Показано с 1 по 8 из 8
Тема: POZIS RK FNF-170 Спустя МЕСЯЦ после покупки перестал морозить основную камеру!
    По умолчанию POZIS RK FNF-170 Спустя МЕСЯЦ после покупки перестал морозить основную камеру!
    В основную камеру перестал идти холод, наморозил лишнего в разных местах, если идеи что с ним происходит?
    Приняты меры по разморозке холодильника и звонок в СЦ по гарантии.
    Размораживать холодильник следует не меньше суток. Холодильник обязательно должен быть без продуктов и с открытыми дверьми. После разморозки холодильник будет работать исправно, но если в течении недели-месяца ситуация повторится, то гарантию вызывать обязательно! Так же, если холодильник будет исправно работать, а "безобразие" в виде шубы или льда будите наблюдать, то по гарантии следует так же обратиться, потому как это является не нормальным!
    Спасибо за ответ! Размораживали 36 часов, с открытыми дверьми. В СЦ сказали примерно тоже самое, если повторяется, вызываем мастера.
    Еще один вопрос, нужно ли убрать эти крепления? люди которые привезли, нам не ответили, при работе радиатор греется, соприкосновение трубок (на фото) может повлиять на работу?
    нет , не в коем случаи.
    23.01.2011
    1,685
    при таком креплении трубка капилярная перетрётся со временем, а если отсоеденить, то может обломится от вибрации, так что сам думай, что нужно сделать! варианты есть!
    Можно подложить резинку и посадить на новые хомуты. Под трубку всаса и конденсатора можно тоже подложить или их раздвинуть чтоб не тёрлись.
    А почему вообще намерз? напряжение отключали или из сети шнур выдёргивали по какой либо причине?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    ... нужно ли убрать эти крепления? люди которые привезли, нам не ответили, при работе радиатор греется, соприкосновение трубок (на фото) может повлиять на работу?
    Здесь надо учесть три фактора. 1. При транспортировке холодильника эта медная "пружинка" будет раскачиваться и велика вероятность излома капиллярной трубки, обычно по месту пайки. Если холодильник установлен на место эксплуатации, то никакой раскачки не будет, значит такой крепёж не актуален.
    2. При прохождении холодильного агента по капиллярной трубке надо избегать её подогрева, пусть даже и незначительного. Подогрев снижает холодопроизводительность холодильного агрегата, с учётом дополнительного образования пара в месте нагрева и далее по длине.
    3. Капиллярная трубка не должна касаться движущихся, вибрирующих металлических деталей - может со временм протереться до дырки.
    Исходя из этого, можно перезакрепить капиллярную трубку. Как вариант - проколоть дренажную ванночку в верхней кромке и тонким хомутиком закрепить капиллярную трубку, избегая её контакта с другими трубками. На фото проложено зелёным цветом.
    На другом фото приведён пример того, как делают другие фирмы. имхо
    Последний раз редактировалось 2vlad; 03.01.2023 в 20:28.
