Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Циклическое выключение наружного блока.
    По умолчанию Циклическое выключение наружного блока.
    Исходные данные:
    Кондиционер Dantex. Внутренний блок: RK-36SDM3N. Наружный блок: RK-36SDM3NE.
    Плата внутреннего блока: CE-KFR90G/N1Y-AB [на наклейке AR-KFR105G/N1Y-AB].
    Плата наружного блока: CE-KFR90GW/I1Y.D.2.1.1-1 [на наклейке CE-KFR61W/SN1-210(C9)-W].
    Кондиционер, по всей видимости, завода Midea, не инверторный, 3х фазный, связь между внутренним и наружным посредством одного сигнального провода.
    Предыстория такова, что он сам по себе без видимых причин выключает наружный блок. Температура, внутри помещения, заданной не достигается. Ошибок при этом никаких не отображается ни на внутреннем ни на светодиоде наружного. Через время снова запускается, некоторое время поработает и опять выключается наружный блок, внутренний при этом работает. После нескольких таких циклов наружный вообще перестаёт запускаться, пока питание не выключишь и включишь, но плата наружного не зависает. При отключении термистора светодиод мигает об ошибке.
    Потребляемый ток в районе 3..4А. Замеры сопротивлений датчиков на внутреннем и наружном блоке примерно соответствовали их температурам. Давление на данном этапе не замерял.
    Первоначально я предположил, что отключения происходят из-за начинающегося обмерзания испарителя (местами покрывается инеем). Я вытащил трубчатый датчик из испарителя, вставил туда другой такого-же номинала (10кОм) и измерения показали ~40кОм, что явно меньше 0С. Учитывая, что на улице сейчас прохладно, решил, что установка РДК устранит проблему. Оставил кондиционер включенным и ушёл.
    На следующий день пришёл с РДК и всем необходимым для установки. Наружный блок уже не запускался, работал только внутренний. Ошибок ни на внутреннем ни на наружном не отображалось.
    Установил РДК, включил кондиционер, иней на испарителе уже не появлялся, потребляемый ток стал в пределах 4..6А, давление всасывания около 7bar, иногда спускалось до 5 в отдельные моменты, но не часто, конденсатор тёплый - градусов 45.
    Но проблему это не решило! Всё-равно кондиционер работал циклически, не достигая внутри заданной температуры 17C.
    Циклы повторялись с удивительной точностью! До секунд я не измерял, но всё-же: 8 минут работает 3 минуты не работает.
    Дозаправкой фреона довёл потребляемый ток до 4,5..7,5А. Давление всасывания осталось в тех-же примерно пределах.
    После установки РДК включил я его в 17:35, ушёл оттуда в 19:54. Момента, когда наружный блок перестаёт запускаться я не застал. Завтра поеду посмотрю, но я уже не знаю, что там может быть за причина такого поведения.
    Может кто с таким сталкивался? Какие могут быть варианты?
    Перекоса фаз не замечено?
    Нет, с фазами всё нормально. Да и ошибка проскакивала бы...
    Как давно установлен, как работал прошлый сезон, следы утечки фреона, заправлен ли кондиционер нужным количеством фреона ,какая температура воздуха на улицу и внутри ?????
    Есть кондиционеры не работают на охлаждение при низких температурах воздуха, нужно смотреть диапазон температур завода изготовителя...
    Серия: CORSO
    Мощность в режиме охлаждения 10,55 кВт
    Мощность в режиме обогрева 11,13 кВт
    Размер (ШхВхГ) 1250х325х230 мм
    Вес 20,5 кг
    Внешний блок RK-36SDM3NE
    Размер внешнего блока (ШхВхГ) 945x810x395 мм
    Вес внешнего блока 78 кг
    Расход воздуха (выс./сред./низк.) 1400/1220/980 куб. м/ч
    Уровень шума (выс./сред./низк.) 51/46/41 дБ
    Максимальная потребляемая мощность 3,8 кВт
    Напряжение 380-400-50-3
    Управление Неинверторное
    Пульт В комплекте
    Максимальная длина трубопровода 30 м
    Тип хладагента R410a
    Рабочие температуры наружного воздуха +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) °С
    Максимальный перепад высот 15 м
    Потребляемая мощность (охлаждение) 3,287 кВт
    Потребляемая мощность (обогрев) 3,085 кВт
    Диаметр жидкостной трубы 3/8" мм (дюйм)
    Диаметр газовой трубы 5/8" мм (дюйм)
    а теперь что на улице ?
