Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите собрать осушитель из комплектующих холодильника
    Стрелка Помогите собрать осушитель из комплектующих холодильника
    Доброго времени, уважаемые!
    Прошу у вас помощи в постройке осушителя. Хотя бы своим экспертным заключением - возможно это или нет.
    После изучения конструкций бытовых осушителей воздуха обнаружил, что большинство из них собраны из комплектующих холодильников или кондиционеров. И загорелся идеей собрать собственный, преследуя цель сэкономить деньги, подогнать конструкцию под необходимые мне условия и просто научиться чему-то новому.
    Условия, в которых мне необходимо эксплуатировать установку находятся немного за пределами работы бытовых осушителей. Температура до 60-65 градусов, влажность близкая к очень высокой. Камера 350x120x120 см. В идеале мне нужно снимать около 30 литров в день. Бытовые осушители с такими заявленными характеристиками имеют мощность около 500 Ватт.
    Вопросы:
    1. Возможно ли герметично запаять медные трубки не имея никакого в этом опыта? Но при этом я имею уверенный навык электродуговой сварки, руки довольно ровные.
    2. Как подобрать комплектующие? Какой испаритель? Какой конденсатор? Как рассчитать их совместимость? Правильно ли я понимаю, что мне нужен только компрессор, испаритель, конденсатор и капилярная трубка, какая-то автоматика? Фильтр-осушитель нужен?
    3. Нужно ли вакуумировать систему перед заправкой хладагентом? Может ли такой новичок как я правильно рассчитать и заправить? Или ошибки сильно вероятны?
    4. Можно ли держать компрессор постоянно в работе? Про холодильники написано, что это аварийный режим работы. Но при этом точно такой же компрессор почему-то часами работает в осушителях. Если его принудительно охлаждать - как долго он сможет проработать? Возможно для продления ресурса, помимо охлаждения, нужно понизить его мощность - например, понизив напряжение питания? Какой компрессор лучше подойдёт для таких задач - кондиционера или холодильника? Компрессоры холодильников вроде довольно слабые - около 200 Ватт.
    5. Насколько стабильна будет такая система? Как долго она сможет проработать без обслуживания?
    Вы бредите. Вашу задачу решит электрический тепловентилятор.
    Спасибо. Подождём полезных ответов.
    Ты хочешь, чтоб тебе тут читали лекции и пошагово показывали, как все рассчитывается и собирается, то ты ошибся.
    Читай книжки, делай ручками, а вот когда, что ни будет получаться, спрашивай, поможем.
    Вот, спасибо! Но я же не прошу делать Вас что-то или считать что-то за меня) Я просто задаю начальные простые вопросы с целью оценить и сопоставить свои силы со сложностью задачи. А если ещё какую-то книжку или ссылку возьмёте да и посоветуете - вообще цены Вам не будет!
    Нереальные цифры - 5 м3 и 30 л/сутки. Да еще и без вентиляции, наверное...
    Да, без вентиляции. С компрессором холодильника да, скорее всего нереально. Слишком слабые.
    3,491
    Система предельно простая:
    -компрессор,
    - пакет из испарителя и конденсатора,
    - вентилятор,
    - капиллярная трубка (лучше ТРВ или ЭРВ),
    - ОЖ, он же аккумулятор,
    - ну, и, автоматика, которая будет следить за работой компрессора, вентилятора, ЭРВ, контролировать влажность.
    Вроде, ничего не забыл?
    Потянете?
    Потянете?
    Куда деваться? Нужно тянуть)
    ЭРВ может заменить капиллярную трубку на системах с небольшой мощностью? Я думал ЭРВ рассчитана для гораздо больших мощностей чем полкиловатта.
    И ещё было интересно: как-то можно рассчитать правильно соотношение теплоотдачи кондиционера и испарителя?
    тепло откуда?
    тепло откуда?
    Медный радиатор, подключённый к котлу.
    А чем готовые решения не устраивают? https://tehnofaq.ru/okonnyy-konditsi...yusy-i-minusy/ на самопале точно экономии не будет, а Б/У для технических нужд чуть ли не даром зимой можно найти.https://www.avito.ru/all/bytovaya_te...иционер
    Из запчастей холодильника не сделаешь, слишко слабо, тебя спасут два кондиционера.
    Даже можно и не мучиться с перепайкой - один в камеру дует горячим, другой - холодным, вот он и осушает теплый влажный воздух!
    от +60 не подохнут ?
    может водичкой?
    может водичкой?
    Не подохнут если поток воздуха через испаритель уменьшить, еще и контролировать придется чтоб не обмерзал.
    3,491
    Вьюга4, ели оба будут дуть в камеру - толка не будет от слова совсем.
    Вариант с кондиционером - быстрое и простое решение. На первый взгляд. Но в реальности они не рассчитаны на такие температуры. Объём фреона, рекомендованный производителем, при повышенной температуре наверняка создаст избыточное давление. Через что это давление может выйти - вопрос. Первый претендент на мой взгляд - резьбовые соединения трассы, соединяющие внешний и внутренний блок. Соответственно объём фреона нужен меньший. В теории, конечно, можно вставить манометр между трассой и блоками и всё это контролировать. Но всё равно тема мутноватая и всё не слишком надёжно выглядит.
    А, что сушим?
    Ну хоть немножко теорию почитай, хоть грамм жидким, хоть килограмм, давление зависит только от температуры.
    Я это вроде и написал. Больше температура - больше давление при том же объёме.
    В целом по теме - уже разобрался.
    Вопросы:
    В принципе большой проблемы в комплектации оборудования нет. Нужен высокотемпературный компрессор и мощный конденсатор, чтоб мог отдавать большее количество теплоты. Всё можно рассчитать. Нужно исходить из количества теплопритоков и количества влаги подлежащей выводу из камеры. Баланса температур.
    Всех с наступающим Новым Годом!!!
