Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Indesit b 20d fnf no frost в холодильной камере минус
    19.11.2013
    31
    По умолчанию Indesit b 20d fnf no frost в холодильной камере минус
    Добрый день. Ситуация такая: в холодильном отделении за ночь температура опустилась до -7(при выставленных +5), в морозильном около -18 как и выставлено. Оттайка включается ,намерзание и лёд на испарителе отсутствуют, заслонка перекрывающая подачу воздуха в хк,при открывании(закрывании) двери,работает. Сопротивление на датчиках температуры,в соответствии с табличными значениями. Режим самодиагностики не выявил ошибок. Что ещё посоветуете посмотреть? Проверить резисторы на управляющей плате?
    19.11.2013
    31
    Плата,на первый взгляд,без криминала... МК, кстати тоже перемораживает . Не у кого никаких мыслей?
    9,081
    Первая мысль - для "потребителя холодильной техники" ты шибко умный. Де-факто - ум за разум заходит, вынос мозга могёт случиться. )
    Такая же беда. Где найти хорошего мастера.
    19.11.2013
    31
    Вынос мозга мне,к сожалению,делает этот холодильник). За годы пользования изучил его вдоль и поперек,но вот что делать в этой ситуации ума не приложу ...
    19.11.2013
    31
    Как выясните причину, поделитесь со мной
    13,632
    Добрый день. Ситуация такая: в холодильном отделении за ночь температура опустилась до -7(при выставленных +5), в морозильном около -18 как и выставлено. Оттайка включается, намерзание и лёд на испарителе отсутствуют, заслонка перекрывающая подачу воздуха в хк, при открывании (закрывании) двери, работает. Сопротивление на датчиках температуры,в соответствии с табличными значениями. Режим самодиагностики не выявил ошибок. Что ещё посоветуете посмотреть? Проверить резисторы на управляющей плате?
    Ну так заблокируй заслонку принудительно, и убедись, что потеплело! Если конечно знаешь, как....
    Потому что второй вариант такого безобразия - не выключается, температура в МК высокая.
    Там есть еще нюанс - при ремонте платы в СЦ делается перепрошивка платы, типо обязательно.
    МК перемораживает? А вентилятор не менялся?
    9,081
    Вариантов три целых, 0 десятых: Отчекрыжь ТЭН испарителя ХК, замени датчики, воткни ТАМ-133, заслонку в упор. Не комильфо, но... На безрыбье и рак - баба. Или в магаз.
    19.11.2013
    31
    Вентилятор не менялся,МК перемораживает. Заслонку заблокировать не проблема(или есть какой-то секрет,кроме как разъедененный разъем в закрытом положении?) И даю 100% что потеплеет) думаю как раз перепрошивка и нужна...
    9,081
    Калитку палкой не доводилось подпирать?
    Безусловно, лучше дважды прошить, дабы мастер денежку пОднял.
    19.11.2013
    31
    Спасибо что ответил, как говорится , лучше такой совет,чем рак-рыба). "Подпереть калитку",и ждать в МК -30,а в хк комнатной температуры это конечно круто...можно вообще всё повыдирать оттуда , н@х эту систему но Фрост с непонятными платами и датчиками!
    9,081
    Система-то неплохая, для медикаментов или пунктов забора крови, если не ошибаюсь, разработана, но "Индезит" вляпался то ли в датчики, то ли в семисторы в управляющей плате, а то и в программу...
    19.11.2013
    31
    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
    12.05.2008
    2,313
    Никто - это кто?
    Пользователи, мастера?
    Первые, при удачном случае кричат на каждом углу ЭВРИКА! Вторые уже несколько лет предпочитают отмалчиваться или обсуждать сие в весьма узких кругах!
    Каково ощущать себя кем-то, когда пользователь начинает тебя учить?!
    13,632
    Это чтобы гарантированно убедиться, что заслонка все-таки свое дело делает! А не навсегда)))
    Сталкиваются конечно, но потом это денег стОит.
    9,081
    У меня огромный провал в области электроники. В своё время меня баба на заявке практически закопала, глаза на лоб вылезли. В ответ - "муж был электронщиком, а я подглядывала"... ))) По итогу я чего-то перепаял и попросил денег чисто на бензин. Съёкся по-быстрому, потому как стыдобень великая. )))
    19.11.2013
    31
    [QUOTE=Вьюга4;670792][FONT=Verdana][COLOR=#000000] Это чтобы гарантированно убедиться, что заслонка все-таки свое дело делает! А не навсегда)))
    Так вот как раз она своё дело и не делает... Открывается и закрывается только по концевику на двери и в режиме теста,а так всё время открыта и бесконечно дует. Выходит управляющая плата вообще не смотрит на датчики температуры
    13,632
    [QUOTE=Valerik;670823]
    ... а проверить выход напряжения с платы к заслонке - пробовал? Может там пробой в управлении.
    19.11.2013
    31
    [QUOTE=Вьюга4;670907]
    Напряжение есть,она и в режиме диагностики тестится(откр -закр),и при открывании двери. А вот тэн,который должен запитаться при тесте-холодный( на прозвон 270ом),но ошибок он не выдаёт ни одной... Ощущение такое,что слетела прошивка,будто плата не понимает на какие показатели по датчикам нужно опираться. Просто открывает заслонку и не отключаясь морозит до бесконечности,не глядя на датчики температуры и ТД.
    19.11.2013
    31
    Поправка: накинул щупы на разъем тэна,включил самодиагностику- приходит 220. Тен горячий начиная с середины,а сверху,где я вчера трогал-холодный, поэтому и подумал что он не запитан.
