Показано с 1 по 20 из 30
Тема: крепление внешнего блока на стену облицованную облицовочным кирпичом
    07.01.2013
    10
    По умолчанию крепление внешнего блока на стену облицованную облицовочным кирпичом
    Здравствуйте!
    Как правильно закрепить внешний блок на стену:
    несущая из красного кирпича 40 см, потом утеплитель 15 см -вата, потом облицовочный 12см.
    крепить в облицовочный или длинными шпильками-анкерами в красный?
    Если вариант второй, то можете показать - какие анкера использовать? (ссылку или картинку)
    30.04.2014
    165
    ... можно на шпильку...
    упор не забудь сделать чтоб не продавить этот сендвич.
    Этож целый трактор нужно подвесить чтобы продавить кстати ТС не озвучил какой сплит собрался монтировать. 7,9 да и 12 на эти 12 см можно подвесить если качественный кирпич и кладка.
    Мучает подобный вопрос...тока дом бревенчатый старый, сплит 24 наружка...
    Не начнёт ли выворачивать в перспективе брёвна ?
    2,925
    Что мешает в одноэтажном доме поставить наружу на землю?
    или вкопать рядом с домом столб и водрузить на него наружку.
    К такому и прихожу...но хочется именно повесить, чтоб не городить фундамент, хотя вибрация и прочие радости...
    Ставить на землю ?
    09.03.2011
    530
    бревно очень хорошо передаёт шум и вибрацию,проверено.
    Ну так скрипки и гитары не зря из дерева делают
    07.01.2013
    10
    Ребята, несущая стена из красного бутового кирпича толщиной 40 см, потом утеплитель 15 см, вентзазор 3 см и облицовочный - 12 см.
    вопрс в том, как крепить наружный блок? только в облицовку (можно ли?) или через облицовку и утеплитель в несущую стену. Но тогда надо какие-то анкера длиной 45-50 см. я таких не встречал. и как крепить? на анкер иил дюбель?
    denasd, четвертый пост читал?
    07.01.2013
    10
    у знакомых нашлись монтажники - говорят вешают на облицовку.....
    Кондеры 12 и18.
    18 если крепежей побольше сделать можно повесить на облицовку?
    Ну для 18-ого я бы подстраховался, верхний крепеж со стороны компрессора длинной шпилькой сквозь стену, всё-таки вибрация, а как кладка сделана, кто знает...
    07.01.2013
    10
    внутри уже чистовой ремонт сделан
    Крепить всегда надо за стену, так как она может нести нагрузку. Облицовка может вывалиться.
    07.01.2013
    10
    каким образом? анкер или что? или насквозь в комнату шпилькой?
    16.08.2011
    2,583
    denasd, вспомнил я один монтаж...)))
    Можешь вообще стену не портить: https://holodforum.ru/showthread.php...l=1#post233545
    07.01.2013
    10
    Блин, весь вопрос - в том, как правильно НА СТЕНУ повесить 18 блок. если облицовка кирпичом. Ведь наверняка монтажники тут есть и такие монтажи летом делают по несколько десятков за лето. какое типовое решение? Пока, как японял - вешать на облицовочный кирпич.
    16.08.2011
    2,583
    Зря фыркаешь. С точки зрения удобства обслуживания, чем ниже - тем лучше. А рано или поздно блок мыть придётся. Не твой дом, что ль? )
