Показано с 1 по 20 из 28
Тема: C138G cгибание капилляра термостата
    02.01.2023
    13
    По умолчанию C138G cгибание капилляра термостата
    Меняю уже два термостата на C138G.016 и они через месяц дохнут. Не могу найти, есть ли какие-то требования к сгибанию трубки термостата?
    История: У сестры холодильник Indesit C138G.016 где-то 2005-7 года. В мае 2022-го перестал выключаться, но морозит хорошо. Снял термостат Danfoss с кучей цифр, но ни одна не определилась как модель. Сунул конец капиллярной трубки в МК другого холодильника - не выключается даже если повернуть влево. Нагуглил аналог, купил Ranco K59L1275, сразу заработал нормально в среднем положении, уехал, оставив сборку агрегата племяннику, так как из-за травмы руки крышку не поднять. Потом ещё сделал контроллер, чтобы видеть через интернет расход электричества холодильником.
    Вижу через месяц, что начинает всё хуже выключаться и совсем перестаёт. Приезжаю, снимаю новый термостат, опять пробую сунуть трубку в МК - не выключается (а когда купил отключался). Брак, Китай? Еду, меняю. Новый K59L1275 работает, но только в почти крайнем левом положении - хуже первого оказался.
    Тут замечаю, что после того, как я поставил термостат, крышку холодильника ставит племянник, так как у меня рука после операции и крышку мне не поднять, и опускает эту крышку резко с хлопком как капот автомобиля. Боюсь, не повредил ли он тогда и в прошлый раз тоже, трубку термостата?
    Собственно, после этого абзаца можно не читать. Там продолжение незаконченной истории, а у меня вопрос. На Indesit C138G.016 выход капилляра термостата идёт из колодца прямо под крышку и сгибать его надо на 90 градусов под малым радиусом. Как это лучше сделать? Боюсь, что если поставлю ещё один K59L1275 снова поврежу капиллярную трубку. Или достаточно просто сделать это плавно и тихонько закрыть крышкой? Или может через карандаш круглый гнуть, чтобы радиус был? Искал, в интернете и на форуме информации не нашёл. Оригинальный вроде был достаточно резко согнут и проработал лет 15.
    Продолжение истории... Чувствую, что что-то не так с механикой и не сделать ли электронную схему. Собираю свой терморегулятор на Arduino, заказал датчик BS18B20 и заказал заодно готовый терморегулятор W88. W88 приехал раньше датчика и вдруг опять вижу, что холодильник не выключается. Приезжаю, сдаю по гарантии K59 (опять не проходит тест с замораживанием кончика трубки). Ставлю китайский электронный W88, настроил на +4 и -19, работает как часы.
    Проходит 3 месяца. Потом вдруг стал до -19 не дотягивать, потом до -16, потом до -14 и последний раз ставил -12. Проработал пару недель. Опять вижу, что вдруг 1 час включённый, потом 2, потом 4... потом сутки молотит. Ну думаю, всё, отжил холодильник, вытек. Приезжаю - китаец W88 показывает 9 тепла, но продукты свежие и на стенке иней. Прикладываю сделанный к тому времени уже мною терморегулятор на BS18B20 к задней стенке MK, на дисплее -19. То есть холодильник жив. Вытащил термистор из колодца. Понятно. Он был в металлическом колпачке и не лез в колодец, пришлось тогда долго срезать колпачок, а потом и резину вокруг - умудрился повредить изоляцию и не заметил. А племянника просил залить герметиком вход в колодец, он не сделал, объяснив только потом "нафиг надо", в итоге там стоит вода. Пытался продуть, промыть термистор - показывает случайные значения, то +34 в комнате, то +50 в холодильнике. Благо в W88 есть режим таймера, поставил 40/55 минут вкл/выкл. Получаются как раз от +4 до -14 циклы. Завтра поеду куплю новый термистор и откачаю воду из колодца. Но уже подумываю, может зря с электроникой связался, может снова попробовать K59L1275 поставить, только боязно третий раз, вдруг опять через месяц откажет? Или уже мастера вызвать, чтобы поставил хороший термостат и с гарантией, но вроде обидно, столько всего сам сделал, работало, надо только закрепить результат.
