru/view/363...3D&lang=en
    IPM - PS22056.
    Vcc = 900...1000V
    Ice=25... 50A
    https://docviewer.yandex.ru/view/363...c9MSJ9&lang=en
    VRV4:
    IPM - FP25R12W2T4
    Vcc = 1200V
    Ice=25... 50A
    За разными корпусами блоков, плат, компонентов параметры одинаковые и компрессор один и тот же.
    2,984
    FP25R12W2T4:
    Удивительно, что вместе со сгоревшими предками 40А не пробились диоды моста 25-50А.
    Странно, что дуга, свидетельствующая о индуктивном характере нагрузки, от сгоревших предков тянулась на 2 см только со стороны компонентов.
    Со стороны проводников дуги не было:
    У меня всегда вызывают недоумения предохранители на печатной плате с большими токами. Вот эта самоделка на 40 А, не знаю ВТХ этого предохранителя, но возьмём как для обчного. Предохранитель должен сработать например при токе 100 А за 10 сек или 400 А за 1 сек. Неужели печатные дорожки будут в таком виде.
    2,984
    Но, но это это не самопал, а DAIKIN!
    Дорожки не поджарились, расстояния между ними 4мм.
    Дуга 10000V - 10мм тянулась со стороны деталей:
    от предка ( L3-F403U) на штырь нейтрали NA(BLU).
    F412U (40А/500V) пробился по поверхности - дуга оплавила колпачки предка.
    Какие то сказки рассказываешь про дугу 10кв
    Размеры предохранителя какие? Модель какая?
    Наверное сам и замкнул фазу на нуль
    2,984
    Плату фильтра мне привезли в ремонт - заменить предохранители:
    10мм/39мм
    Расстояние между колпачками предка
    17 мм, значит дуга пролетела 17 000 V.
    Дугу тянет индуктивная нагрузка, а не отвертка, случайно чиркнувшая предок.
    Из-за чего предки сгорели - пока неизвестно.
    Не знаю модель этого предохранителя, но надпись от руки скорее говорит, что проволочка менялась. Частый дефект самоделок это плохой контакт. Может конечно есть такие предохранители на 40 А. но я не нашёл, только при размере 51 мм.
    А дуга горит внутри и оплавление это выход наружу, но не перекрытие по поверхности предохранителя. По поверхности только от постороннего предмета.Это моё мнение.
    2,984
    Предки 40А/500V с минимальными габаритами я тоже не нашел.
    Подписал я, чтобы не делать кучу фоток.
    Надпись на колпачке, вкруговую.
    Дуга тянулась от L3 на нейтраль одновременно на 10 мм.
    См фото.
    2,984
    Разьем - Х5А (residual charge).
    К разьему подключается лампа DC500V, контроль остаточного заряда или вольтметр.
    Причина выгорания предков - клин компрессора.
    3,491
    Афигеть!
    А я то раньше думал, что предохранители горят просто по времени, наработки или циклов включения-выключения, а, они, оказывается, из-за большого тока...
    См фото.
    Есть такие предохранители, но найти трудно, пример на фото.
    Дуга горит внутри предохранителя, в результате повышается давление, которое и является главной причиной гашения дуги. У тебя дуга вышла наружу и видимо достала до нуля. Это эквивалентно, как если бы проволочка перемкнула фазу и ноль. Нет тут никакого пробития воздушного промежутка напряжением 17000 вольт. Напряжение дуги предохранителя в максимуме 2500 В для номинального напражения от 301 до 660 в.
    2,984
    Самая надежная деталь та, которой нет:
    В Daikin VRV3 на плате фильтра НЕТ предохранителей 40А, вот они и не сгорают при пробое обмоток компрессора, зато пробивается мост и IPM на плате инвертора.
    Значит, для спасения платы инвертора VRV3 надо ставить 3 быстрых предка 40А и УЗО 0.1А.
    Верно?
    2,984
    Афигеть!
    Опять SSA угадал!
    Оказывается, кондей уже отработал на тепло в течение 1 месяца!
    Тест не пройден,
    может повториться сверхток летом.
    IMHO
    Либо вкл без подогрева картера,
    либо просадка по питанию.
    Если заправка в норме.
    2,984
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...89MCJ9&lang=en
    FGL AOHG45LAT8
    IPM - PS21A79
