Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Indesit. Намерзает лед в морозилке и при этом морозит плохо
    По умолчанию Indesit. Намерзает лед в морозилке и при этом морозит плохо
    Явно там вода не должна течь и намерзать полный поддон, а потом и выше.
    Это можно устранить самостоятельно или надо мастера звать?
    Спасибо.
    Всё зависит от мин. знаний конструкции холодоса и откуда руки растут. Я например больше по слесарному делу. За столярное плачу деньги.
    16.11.2022
    25
    Спасибо.
    Под этой крышкой находится дренажное отверстие. Попробуйте его прочистить, может забилось
    23.01.2011
    1,685
    Спасибо.
    Желательно мастера, но можешь и сам, правда потом ремонт дороже!
    16.11.2022
    25
    Тут согласен не повреди тэн и испаритель. Можешь сначала попробовать разморозить полностью, а если не поможет, то прочистить
    Трубка сзади холодильника будет. Крышка на защёлках, аккуратно поддеваешь верхнюю часть, потом откручиваешь таймер оттайки и сверху трубку термостата не испорть. После этого по ободу пластика увидишь защёлки. Подденешь и аккуратно на себя снимай. Снизу будет отверстие.
    Там либо клизмой попробуй прочистить либо чем-нибудь гибким и крепким.
