[QUOTE=mihail97;670478]Написал бы свои параметры, которые есть, давно бы проблему решили.
Ну ты сейчас станешь спецом по китайской версии.
Похоже на то,главное на китайском не заговорить)))
Наверное так и сделаю,перепишу все параметры.которые там есть и выпишу их здесь,так будет проще
В общем, исходя из всех советов, что мне давали....пробовал убрать перемычку...где то через минуты вылазит ошибка dor мигает и сопровождается не приятным звуком...
пробовал сделать общий сброс, не вышло, пробовал искать параметры типа A7 и так далее....нечего такого, единственное, что забыл сделать так это переписать все установленные параметры этого контроллера....если это реально может помочь, напишите мне, я поеду и все перепишу...
Завтра скину, надо освежить память, немного уже подзабыл тему.
с этого и должны начинаться поиски решения проблем, а не тыкаться вслепую.единственное, что забыл сделать так это переписать все установленные параметры этого контроллера....
Не зная параметров трудно, что-то советовать. Так, что буду основываться на инструкции в #11, там правда нет английского, поэтому выложил тут. В переводе (от гугли) только параметры которых нет в основной инструкции, основную выкладывал в #14.
Правда некоторые параметры не совсем понятны, и перепроверить можно только на практике.
Как и предполагал раз нет параметра А4, то не нельзя убирать перемычку. В табличке с ошибками для dOr указано, что параметр А4 может быть =7 или =8. Когда есть разрыв цифрового входа (открыта дверь-убрана перемычка) отключается вентилятор или вентилятор и компрессор. Раз у тебя запищало через минуту, значит параметр А7=1 мин.
Раз режим энергосбережения нам не нужен, а отключить его нельзя минимизируем его воздействие. Уменьшаем дифференциал, r5=1. Увеличиваем продолжительность основного рабочего цикла до r6=90, энергосбережение уменьшаем до r7=1.
Непонятны параметры с4 и d11.
Тут ещё параметры FdO, FdE,FnO,FnF – время работы и остановки вентилятора испарителя, когда компрессор выключен, обычно бывает один параметр вентилятор вкл или откл, ну тут на усмотрение. Я делаю, чтоб вентилятор всегда работал, тогда FdO, FnO =100, FdF, FnF=1
Единственное со светом не понятно.
И наверное много контроллеров б/у, так как их меняют на нормальные.
в своё время менял на еливелы, сейчас они по цене очень не вкусные, китайцы навыпускали кучу всяких недорогих, однодатчиковые даже дешевле механических, да и двухдачиковые тоже по доступной цене естьнаверное много контроллеров б/у, так как их меняют на нормальные.
Вложения Вложения
Спасибо за расширенный ответ,минимизировать его этот режим мы можем,но мне до сих пор не ясно,выходит ли контроллер из режима энергосбережения сам???и если да,то через какое время?Все это время в нормальный режим контроллер переводили вручную,путем удержания верхней сенсорной клавиши.
Что касаеться света ...все сложнее,люди,которые живут рядом с магазином,рассказывали хозяину магазина,что за ночь свет в витрине то светит,то нет,то опять светит....могу предположить,что свет включаеться,когда витрина автоматом выходит из реджима энергосбережения, и отключаеться,когда снова входит в этот режим,но почему тогда каждый раз приходя с утра в магазин продавцы не разу не заметели витрину в нормальном режиме работы?
Сейчас поеду сниму все параметры и выложу здесь.....нужно было с этого начать...
Что касается функций вентилятора то с ними все проще, у меня статический тип охлаждения, никакой динамики, по этому работает вентиляторы или нет меня особо не беспокоит...
В моей инструкции написано автоматически и вручную, параметры времени r6 и r7
Сделал наконец то, что должен был сделать с самого начала,переписал все параметры,которые установлены на этом кареле
PS-22 стандартный пароль для всех карел
57 параметров всего имеет контроллер вместе с параметр "ребро"
P2-4
P4-1
P5-0
P6-0
PC1-2.0
PC2-0
ST-2.0
rd-2.0
r1-0.0
r2-8.0
r4-3.0
r5-4.0
r6-4
r7-6
r8-10
c0-1
c1-0
c2-2
c3-0
c4-0
d0-0
d1-6
dt-8.0
dp-120
d4-0
d5-0
d6-0
dd-0
d8-0
d9-0
температура на ребре испарителя(первая буква d,вторая это символ,на клавиатуре такого нет,кто знает,тот понял как это выглядит)
d10- -10.0
d11-15.0
d12-60
A0-2.0
Al-0.0
Ah-0.0
Ad-0
A10-5
F0-3
Fd0-5
Fdf-10
Fn0-5
FnF-20
Ho-1
H4-0
H5-0
Когда уезжал, решил немного изменить параметры,как раннее мне советовали в этой теме, установил r5-1 r6-90 r7-1
Попросил в конце смены вечером перезвонить мне и рассказать как вела себя витрина в течении дня
