Показано с 1 по 2 из 2
Тема: KGN39A25/01 не морозит ХО
    05.06.2021
    40
    По умолчанию KGN39A25/01 не морозит ХО
    Доброго времени суток. Холодильник не охлаждает холодильное отделение. Проверено:
    1. Оттайка (ТЭН и термопредохранитель), при подаче напряжения по ваттметру видно как при самотестировании включается ТЭН. Испаритель был чистый, что в принципе исключило неисправность оттайки и проверка проводилась на всякий случай;
    2. Термодатчики - все три имеют сопротивление около 5кОм при +25, сопротивление при нагреве рукой уменьшается;
    3. Питание 220В на вентилятор с модуля подается, но вентилятор не вращается иногда вращается, но очень медленно. Рукой вращается свободно, застывания и клина нет.
    4. Питание на вентилятор отключается и включается кнопками закрытия двери.
    Вентилятор был демонтирован, так как на месте обмотка не вызванивалась. После демонтажа стало понятно, что и не должна была вызваниваться так как внутри электронный модуль. После подачи 220В напрямую на вентилятор, он секунд 20 медленно вращался, затем разогнался. На малых оборотах вентилятор как бы поскрипывает, но заказчик уверяет, что такой звук был всегда. В итоге все собрано обратно. На следующий день температура в холодильном отделении +5, что соответствует выставленной, но вентилятор опять вращается очень медленно, как при питании от модуля так и при подаче напряжения напрямую. Подскажите аналог данного вентилятора (артикул 00705699) и для чего предназначена электроника внутри вентилятора. Как понимаю подойдет любой на 220В подходящий по размерам и оборотам. Если можно поделитесь таблицей зависимости сопротивления от температуры для термодатчиков холодильника.
    23.01.2011
    1,685
    берёшь снимаешь вентилятор и с образцом в магаз или сервис это вариант раз, другой вариант разборка, диагностика и смазка вентилятора.
