Показано с 1 по 7 из 7
Тема: KGS 36Y37/1 пищит
    13.07.2010
    17
    По умолчанию KGS 36Y37/1 пищит
    Холодильник KGS 36Y37/1, была отключена морозильная камера примерно 3 месяца. Сейчас запускается компрессор, набирает температуру, в морозилке становится явно холодно, но при остановке компрессора включается звуковой сигнал, кнопка звуковой сигнал светится красным. Если посмотреть на табло при выключении компрессора, то табло гаснет на секунду и сразу включается.
    3,488
    Цитата Сообщение от Shmel Посмотреть сообщение
    Сейчас запускается компрессор, набирает температуру, в морозилке становится явно холодно.
    Явно холодно - это сколько градусов по термометру?
    Инструкцию не читали?
    Может, у Вас выдаётся сигнал о высокой температуре в морозильной камере?
    13.07.2010
    17
    В инструкции написано только, что если пищит, значит высокая температура в морозильной камере. Сейчас погасла красная кнопка звукового сигнала, мигает зелёная кнопка набора температуры, но компрессор страртует и через 2 секунды останавливается.
    мастера зови. лучше с форума.
    3,488
    С этого надо было начинать описание.
    в данном случае это может значить не совсем то, о чём ты подумал... а может и то))
    13.07.2010
    17
    В итоге в течении суток холодильник набрал рабочие температуры в обеих камерах
