Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Как правильно соединить 4 АКБ - ?
    Честно говоря в верхний вариант мне даже в голову бы не пришел. Надо 24 В соединяем все 12 банок (2 АКБ) последовательно, надо больше ёмкость, добавляем ещё одну ветку в параллель. А к.з. одной банки это слишком громко сказано (да и не помниться, чтоб так говорили), она просто тихо умирает, осыпается, в советских аккумуляторах это было частое явление.
    Театр одного актера
    2,984
    Поверь моему опыту, ещё НИ РАЗУ кислотные аккумуляторы ни при смешанном, ни при параллельном соединении при замыкании банок не горели.
    Горят литиевые при разгерметизации при нагреве.
    Причина нагрева - это уже другой вопрос.
    Я пытался разобрать LiIon 1862 случайно, коротнул его кусачками он загорелся.
    Я потушить его не смог. Дыма было много, хорошо, что пол был цементный.
    3,491
    Как у тебе все трудно...
    В горении должен ВСЕГДА участвовать окислитель, в данном случае - кислород воздуха.
    Коротнул литиевый аккумулятор - быстрый нагрев из-за большого тока и разгерметизация.
    Зачем? Наверно хотел электроны увидеть?
    2,984
    Нет, плату защиты хотел отключить, использовать без защиты от перезаряда, которая предположительно была неисправна.
    2,984
    Или водород, если водой поливаить при попытке тушения не песком, а водой.
    3,491
    Садись, два!
    По химии.
    Водород никогда не был окислителем.
    Водород в смеси с воздухом взрывается без пожара.
    Ну, а водой можешь сколько угодно кислотную АКБ поливать. Разрешаю попробовать.
    Пусть почитает про гремучий газ...
    2,984
    Водород в смеси с воздухом Взрывается без пожара.
    Скомканая литиевая полоска из батарейки горит в воде - Горит водород.
    https://youtu.be/KDy0h3KxURk
    Горит водород.
    Тебе не надоело причину со следствием путать и пытаться всем доказать, что ты не баран? Тебе говорят, что он без воздуха гореть не будет, ты воду приплёл, обозвав водород окислителем, сейчас опять нарыл какой-то левый комментарий, вместо которого уместнее была бы формула реакции лития с водой, в которой видно, что выделяется чистый водород, который опять же без воздуха (или другого окислителя) гореть не будет.
    3,491
    Когда учился в школе, которая была новая и укомплектована всем, классная была учителем химии.
    Из лаборантской сразу же исчезли калий, натрий, литий, марганцовка, бертолетовая соль, фосфор, йод кристаллический...
    Объяснять, думаю никому не надо, куда эти вещества были применены?
    Из калия, натрия, лития классные фейерверки получались. Баночка из-под майонеза200 грамм, заказывалась в землю, наливалось треть воды и бросался кусочек натрия, калия или лития. При взрыве гремучего газа баночка разлеталась и оставшийся кусочек вылетал вверх, сгорая на воздухе.
