Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Как правильно соединить 4 АКБ - ?
    2,984
    По умолчанию Как правильно соединить 4 АКБ - ?
    Нашел в закромах АКБ, стал их соединять между собой и запутался в 5 проводах.
    Как правильно соединить АКБ (12V) - 4 шт,
    чтобы получить 24V - ?
    Какая схема правильная и почему?
    Опять в гугле забанили?
    PS На верхней картинке перемычка между парами правильно установлена? Не с минуса верхнего на плюс нижнего должна идти?
    Последний раз редактировалось abladablad; 25.12.2022 в 17:30.
    Какая схема правильная и почему? По мне обе схемы правильны. Ты нас разводишь? Заскучал?
    3,491
    В грозной военной технике 12-ти вольтовые АКБ соединяются смешано-параллельно: по два последовательно, потом плюсы крайних и минусы других крайних соединяются параллельно.
    Т.е. вторая схема первого поста.
    Куда делся провокатор?
    Не об красивости разговор. Схемы рабочие или нет?
    3,491
    Я, со своей колокольни вижу так:
    Вторая схема правильнее с точки зрения распределения напряжения - при замыкании одной банки в одном аккумуляторе получится 22В в одном плече и 24В в другом плече, т.е. падение ~8%.
    А, если в одном плече 12 В,а в другом - 10В, т.е. падение ~ 16%.
    Откуда такие умные цифры взялись?
    3,491
    Относительно подключенного параллельно.
    Согласись, что две схемы рабочие. А на нюансах мы можем дойти : Ах зачем меня мама родила.
    3,491
    А никто и не говорит, что не рабочие. Лично мне вторая больше нравится.
    3,491
    И это правильно.
    Верхняя схема вообще не рабочая, на выходе ноль. один провод подходит к каждому аккумулятору и он же выходит уже с другой полярностью. Как?
    Нижняя правильная.
    Нижняя правильная.
    Вверху паралельно-последовательно, внизу последовательно параллельно.
    Именно так и должно быть.
    Это просто опечатка.
    2,984
    Вверху паралельно-последовательно, внизу последовательно паралле2льно.
    Да, abladablad прав,
    есть опечатка в верхнем рисунке.
    Правильная схема:
    Но, все-таки, как правильно:
    2 акб в параллель соединить последовательно (5 перемычек)
    или
    2 акб соединенных последовательно соединять в параллель (4 перемычки).
    abladabad рекомендует вариант 2 (экономия 1 перемычки).
    А я сомневаюсь.
    Здесь более важно чтобы аккумуляторы были одинаковой емкости и степени заряженности, иначе заряженные начнут подзаряжать разряженные.
    2,984
    А если в одном из соединенных в параллель АКБ замкнет одна из банок?
    Тогда пожар неизбежен.
    В шуруповертах, тф - это типичный дефект, поэтому элементы соединены последовательно.
    Так же последовательно соединяют АКБ в ноутах TOSHIBA.
    Вывод:
    Самое безопасное соединение АКБ - последовательное.
    Но при этом мала надежность.
    3,491
    Поверь моему опыту, ещё НИ РАЗУ кислотные аккумуляторы ни при смешанном, ни при параллельном соединении при замыкании банок не горели.
    Горят литиевые при разгерметизации при нагреве.
    Причина нагрева - это уже другой вопрос.
    Понятно, тема поговорить.
