Показано с 21 по 37 из 37
Тема: WAGO 32A - где допускается применение?
    Имел опыт с итальянскими фанкойлами.
    Такие же по внешнему виду клеммник, как продающиеся у нас, но другие. От слова совсем.
    Более твердые и винты по резьбе не болтаются.
    И прижим не напрямую от винта на проводник а через пластину?
    По теме - поплавилась розетка на кухонной плите (4 конфорки + духовка), розетка за кухонным гарнитуром, разбирать было лень, решил временно запитать через ваги.... лет 5 уже работает, пару раз смотрел никаких следов перегрева нет.
    9,288
    Ты хоть как крути скрутку, по ПУЭ она запрещена, виноват будешь ты.
    Запрещена, потому как сделать грамотно скрутку надо иметь талант, мозг и сильные пальцы. Но она даст фору любому клеммнику. Доводилось под термоусадкой скрутку ныкать, но башка зато ни у кого не болела.
    Инспектору похер откуда у тебя руки растут, запрещено в ПУЭ, получи предписание.
    Я 25 лет отработал электриком и тоже применял скрутки, только никому не буду рекомендовать это.
    16.08.2011
    2,645
    Скрутка на практике:
    - про что тут трём? Перечитай ПУЭ! Скрутка - это подготовительная операция перед сваркой или пайкой. Всё!
    Ты ж в начале темы сунул фото пропаянных соединений. Нарекания только к изоляции. Так любая эл/установка требует последующих ППР. Следущий вопрос предвижу: кто должен оплатить... и тд...
    9,288
    Знаю, поэтому в своё время отмазался от должности инспектора с оверзарплатой. Потому как людей грамотных, рукастых пришлось бы гасить.
    Клемники с пластинкой у нас ни разу не видел в продаже, добываю их с б/у оборудования, чаще китайские вентиляторы.
    А насчёт плит и другого теплового импортного
    оборудования, там часто встречаются аналоги wago. Сначала боялся за них, но ни разу не подвели.
    16.08.2011
    2,645
    Всё есть: https://el.ru/catalogue/cable-systems/65/
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Я про свой магазин, где обычно покупаю.
    А так обычно пользуюсь wago, особенно, когда нужно соединять несколько проводов вместе.
    2,986
    Зайди в магазин и возьми сертификат, "без бумашки ты букашка, а с бумашкой человек".
    Был на рынке, спросил продавца:
    - какой допустимый ток WAGO (32A) - ?
    - Оригинальный WAGO держит 20 А, а китайский "Wago" при 10А дымит.
    2,986
    Фотку покажи, чтобы фуфло отличить от оригинала.
    2,986
    +1
    Я тоже видел жесткие клеммные колодки, с винтом под шлиц.
    На рынке продают фуфло с гибкой, прозрачной пластмассой, с винтом крест и тонким телом клеммной колодки, которая трескается или винты выпадают из 2 витков резьбы.
    2,986
    Страна должна знать своих китайских героев "REXANT".
    Эти клеммные колодки покупать нельзя - даже сигнальный провод 0,75мм2 зажать не удается, трескается колодка, либо винт выпадает. Половина упаковки - Брак.
    Странно, фотки этого креста в инете нет, прячут, чтобы покупателя не спугнуть.
    Нашёл фотку, так это wago серии 284, плита 24кВт.
    Всё они держат нормально проходят по гостам, у китайского только температура больше. Они даже держат ток к.з 480 А в течении 1 сек ( согласно ГОСТ IEC
    60947-7-1-2016)
    Конечно разговор о оригинальных немецких и китайских.
    Вот такой клемник даже ставить не буду, хорошо, если он треснеть сразу при затяжке, а если позднее, последствия понятны.
    16.08.2011
    2,645
    Во, Диман, бросай свою сентиментальность))CDAC36CD-FAFD-4822-996D-FB6FF9ECB879.jpeg
    9,288
    Блин-блинский, где-то я такое шедевральное воочию видывал! ))) Спасибо! ) Полный ЭДС. )
