Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Bosch KGS39X25 не выключается компрессор
    По умолчанию Bosch KGS39X25 не выключается компрессор
    Заменили компрессор,заправили все работал несколько часов, потом задняя решетка остыла и перестала охлаждаться морозилка,а компрессор работает. Если выключить и подождать когда нагреется морозилка ,включаешь все начинает работать как надо. 3раза вакуумировали ,меняли фильтр, продували фреоном капиллярную трубку,такое ощущение в трубках есть вода
    Kingoff, влага в системе, возможно сами загнали при оппрессовке а может при вакуумирования насасывает через дыры из пены. Короче надо всю технологию критически пересмотреть.
    фильтр поменяли ? фото замены компрессора хочется глянуть
    Фильтр меняли 2 раза. фотку завтра пришлю. Родной компрессор износился когда на 10дней летом дверь оставили приоткрытой в морозилке, правда потом еще год отработал и пусковая обмотка сдохла, он грелся и не работал. фрион не уходит есть ли способы как точно убедиться что воды в системе нет. кстати контур обогрева двери отрезали.
    очень плохо . ждём фоток
    Опресуй все по отдельность ,по суточно.
    Точно не уверен, но судя по количеству воды в системе у него испаритель морозилки под пластиком, если так, то ремонт очень затратный, в общем стоит подумать о новом холодильнике.
    первое что компрессор мощнее в два раза и это не приемлемо так как система заточена по другому , стоял старый данфосс 4 ка гдето 80 ватт , максимум 100 ватт но никак 170 ватт.
    Дырка часто в куске 20см алюма от компрессора , желательно проверить при установке нормально подходящего компрессора .
    стоял Danfoss TLES5.7KK.3 102H Объем цилиндра 5,7 см3, а у нового Объем цилиндра: 9,6 см³. Получается он создает разряжение в капиллярной трубке, на которое ее диметр не рассчитан?
    Излишняя мощность приводит к заниженным температурам кипения и повышению вероятности образования кристаллов льда и даже замерзанию масла в зоне дроссиляции газа в капилярке.
    Что бы заморозить воду в системе её нужно туда залить, ну а масло заморозить по моему вообще нереально. В общем при сухой системе холодильник работать должен, просто компрессор будет греться сильнее и срок службы уменьшится. Ну а замена двух фильтров + 1 заводской говорит о том, что воды там не меряно, и дырка находится никак ни в 20см от компрессора.
    до этого работал исправно как утверждает владелец , склоняюсь к тому что влажный компрессор или фильтры ( внесение влаги из вне ) , зима и если фильтры не свежие и компрессор с улицы с мороза влага влетит на ура . При замене сухого фильтра и компрессора мала вероятность прихвата в тот же день , да и в этом пластина в пене редко дрявая а если дрявая то обычно раздуёт стенку не по детски . Масло надо в банку слить старого компрессора и много чего можно увидеть
    23.06.2010
    2,113
    ДУМАЮ МОДУЛЮ КРАНТЫ, ВОТ И ВСЁ
    23.01.2011
    1,694
    Судя по фото впайки компрессора, мастер дилетант , всас не там где должен быть,мощность компрессора завышена, да и вопросы сами собой напрашиваются:
    - каким фреоном заправлял?
    -как долго вакуумировал?
    - что за ФО использовали?
    - кроме замены компрессора и ФО что ещё делалось?
    - компрессор новый?
    По моему сначала нужно ставить на опрессовку,а потом думать.
    "До этого" все холодильники работали, но вот время пришло... Что ставили бу фильтра, по моему маловероятно, да и компрессор с мороза не может хватануть много влаги.
    не бу а долго лежавшие , часто поподаются уже влажные ( попадал на такие грабли )
    легко ( собственный опыт ) . если с с мороза то у клиента сразу фильтр компрессор и газ ложу на батарею а потом начинаю подготовку к ремонту.
    Чисто порассуждать. Даже если в компрессоре не избыточное давление, а вакуум, и он засосёт воздух из помещения в нём всё равно будет очень мало влаги, фильтр заберёт, да и в морозные дни влажность воздуха не велика. Ну а фильтр прогревать вообще ни к чему - у него объём пустого места мизерный. Да и чтобы прогреть компрессор нужно по моему не меньше часа. Корпус прогреется быстро, ну а сам компрессор нет.
    както мой знакомый коллега рассказывал , была распродажа купил много фильтров штук сто , ставит примерзает капа , еще один и так штуки три и все равно , взял другой открыл одну сторону , закрепил его над зерколом и начал греть горелкой а на зеркало пар начал садится , так все новые и выкинул . Называется залежалый товар , постепенно насасывают . А с холодным компрессором сам нарывался , с тех пор грею и 20 мин хватает .
    это на улице, а в жилом помещении? Да я как захожу домой, так матюгатся начинаю, потому как нихрена не вижу через запотевшие и обмороженные очки, а инструмент с 20-30-градусного мороза "плачет" пока не согреется, так и начинаешь работать мокрыми инструментами и влагу загнать в систему можно запросто, тому кто работает на выезде думаю объяснять не надо, каждый день с этим сталкивается и думаю у каждого отработаны приемы как минимизировать такую возможность.