    23.01.2011
    1,685
    Правило одно, техника должна ремонтироваться квалифицированными специалистами!!!
    27.05.2011
    9,288
    Всегда гнул пальцами правой руки вокруг указательного пальца левой, и башка по этому поводу никогда не болела.
    02.01.2023
    13
    Спасибо. Это уже ответ из разряда как я ожидал. Вот первый раз не помню, гнул или нет. Второй раз точно оставил просто воткнутый капилляр, убедился, что цикл пошёл, обрадовал родственников, а племянник поспешил закрыть и хлопнул крышкой. Если откажусь от электроники и буду снова ставить механику, точно через фломастер или палец согну. А то на оптический кабель есть требования минимального радиуса, а на капилляр найти не смог.
    16.08.2011
    2,645
    и на стенке иней.
    - важный момент: иней ровным прямоугольником? Хорошо бы фото задней стенки.
    02.01.2023
    13
    Да, всё в порядке, промораживания нет. Когда ввёл в цикл таймером, то плачет нормально - то небольшие льдинки в виде капель при "-", потом тают и стекают при "+".
    все похоже на прогрессирующюю нехватку хладагента из-за утечки, через полгода-год вдруг окажется что в ХО нет холода. 1275 пожалуй самые наилучший термостат, только их и ставлю, отказов не было, тем более неотключений. А заломать капилярку почти нереально, и то приведет к невключению.
    02.01.2023
    13
    Есть такое опасение. Да. Но тогда непонятно, почему штатный Danfosss и эти L1275 перестают реагировать на заморозку кончиков трубок в МК на -18, а после покупки реагировали. Далее, кривые температур в этом C138G не отличаются от кривых температур другого холодильника, который исправно работает - легко доводит температуру на верхней полке в центре стенки ХК с +4 до -17 (или -19, не помню) за полтора часа и с +4 до -14 за 40 минут.
    А разве штатный термодатчик не размыкает контакты из-за создающегося разряжения в сильфоне в результате охлаждения хладагента? Нет разряжения из-за потери герметичности, нет и размыкания. Я так думал. Я пытался найти информацию, но не смог, избыточное в нём давление, которое уменьшается и не может противостоять пружине или вовсе создаётся разряжение относительно атмосферного давления? Тогда, это бы объяснило наблюдаемые мною явления.
    Заправлен R-12фреон 12.JPGвот здесь ответ на твой вопрос, разряжение при очень низких температурах
    02.01.2023
    13
    Спасибо за таблицу. Если я правильно понял и давление в бар, то при комнатной температуре где-то 5 атмосфер получается, которые противостоят пружине в корпусе. Если же в результате повреждения капилляра давление упадёт, то пружина сожмёт сильфон и разомкнёт контакты, и они больше не замкнутся.
    Тогда я не понимаю, что происходит. Danfoss выкрученный влево мы на работе фризом -40 трубку поливали, не срабатывал, полностью смотал, положил в морозилку - не сработал. Разбирал - механика работает, пружина устала? Но не настолько же. А в новых K59 тогда что... это я риторические вопросы задаю, сам себе, почему через месяц оба перестали размыкать, а электронный терморегулятор показал в колодце нормальную температуру и холодильник вошёл в цикл.
    Жаль, что старый Danfoss выкинули, я бы надрезал трубку, чтобы убедиться на практике в этой теории. Во, пришло письмо, можно ехать забирать термистор для W88, поехал, напишу потом, что как.
