Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Daewoo FRN-X 22 B3CW перемораживает в ХО
    По умолчанию Daewoo FRN-X 22 B3CW перемораживает в ХО
    Добрый день!
    Проблема с аппаратом Daewoo FRN-X 22 B3CW - в холодильном отделении минусовая температура. Морозильное отделение соответствует установленной температуре градус в градус.
    Впервые проблема проявилась примерно год назад, но ушла сама за пару дней. А теперь снова появилась.
    Отключение от сети на короткий срок не меняет ситуацию, на длинный сейчас в проверке.
    Изменение режима температуры на дисплее ситуацию в ХО меняет, но в рамках общего сдвига. То есть Если на дисплее установлено +5, то в ХО по факту -6. Если меняю на максимальные +8, то по факту получаю -3. То есть отклонение на те же 11 градусов от заданного.
    Если я правильно понимаю схему работы двухкамерного холодильника с одним компрессором и no frost - он морозит только морозилку, а в ХО холодный воздух поступает чисто через клапан из МО.
    Исходя из вышеописанного, так как в МО всё корректно, то предполагаю проблему в этом самом клапане. Кроме того о нём же говорил год назад мастер, который должен был приехать, но холодильник его заранее испугался и заработал.
    Можно ли найти где-то схему расположения этого клапана и приобрести/заменить самостоятельно по партномеру? Опыт ремонта бт некоторый есть. Или это глбоальная проблема, требующая приезда мастера?
    23.01.2011
    1,685
    Разве на задней стенке холодильника нет схемы?