    9,288
    Январь... А ведь ещё Новый год по восточному календарю встречать...
    3,490
    Не думаю, чт среди форумчан есть экстрасенсы.
    Да полно вариантов.
    Не правильно установлен и настроен РДК.
    Неправильная заправка.
    Не правильно выбрано место установки наружного блока (продувание ветром).
    Проблемы с электропитанием.
    Желающие могут добавить.
    9,288
    Тута были, и есть такие кадры, что... Горжусь тем, что здесь обосновался. В личку такая инфа прилетала, что Гугля нервно курит ""Беломор" в сторонке в полный затяг... И товарищам в обратку предоставляет...
    Исовки"? Напиток нелёгкий, но Солнце на Востоке встаёт... )
    Установлен лет 7 назад, а какое это имеет отношение к отключениям? Прошлое лето, говорят, с такими-же сбоями проработал. Заправлен как положено, утечек нет. Температура внутри +26, снаружи +8.
    Я же написал, что поставил РДК.
    Да полно вариантов.
    За этой фразой скрывается либо собственное не знание либо не понимание процесса.
    Иначе запросили бы дополнительную информацию, которая вам нужна для однозначного ответа...
    РДК установлен и настроен правильно, заправка в норме, место установки наружного блока ветром не продувается и установлен с соблюдением необходимых расстояний спереди сзади и сбоку, проблем с электропитанием нет.
    Желающие могут добавить алгоритм принятия решения контроллером внутреннего или наружного блока об отключении наружного блока на 3 мин после 8 мин работы при:
    - наличии во внутреннем блоке датчиков температуры воздуха и испарителя, номиналы обоих (10к) в норме, температура воздуха выше установленной, температура испарителя ниже 0 не падает, обдув хороший;
    - наличии в наружном блоке датчика температуры на выходе из конденсатора, номинал 10к, тоже в норме, наличии трансформатора тока, но превышения тока нет, ток в пределах 5-7А, напряжение по всем 3м фазам 220В, межфазное 380В
    Никаких ошибок не выводится.
    А если сказать по делу нечего, то лучше ничего не писать, чем набивать себе уровень "мастера" пустыми бессмысленными сообщениями.
    Температура при работе на холод от +18°С, если все в норме и нет ошибок , рубит его автоматика, проверь как работает на тепло , будут ли ошибки, при работе на холод погрей датчик наружной температуры.
    3,490
    Paladin, не рано валить с больной головы на здоровую
    Во-первых, Вам здесь никто ничего не должен.
    Во-вторых, решение проблемы нужно Вам, а не мне, поэтому сами потрудитесь на счёт дополнительной информации.
    В-третьих, мне не требуется Ваша оценка моей квалификации и статуса "мастер".
    А по существу - чудес не бывает. Хотелось бы прочитать про давление всасывания и температуру нагнетания при отключении.
    3,490
    Paladin, не рано валить с больной головы на здоровую.
    Гребаный Т9. Не надо валить...
    9,288
    Т9, извиняюсь, несколько удивил... Он, видимо, историю памятника одному известному человеку вспомнил, который рано утром, пока никто не видит, вставал с постамента, ловил голубей и валил им на голову со словами "Им можно, а мне нельзя?!"... )
    а не маловат ток потребления? больше 8 вроде должен быть,
    плата наружки возможно отслеживает потребление в Амп-х и может считать что "неудачный/нет запуска компрессора", таких попыток может быть 3-5 после этого прекращает подачу сигнала на запуск контактора в н.б.
    Номинальный ток при мощности нагрузки 3.3 Киловатт в трехфазной сети и напряжении 380 Вольт равен: 5.014 Ампер
    Автор темы то молчит...