    все похоже на прогрессирующюю нехватку хладагента из-за утечки, через полгода-год вдруг окажется что в ХО нет холода.Я бы предпочел диагноз -
    Коллега, Я бы предпочел другой диагноз - периодическое ухудшение компрессии, например, вследствие грязного конденсатора. Все-таки С138G выпускались в начале этого века, срок внушительный для ресурса этого холодильника в 10 лет.
    Имхо, температуру надо измерять в морозильной камере, это дат картину средней температуры охлаждающих трубок в холодильнике ))))
    И еще - обязательно промыть спиртом ту самую колбу для сильфона термостата - если там скопилась вода и лед, картина будет вообще непонятная, поскольку сильфон будет измерять температуру льда, а не колбы.
    02.01.2023
    13
    Я бы предпочел другой диагноз - периодическое ухудшение компрессии.
    Такая мысль тоже посещает. Сейчас положил термометр в МК. Таймер отключил компрессор через 40 минут работы, снял показания, на задней стенке ХК температура с +3.6 за время работы компрессора снизилась до -11.5, в МК в середине нижней полки температура -20, и, видимо, ещё ниже будет - недавно градусник положил.
    Пару лет назад этот холодильник ремонтировали, приходил мастер, менял компрессор, насколько я помню, наверное и ФО, точно знаю, что он заправлял систему. Конденсатор конечно не меняли.
    может быть и тут собака порылась..., если влага пытается перекрыть капиллярку, то возможно снижение холодопроизводительности при неопределенных условиях, желательна перезаправка с заменой фо.
    оставь в покое стенку холодильной камеры!!! это информация тябе ни о чем. только в геометрическом центре морозильной камеры.
    Цитата Сообщение от diego Посмотреть сообщение
    пару лет назад этот холодильник ремонтировали, приходил мастер, менял компрессор, насколько я помню, наверное и фо, точно знаю, что он заправлял систему. конденсатор конечно не меняли.
    достаточно - это и есть отдаленные последствия некачественного ремонта. для начала тщательно очистить малярной щеткой заднюю стенку-конденсатор, потом ее пропылесосить. не поможет - только качественная перезаправка. уточни, где сейчас родной компрессор, нужна его марка - предположительно компрессор процентов на 5-10 слабее родного (или поставлен компрессор атлант вместо европейского), и теперь сказывается усталость материалов.
    Добавлю: по моим данным там с завода ставили компрессор nl6ft, давай фото моторного отсека, точнее - бирку на компрессоре, это важно.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 04.01.2023 в 22:50.
    02.01.2023
    13
    спасибо за потраченное время и подробное объяснение, я правда благодарен, эта тема мне очень интересна, я за год узнал много нового, но не поможет чему? как я писал, холодильное оборудование работает отлично - в мк сейчас -24.5, в хк таймер гоняет +4 .. -14 на задней стенке. разгонял его на днях до -17 и судя по графику запас ещё был. хк и мк при этом забиты битком.
    снова напишу... холодильник три раза переставал отключаться термостатом с интервалом в месяц и каждый раз оказывалась причина почему-то в термостате. снятый отказывался выключаться при замораживании трубки, а с новым сразу работало. потому я и спросил, как правильно загибать трубку, так как это было единственно приходившее на ум, что я мог сделать неправильно. но, как мне объяснили, дело не в трубке. но тогда я отказываюсь понимать, почему новые термостаты k59l1275 через месяц переставали отключать.
    утром планирую переключить устройство из режима таймера в режим терморегулятора и надеюсь, на этом вопрос будет закрыт - в сухом колодце новый исправный термистор дополнительно гидроизолированный будет работать нормально, и я перестану изображать здесь городского сумасшедшего, у которого термостаты дохнут и все одинаково. и так, как дохнуть не должны, судя по ответам специалистов.
    P.s. 4 раза редактировал пост, но все заглавные буквы в начале предложений и в аббревиатурах заменяются на маленькие. не знаю, почему.
