Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как включить контактор компрессора без кнопки?
    2,984
    По умолчанию Как включить контактор компрессора без кнопки?
    Бывает, что надо стартануть стандартный компрессор для предварительной диагностики или определении целесообразности ремонта.
    Как выполнить принудительный запуск компрессора?
    3,491
    Отвёрткой.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Высокотехнологичной отверткой
    08.03.2011
    4,896
    Либо таким же пальцем)
    2,984
    Спасибо участникам темы.
    К сожалению, не все контакторы имеют кнопку,
    которую все сервисники любят нажимать отверткой.
    Например:
    Daikin - contactor CLK-25J2
    Что делать в этом случае?
    3,491
    А где контактор то?
    Во, увидел. А под наклейкой дырдочки нет
    А чё диагностировать то? По фото видно, что всас в минусе.
    Это надо смотреть. И запущенный компрессор не поможет.
    2,984
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    а где контактор то?*dont_know*
    во, увидел. а под наклейкой дырдочки нет
    а чё диагностировать то? по фото видно, что всас в минусе.
    это надо смотреть. и запущенный компрессор не поможет.
    типичный дефект этих кондеев, на обьекте их 30 шт.
    - сверхток компрессора
    из-за обрыва или частичной потери емкости фазосдвигающего синего конденсатора 68 мкф/450v.
    для запуска компрессора я использовал лампочку 60w/220v.
    подал фазу на катушку контактора через лампу - контактор замкнулся.
    лампу 60w/220v можно смело тыкать в любую цепь, использовать в качестве перемычки. ток 0.25а выдерживают все сетевые предохранители.
    найти ав питания в неизвестном эл. щите, расположенном неизвестно где может быть проблемой и потерей времени.
