Показано с 1 по 9 из 9
Тема: G56/4CAN1-A можно ли включить в режиме вентилятора.
    По умолчанию G56/4CAN1-A можно ли включить в режиме вентилятора.
    Добрый вечер друзья!
    Подскажите пожалуйста, как можно включить G56/4CAN1-A в режиме вентилятора без наружнего блока?
    Есть только внутренний блок, к трассе не подключен.
    Попробовал подать питание на него, выдает ошибку L3, С0.
    Слышно как качает помпа.
    Переверни его мордой вниз.
    По умолчанию Перевернул
    Liver спасибо что ответили.
    Перевернул - ошибка L3 нет.
    Но он так и не включился.
    Включаю в сеть - пишет температуру 26, горит красная лампочка. Нажимаю кнопку Тест - загорается синяя лампочка ( вместо красной) пишет С0. внутри что то гудит, думаю помпа, больше ничего не происходит.
    Может что то еще можно сделать?
    3,492
    Наверное, ещё и пульта нет?
    Да, пульта нет.
    Вы думаете Без пульта не получиться включить?
    3,492
    В тестовом режиме (кнопкой) можно включить или на охлаждение или на обогрев.
    И ВСЕ!
    И ВСЕ!
    Да мне только вентилятор надо включить.
    Может есть варианты, как сделать?
    Забыл сказать - фриона в нем нет, трубки открыты.
    Может надо давление в нем сделать?
    Я не кондиционерщик, хочу его в гараже повесить и отопление через него пустить для обогрева.
    PS. Как то делал также только через обычный внутренний блок, работает хорошо.
    3,492
    Подать напрямую на вентилятор 220В. На тот провод, который подаёт с платы питание.