    может быть и тут собака порылась..., если влага пытается перекрыть капилярку, то возможно снижение холодопроизводительности при неопределенных условиях, желательна перезаправка с заменой ФО.
    02.01.2023
    13
    это вот то, чего боюсь... то есть проблемы с холодильником, а когда я начинаю ковыряться с термостатами, снова начинает охлаждать нормально? похоже, но есть нюанс (с)... термостаты то действительно себя потом неадекватно вели. а племянник мне сейчас сказал, что второй раз, когда я менял, он закрывал крышку и согнул трубку через палец, хотя я и не видел. мистика какая-то - родной перестал размыкать, поменял на k59, новый работал месяц и перестал размыкать, поменял - новый опять проработал месяц, переделал на электронику, термистор через 3 месяца с ума сошёл от воды в колодце.
    в общем, съездил, купил новый термистор, заменил, термореле w88 стало показывать адекватную температуру. колодец осушил и продул, погружая почти до конца 2мм трубочку, подключенную к автокомпрессору, пока трубочка не перестала быть влажной при вытаскивании. закрыл пока герметиком. термистор, хоть и залит с проводами эпоксидкой, на всякий случай засунул в термоусадку, которую с двух сторон залил герметиком.
    завтра, когда засохнет герметик, установлю в колодец и загерметизирую. посмотрим. уже финишная прямая.
    02.01.2023
    13
    Перечитал свои посты. Кажется понял, почему мне пытаются помочь починить именно холодильник, уточняю, я проверял термостаты запихиванием кончика трубки в МК _другого_ холодильника для чистоты эксперимента. То есть кончик трубки оказывался в гарантированном холоде около -18. Другого, исправно работающего холодильника с исправно морозящей МК. Новые из магазина термостаты отключались, а поработав месяц на этом холодильнике - переставали.
    А так получается, что как будто я снимал термостат и пихал в МК этого же холодильника и не срабатывал он потому, что там не было мороза. Нет. Не так. Извините, что запутал.
    Тоже объяснимо - влага в колбе, приводящая к коррозии либо самой трубки, либо кончика с пайкой на ней. Тогда в месте коррозии потускнеет лужение трубки. Возможен вариант утечки тока по трубке (сильфону), и это как раз способно процесс укорить. Нет ли сырости (промерзания теплоизоляции) в районе механизма термостата?
    Гальваника же съедает сильфон за год, проверено.
    02.01.2023
    13
    Как мне уже ниже доказали, повреждение трубки привело бы к невключению. Так что, загадка осталась загадкой. Я для себя это объясняю усталостью пружины в 15-ти летнем Danfoss и браком партии (некачестенный металл пружины) в K59L1275, другого разумного объяснения найти не могу, если от повреждения они должны перестать включать компрессор, а у меня не выключали.
    Тем временем я перевёл холодильник сестры с режима таймера на режим терморегуляции. Выставить пороги +4 и -14, вот что получилось. В морозилке при этом -21 .. -25. Время отдыха 70-75 минут, время работы около 60 минут. При этом в холодильник лазили, что-то ставили, МК и ХК забиты под завязку. Надеюсь, что данное решение будет работать долго и больше не будет меня беспокоить. Ну а если что, я теперь знаю, где рядом с домом продаются недорогие термисторы для использованного терморегулятора ))
    Вот ещё вопрос возник. На графиках температуры видно излом в районе 0 градусов (жёлтый пунктир) как на охлаждении, так и при нагреве, почему это? Я правильно догадываюсь, что при переходе через точку замерзания/оттаивания воды на стенке, происходит дополнительное поглощение/выделение энергии? Или это какие-то особенности процессов, происходящих с фреоном в испарителе? Пробовал пристраивать свой контроллер в других холодильниках (тоже с плачущей стенкой), везде графики с такими же изломами.
    затраты энергии на кристаллизацию-раскристаллизацию. Подробнее описание процесса "петля Гистерезиса"
